 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng GT-3DMR Mark IV
Гизмор
с апр 2017
Дата: 04 Апр 2017 16:43:18 #
Здравствуйте радиолюбители!
Нашел на просторах алиэкспресса. Скажите кто-нибудь встречал в руках держал как аппарат стоит своих денег?
Baofeng GT-3DMR Mark IV Dual Band VHF/UHF Walkie Talkie Два способ Радио Хэм Приемопередатчик с DMR Функции Временной Интервал 1 ретранслятор
http://s.aliexpress.com/YzY3AJJz
Specifics
Размеры 11*5*3cm
Диапазон Частоты VHF: 136-174MHz UHF: 400-480MHz
Maximum Range 3km-5km
Область Разговора More than 3 KM
Is_Display Да
Тип Приемопередатчик
Канал Хранения 128 Groups
Размер модели GT-3 DMR
Walkie Talkie Type Портативный
Материал Пластик
Производитель BAOFENG
sku 28-020-986
Descriptions
28-020-986_02
GT-3 Mark II было чего нашим клиентам максимальную производительность, выносливость и надежность, по ценам, которые даже самых экономных пользователей найдут привлекательным, не говоря уже о его разрушительным внешним дизайном.
теперь давайте приветствовать новое поколение Baofeng GT-3 серии радио, gt-3 DMR Mark IV. это двусторонней радиосвязи повышен с GT-3, это ручной регулировкой, всепогодный приемо-передающие устройства сдвойной диапазон частот, 5 Вт высокой мощности, 2000 мАч батареи; с функциямииндивидуальный вызов, групповой вызов, все это требует, walkie talkie обнаружения и экономии заряда батареикоторые GT-3 не имеет.
последнее, но не менее важное, как аналог радио, DMR GT-3 Mark IV снабженDMR Временной интервал 1 функция, значит, вы можете просто использовать его вместе с другими цифровое радио, как MOTOROLA радио.
Особенности продукта:
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ АВТОНОМНОЙ РАБОТЫ:
с высокой пропускной способностью 2000 мАч батареи и благодаря усовершенствованной режим энергосбережения, и модернизированный ожидания функция, gt-3 Mark IV ПМР будет там, когда вам это нужно.
Gt-3 DMR передает для всего в течение 14 часов после каждого заряда. кроме того, его включении в режиме ожидания до 30 часов с 18 часов после каждого заряда, что на 66.66% больше, чем GT-3
DUAL BAND и ХАЙ-ЛОУ МОЩНОСТЬ:
как с УКВ и увч, DMR GT-3 Mark IV позволяет выбрать лучший frequerncy и выходную мощность, когда, существующие в различных ситуациях.
выберите УКВ, если вы планируете использовать только радио на открытом воздухе и в области, которая является относительно свободной от препятствий, таких как здания. если вы планируете использовать радио в помещении, как внутри, так и снаружи, или на открытом воздухе, но вокруг зданий, выбрать UHF.
28-020-985-usedindescription-2017.03.15
ЧИСТЫЙ ЗВУК и БОЛЬШЕ ОХВАТ:
DMR GT-3 Mark IV относится коррекции ошибок для устранения шума и статические и сохраняет качество передачи голоса по более широкий диапазон, так что пользователи могут слышать то, что сказал четкое и ясное, так как его цифровой режим.
кроме того, в цифровом режиме она позволяет сделать больше звонков в нескольких местах. его цифровой сигнал остается сильным и ясным, пока он не достигает своей максимальной дальности. нет ухудшения сигнала, обеспечивая большую диапазон использования в районах, где двусторонней связи не удалось в прошлом.
28-020-985-usedindescription-2.1-2017.03.15
ВЫЗОВ БОЛЬШЕ MANAGRMENT ВОЗМОЖНОСТЬ:
индивидуальный Вызов-Один пользователь непосредственно называет другого пользователя и не может быть услышан кто-либо другой на канал.
групповой Вызов-Один пользователь может позвонить в определенной группе пользователей. все стороны в группе услышать друг друга и не слышно каждый пределами определенной группы, которые могут быть на той же канал.
все Вызовы-в Одну сторону передачи от одного пользователя для всех пользователей на канал.
СОВМЕСТИМОСТЬ С MOTOROLA:
как радио работает в аналоговой и цифровой системы, Baofeng GT-3 Mark IV DMR совместим с цифровой и аналоговый режим. он может плавно переходит из одного в другой, таким образом, он может четко и легко с другими двусторонней радиосвязи на УКВ и УКВ частот.
таким образом, это, естественно, совместимый с Motorola цифровое радио.
28-020-985-usedindescription-4-20170316
функции:
DMR совместимость
(цифровой и аналоговый)
голосовые подсказки
(английский и Китайский)
7-уровня шагнул частоты выбора
(2.5 К, 5.0 К, 10.0 К, 12.5 К, 20.0 К, 25.0 К и 50.0 К)
двухступенчатая, двойной дисплей и Двойной частоты ожидания,
(реле крест-этап приема и передачи в U/V этап)
хвост Тона Ликвидации
(исключает шумового воздействия выдвинутых спикером после вызова)
128 Каналов Памяти
(доступно для программирования частоты и другие различные данные)
CTCSS/DCS и DTMF
(кодирование и декодирование. Различные сигнализации могут быть установлены для каждого канала)
Функция VOX
(позволяет пользователям управлять радио без использования рук нажав КНОПКУ РТТ)
промежуточного Пилота и обратная Функция Частоты
(позволяет адаптации для настройки требованиям различных сложных условиях)
цифровой Функция Двусторонней Связи
(поддерживает индивидуальный вызов, групповой вызов и все вызова, поддержка цифрового шифрования голоса)
ЖК-Дисплей
(показывает номер канала, частота, частота канала и название канала, и т. д.)
высокая Мощность/Низкая Пау
(различные уровни мощности для различных расстояний означает энергию и энергосбережения)
автоматическая Функция Энергосбережения
(снижает потребление энергии, чтобы продлить время работы приемо-передающие устройства)
напряжение батареи дисплей
Программируемый компьютер
яркий фонарик функция освещения
экстренный вызов, звуковой и световой сигнализации функции
широкий/Узкий диапазон (25 КГц/12.5 КГц) выбор
аварийная Сигнализация и Идентификации с помощью DTMF ANI
цифровой Перестраиваемых FM радио (частота приема: 65-108 МГц)
За ошибки в тексте не ругайте, переводил сам алиэкспресс.
ZigzagRUS
с янв 2017
Туапсе
Дата: 07 Апр 2017 23:16:31 #
Тот же DM-5R видимо, только в другом корпусе...
xroft
Дата: 08 Апр 2017 16:27:21 #
Аналогичен DM-5R
netz
Дата: 15 Июл 2017 06:04:55 #
Тоже интересно как она работает ! Хотелось бы знать что лучше взять Baofeng GT-3DMR Mark IV или Baofeng DM-5R Plus ?
