участников - 1 [ spbtvmaster]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› TH-F5 TRAVEL IP67 проконсультируйте.
dk156
с апр 2017
Дата: 02 Апр 2017 16:14:11 #
Добрый день, хочу купить себе рации Kenwood TH-F5 TRAVEL IP67, (производят то ли китай,то ли сингапур ) продает их один инет магазин, не могу нигде найти отзыва использования этих раций,кроме как на их сайте только,ну и на ютюбе ,опять же видео с их сайта. Может есть у кого то сие изделие, опыт использования и сможет рассказать про эту рации (сделать какой то отчет).
Интересует именно эта станция,так как влагозащищена, по сравнению с одноклассниками-китайцами ,лучше или не хуже )))
Заявляют ,что аккумулятор 3000 мАч и мощность до 9 watt (верить этому или нет ? )
В общем буду признателен любой информации, спасибо
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 02 Апр 2017 17:41:04 · Поправил: Ruiz_Av (02 Апр 2017 17:43:05) #
dk156
с апр 2017
Дата: 02 Апр 2017 17:51:03 #
Да,эти видео я видел. Помимо этой информации ,хотел еще что то услышать хорошего или плохого. Стоит покупать их,или что то есть другое?
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 02 Апр 2017 18:27:01 #
RDA - и этим все сказано. Только с пыле/влагозащитой. Более подробно тут: Baofeng UV-5R 144/433
dk156
с апр 2017
Дата: 02 Апр 2017 18:50:21 #
А что такое RDA? Объясните по подробней,спасибо за ранее
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 02 Апр 2017 23:12:44 #
dk156
Очень коротко: http://www.radiosila.ru/lastnews/1009-rda---.html
Более расширенно в теме, на которую я выше давал ссылку, или в гугле:
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+rda+%D1%87%D0%B8%D0%BF%D0%B5&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=flrhWNCpKMyrsgH_pZCYAw
dk156
с апр 2017
Дата: 03 Апр 2017 12:07:49 #
Спасибо вам за объяснение и ссылки. Но я думаю ,так глубоко залезать в теорию ,наверно мне не надо (я так думаю). Я обычный пользователь , мне для рыбалки и за грибами, прием-прием-рыбка есть или нет?
У меня больше интерес ,к людям ,которые пользовали эти рации.
Долго ли держит батарея,реально она на 3-5 км работает,и влагозащита.
В остальном ,наверно Китай одинаков.
dk156
с апр 2017
Дата: 03 Апр 2017 12:08:31 #
Дата: 03 Апр 2017 14:57:32 #
3-5 км конечно не будет, не надо верить в чудеса
реальное расстояние никто не скажет, это нужно проверять на конкретной местности
да и IP67 в китайских рациях под большим сомнением
dk156
с апр 2017
Дата: 03 Апр 2017 15:34:50 #
спасибо за ответ.
У соседа баофенг uh-5r,в городе 2 км ,за городом мы проверяли 6 км,дальше не проверяли ,потом по навигатору померил расстояние
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 21:54:28 #
именно на хренбее не нашел такой TH-F5 TRAVEL IP67
у нормального продавца есть только http://www.ebay.com/itm/TYT-TH-F5-400-470Mhz-PROFESSIONAL-FM-TRANSCEIVER-RADIO-/220762068114?hash=item336671d492:g:xVIAAOxyHt9R0~G0
шарманки сам у них беру (по необходимости, но только другие)
dk156
с апр 2017
Дата: 03 Апр 2017 22:16:07 #
Данилыч
Добрый вечер,как они в эксплуатации,нормально сделаны,не ломаются?
Данилыч
Видное МО
Дата: 03 Апр 2017 22:22:18 #
с годик гоняю UV-5R пока фуфрыкает
до этого была TH-UVF1 шесть лет отработала (ща они дороговаты), даже под дождем но по осени прошлого года случайно утопил (клевало) обидно но пока взял UV-5R вроде работает но жесткие испытания не проходила еще, щас еще UV-82 должны придти они типа IP54 проверим что время покажет
Данилыч
Видное МО
Дата: 04 Апр 2017 00:18:03 #
Я не сурер-радио-любитель 1-й категории нет, но так дурацкая идея, если будеш брать эти шарманки продавца попроси чтоб прям при те завязали две шарманки с гарнитурами и хотябы оби погрузили в с стаканы воды
PS. думаю будет быстрый отказ (у них первое скорее всего батареии пойдут на полный разряд, в втарое через гарнитуру нажав PTT думаю выгорит моментом)
PS-2 ток с подключенными батареями пусть хотябы мин.15. в стакане с водой поплавают с полнын погружением
leksus6128
с апр 2017
Абакан
Дата: 04 Апр 2017 06:36:47 #
dk156
Я таких неделю назад две штуки себе приобрел, проверял только по городу один раз 3 км связь нормальная. Главное покупай у хорошего продавца. Мои производства сингапур. по материалам очень хорошего качества
dk156
с апр 2017
Дата: 04 Апр 2017 09:28:21 #
Привет,в воде не попробовали? Батарея как? Хотя пока новая....
dk156
с апр 2017
Дата: 04 Апр 2017 09:30:27 #
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 05 Апр 2017 03:15:09 #
Вот отэц этого кенвуда, на Али. Если вдруг заинтересует. Китайцы пишут что аш 4800мач и 10вт.
https://ru.aliexpress.com/item/Baofeng-10W-4800Mah-battery-IP67-WaterProof-Antidust-Dual-Band-Radio-136-174Mhz-400-520Mhz-handheld-Two/32765508175.html?scm=1007.13338.78123.000000000000000&pvid=53c7184a-5e91-4ef9-9de2-84e0b3a04cd5&tpp=1
dk156
с апр 2017
Дата: 05 Апр 2017 09:21:09 #
Привет,да спасибо посмотрю.
MasterOleg
Дата: 17 Июл 2017 10:09:04 #
На чипах RDA рации и другую электронику (телевизоры) уже производят несколько лет. За это время производитель этих чипов много раз доработал их, глюки и недостатки которые находили в первых версиях давно устранены или сведены к несущественному минимуму.
Основные преимущества RDA чипов, в портативных рациях, это надёжность в 10 раз больше в старинной схеме которую называют "супергетеродин" присутствуют несколько керамических фильтров и кварцев. Они трескаются, бьются, окисляются ... от малейших ударов. Более того ПЧ фильтр 450КГц убивается медленно с каждым ударом, и чувствительность приёмника падает постепенно. Многие портативные рации и Японские Yaesu в том числе, находящиеся на руках пользователей, имеют подбитые фильтры и чувствительность их приёмников в разы ниже. А люди даже не подозревают об этом.
После ввода RDA чипов, ремонты раций сократились в 10 раз! Либо их бьют насмерть, что чинить уже нечего, либо они продолжают работать без ухудшения параметров. На RDA чипах рации стали двух диапазонными а цена при этом снизилась вдвое.
Рация TH-F5 TRAVEL это первая удачная влагонепроницаемая рация из дешёвых. Точнее первый удачный корпус. Она продаётся уже более года и год спустя уже появились ещё более дешёвые аналоги. Учитывая, то что эта рация изначально не Японская, то её удешевление без потерь в качестве невозможно.
R4PBV
с мая 2016
Дата: 19 Июл 2017 22:38:41 #
надо сообщить мехико
Дата: 20 Июл 2017 10:08:43 · Поправил: alex42 (20 Июл 2017 10:11:46) #
KENWOOD TH-F5 - Это все одна станция, с кучей клонов! Или наоборот.
KENWOOD TH-F5 TRAVEL, 7 ватт ---> Baofeng UV-XR, 10 ватт ----> Baofeng GT-3WP, 5 ватт ----> Baofeng BF-A58, 5 ватт ---> Baofeng UV-5R WP7....
MasterOleg
Дата: 23 Июл 2017 19:41:52 #
На рации с мощностями 10 Ватт и более западать не стоит. Те что дешевые - простой обман, реальная мощность 4-5 Ватт. А те что подороже, бывают реальные 10 и даже 12 Ватт. Сделана эта мощность на тех же самых элементах, что и 7-8 Ваттные рации. Только существенно улучшен теплоотвод усилителя. Ток потребления в передатчиках этих раций достигает 5 ампер, (вместо 1,5-2 ампера.) Аккумулятор разряжается в течении 5-10 минут работы. А дальность увеличивается всего на 10%.
Baofeng позиционирует свои рации как самые дешёвые на рынке. Ожидать от них реальных характеристик не стоит. У других, более дорогих Китайских производителей можно найти реально мощные рации. Но сейчас оптимальная мощность для портативных раций это 7-8 Ватт.
MasterOleg
Дата: 23 Июл 2017 19:42:35 #
Данилыч
Видное МО
Дата: 23 Июл 2017 23:54:50 #
про защиту IP что есть и с чем едят не реклама, для познания что есть защита IP
Дата: 09 Ноя 2017 13:54:02 #
Ходили знаем...
Я проверял 2 станции, на погружение в воду. BAOFENG BF-A58 и BAOFENG GT-3WP. Общее время погружения 30 мину, для каждой станции. Тест выдержали. Станции после работают.
Что касается мощности, то что пишут, это все завышенные показатели. Для того, чтоб увеличить продажи. Так же как и несколько названий у одной модели.
Только для Российского рынка (шильдик, на русском), цена намного выше, чем аналог в Китае.
При этой мощности, емкость АБ должна быть, минимум 3000 мАч или выше.
К примеру KENWOOD TH-F8 (аналог UV-5R, без фонарика) имеет на борту 8 ватт, при АБ - 3000 мАч. Но в реальности, мощность 5 ватт, емкость чуть больше 1400 мАч. Зато цена - космос.
Дата: 10 Ноя 2017 13:28:28 #
Нет, в это станции 10 ватт. Ее название: BAOFENG GT-3WP, мощность 5 ватт, не более. Емкость АБ, то же завышена.
У китайцев хитрый маркетинговый ход, как только падают продажи на определенную станцию, они ее переименовывают и завышают параметры. И далее под новым названием в массы.
hammer
с июн 2005
Дата: 07 Июл 2019 23:55:31 · Поправил: hammer (08 Июл 2019 00:10:29) #
[s]TH-F5 Travel прошла со мной зимовку в Антарктиде. Параллельно эксплуатировали Моторола GP-340. Так вот, если использовали в чистом поле, разницы в качестве связи нет. Более того Кунвуд более лёгкий, экономичный - аккумулятора хватает на хренову тучу часов, хороший звук. Реально прочный - летал неоднократно по скалам в Оазисе Ширмахера.
Но вот внутри домов эта станция гребёт на себя все помехи от компьютерных блоков питания, геофизической аппаратуры и т.д. Это особенности RDA. Моторолла же этих помех не слышала.
Вывод если не в городе использовать Кунвуд, то вполне нормальная станция. Брать и не париться.
Родная антенна имеет как на двойке в районе 150 МГц. Нагойи показали 156.600 - это 12 канал морского диаппазона. А нам это и нужно. Связь была нормальная.
Ни в коем случае не покупать тангенту, которая идёт к нему в комплект - выброшенные деньги. Возьмите родную Мотороловскую, что идёт к Gp-340, и качество звука и удобство закачаешься!
Удачи![/s]
hammer
с июн 2005
Дата: 07 Июл 2019 23:57:37 #
Удачи!
hammer
с июн 2005
Дата: 08 Июл 2019 00:03:41 · Поправил: hammer (08 Июл 2019 00:09:11) #
Но вот внутри домов эта станция гребёт на себя все помехи от компьютерных блоков питания, геофизической аппаратуры и т.д. Это особенности RDA. Моторолла же этих помех не слышала. Ещё выяснился косяк, но это у всех станций бао, кенвуд и прочих на этом железе и софте. При работе в морском диаппазоне на некоторых частотах передача шла сразу на двух частотах. Например 156.100 и + 300кгц т.е. 156.400; 156.300 +300 кГц т.е. 156.600. и т.д. В любительском участке этих багов не обнаружено.
Родная антенна имеет КСВ 1.5 на двойке в районе 150 МГц. Нагойи показали КСВ 1.1 на 156.600 - это 12 канал морского диаппазона. А нам это и нужно. Связь была нормальная.
Ни в коем случае не покупать тангенту, которая идёт к нему в комплект - выброшенные деньги. Возьмите родную Мотороловскую, что идёт к Gp-340, и получите отличный звук и удобство.
Удачи!
