На сайте: гостей - 20,
участников - 1 [ СЦБист]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Zastone D9000 50 Вт. Автомобильная UHF VHF.
 Страница:  ««  1  2  3  ...  13  14  15  16  17  18  19  »»Поиск в теме
Дата: 04 Апр 2019 01:11:57 #
четыре варианта управления шумодавом - off, tone, tsql и dtcs
OFF - тональный шумоподавитель выключен.
TONE - субтон на передачу, на приём открыто.
TSQL - субтон на приём и передачу.
DTCS - цифровой субтон.
Dimens-vlz
с мар 2017
Дата: 04 Апр 2019 08:16:49 · Поправил: Dimens-vlz (04 Апр 2019 08:20:47) #
Добрый день всем, кто-нибудь знает распиновку DIN разъема для пакетной передачи в D9000? Так нигде и не нашел информации об этом.
DadDim
с сен 2016
Moscow
Дата: 04 Апр 2019 10:36:37 #
Тоже первым делом подумал так. Но нет. В этой радейке субтона на прием и на передачу устанавливаются в отдельных пунктах меню и если выставить TSQL в пункте TX-Sqvelch Tone, то прием будет открыт.
iShr00m
с апр 2019
Дата: 03 Май 2019 19:42:23 #
Всем привет. Делюсь текущими испытаниями Same Band репитера на базе Zastone D9000
Имею:
антенна на 70ку Antex AX-405R x2. Одна на высоте 16м над землей, другая на данный момент на высоте 5 метров.
Местность сельская, вокруг леса (высокие, Сибирь).
В качестве мобильных станций используются Zastone V77.
Дальность высокой антенны в обычном режиме около 10-15 км. То есть я могу связаться с портативки до Zastone D9000 спокойно в пределах 10-15 км.
Дальность нижней антенны на прием и передачу с Zastone как минимум 3 километра. Дальше просто не проверял, этого было достаточно.
А теперь самое интересное:
  • в режиме same band репитера на расстоянии 3 км я уже не слышу, меня тоже не слышат. TX репитера: 430, RX 446
  • в режиме TX/RX наоборот (TX 446/RX430) даже километра взять не получается
В связи с этим вопросы:
  • Почему замена TX/RX оказывает такое влияние? Антенны сами по себе в обычном режиме с этими частотами справляются наура.
  • Неужто разнос высоты 11м. и 16 мгц дают забитие?
iShr00m
с апр 2019
Дата: 03 Май 2019 19:48:42 · Поправил: iShr00m (03 Май 2019 19:51:26) #
дубль сообщения
Дата: 03 Май 2019 20:01:15 #
iShr00m
Почему замена TX/RX оказывает такое влияние? Антенны сами по себе в обычном режиме с этими частотами справляются на ура.
Потому что нужно читать описание к станции, в котором написано, что дополнительный вход RX имеет полосовой фильтр, по умолчанию настроенный на 446 +-1 МГц. Если вы желаете иметь другую настройку тракта RX, укажите среднюю частоту настройки при покупке.
Минимальный разнос между RX и TX исходя из описания составляет 5 МГц. Чем больше разнос - тем лучше, но в разумных пределах, т.к. наступит ограничение со стороны антенны подвижной станции.
iShr00m
с апр 2019
Дата: 03 Май 2019 21:11:10 #
Я покупал на али, там такой инфы нет. Спасибо, инфа очень полезная. Нашел уже на амазоне про это.
Дата: 03 Май 2019 23:15:50 #
iShr00m
В ваших условиях приёмная верхняя, передающая нижняя. Нижнюю располагать таким образом, чтобы максимально уменьшить наводки на кабель приёмной антенны, в том числе отражения от вертикальных металлоконструкций и т.п.
Если вы слышите репу хорошо, но входите в неё плохо, уменьшайте мощность репитера.
Для работы портативок достаточно мощности репитера не более 10 Вт.
Выбирая разнос частот, учитывайте паразитные каналы приёма. Ни один из паразитных каналов не должен быть рядом с частотой передачи, иначе репитер забъёт сам себя.
iShr00m
с апр 2019
Дата: 04 Май 2019 09:06:19 #
Решено брать дуплексер. По поводу кабеля, если кабели находятся рядом (5d-fb кстати) это может создавать наводки? В эфире тут практически тишина. Мощность репитера не уменьшается, на Low и High Zastone выдает, похоже, одну и ту же, минимальную мощность.
iShr00m
с апр 2019
Дата: 04 Май 2019 14:20:59 #
Привет, а зачем вообще этот DIN разъем нужен? К компу подключать? Или для цифровой связи?
Дата: 04 Май 2019 16:56:44 #
В случае плохого согласования кабеля с антенной по поверхности кабеля будет бегать ВЧ.
Дата: 04 Май 2019 16:57:34 · Поправил: AndyRadist (04 Май 2019 20:32:06) #
Дата: 05 Май 2019 04:14:59 · Поправил: alex42 (05 Май 2019 04:28:38) #
В вашем случае, спасет только дуплексер, идет капитальное забитие частот.
А почему не воспользоваться работой режима, кросс-бенд?
У вас же тайга, никого контролирующих рядом нет.
Зачем усложнять, то что очень простое?
iShr00m
с апр 2019
Дата: 05 Май 2019 18:38:12 #
к сожалению, антенна всё оборудование на 70 см. (4 рации, 2 внешних антенны).
если вы про бОльший разнос, у меня сейчас стоит разнос 46 мгц, не помогает.
Dimens-vlz
с мар 2017
Дата: 07 Май 2019 13:56:09 #
Для цифровой пакетной связи.
iShr00m
с апр 2019
Дата: 05 Июн 2019 12:27:52 #
У меня есть два экземпляра D9000, оба при программировании требуют пароль. (Программа HPG-68D). Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
iShr00m
с апр 2019
Дата: 05 Июн 2019 12:34:10 #
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 05 Июн 2019 23:14:13 #
iShr00m
После написания сообщения в первый раз, просто обновите страницу (F5). И дублей (которых здесь пол темы уже) не будет.
Попробуйте четыре 0
iShr00m
с апр 2019
Дата: 06 Июн 2019 08:39:01 #
По хорошему администраторам форума нужно просто пофиксить эту проблему. Не думаю, что там что-то ультрасложное. Нет, не подходит 0000. Я уже миллион вариантов пробовал и давно по этой теме общаюсь с продавцом Zastone на али. Он говорит, мол, такой проблемы нет ни у кого, но у меня она есть, причём на двух станциях. Обе были заказаны со склада в РФ. Пробовал также два разных кабеля для программирования, четыре разных пк, Windows 7,10. Один и тот же результат.
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 11 Июн 2019 16:03:45 #
Попробуйте 12345678 как бы это банально не звучало!
Снимите видео с проблемой залейте на Ядиск пускай смотрят продаваны.
Они меня до сих пор мурыжат ,с моей проблемой ,кросс бендом сук.... одним словом!
Если выложите видео киньте пож ссылку сюда!
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 11 Июн 2019 16:05:58 · Поправил: papafaka (11 Июн 2019 16:07:33) #
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 11 Июн 2019 16:06:23 · Поправил: papafaka (11 Июн 2019 16:08:55) #
.Ф5 не помогает
iShr00m
с апр 2019
Дата: 18 Июн 2019 21:23:36 #
Я уже всё что можно попробовал. Мы уже с ними давно воюём по этому поводу. Что-то мне подсказывает что дело в кабеле. Продавец бесплатно выслал новый кабель, придёт через пару дней, попробую и отпишусь. Просто у меня оба кабеля не родные. Хотя чип тот же и распиновка.
van
Offline5.5
с ноя 2007
107-109
Дата: 18 Июн 2019 21:27:53 · Поправил: van (18 Июн 2019 21:29:25) #
papafaka
.Ф5 не помогает
Помогает :) Просто не спешите.
не нажимайте более одного раза "отправить сообщение"
papafaka
с дек 2014
Грозный
Дата: 19 Июн 2019 08:27:47 #
На счет кабеля даже не знаю мало вероятно, хотя у меня следующая проблема с кабелем : кабель в режиме заливки каналов в станцию работает отлично ! но когда перепаял его для обновления прог обеспечения он с... станцию не видит , хотя все припаяно норм ! что только не делал нифига не помогло. както так .( кабель оригинальный типа с али :)
iShr00m
с апр 2019
Дата: 20 Июн 2019 12:11:13 #
Кабель пришёл и не помог. Это если честно вообще печаль. Не знаю что делать уже. Судя по всему, помощи от застона 0.
Дата: 22 Июн 2019 00:31:09 #
Через неделю приходят 2 аппарата, попробую прошить.
Вопрос, пароль просит сама станция или программа?
Дата: 22 Июн 2019 00:31:30 · Поправил: alex42 (22 Июн 2019 00:32:12) #
iShr00m
с апр 2019
Дата: 25 Июн 2019 15:05:48 #
программа, причём старая версия пишет "Enter PaRword" а чуть посвежее - Enter Password.
Станция с али? С русского склада?
Vox
МО
Дата: 26 Июн 2019 17:37:53 #
С другого компа пробовали подключатся , очень похоже что проблема с софтом а не со станцией .
