На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› PMR теперь 16 каналов?
Wadia 88
с мар 2016
Череповец
Дата: 20 Фев 2018 02:27:57 #
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сейчас прочел статью на Википедии и удивился. Теперь PMR диапазон получается 16 каналов. Привожу цитату: "В июле 2015, Директива ECC 15(05) расширила аналоговый и цифровой диапазоны до 16 каналов, разрешив аналоговое кодирование в цифровом диапазоне 446.1-446.2 МГц с января 2016, и разрешив цифровое кодирование в аналоговом диапазоне 446.0-446.1 МГц с января 2018 года".
https://ru.wikipedia.org/wiki/PMR446
Теперь мыльницы будут продаваться 16-ти канальными? Кто что знает по этому пофоду, поделитесь пожалуйста.
С уважением.
Дата: 20 Фев 2018 04:26:00 #
Они и продаются 16-ти канальными с 2016-го года, например Retevis RT-24
Дата: 20 Фев 2018 08:43:27 #
Wadia 88
Вы поменьше читайте всякого бреда в Википедиях и прочей желтизне. "В июле 2015, Директива ECC 15(05)
С каких это пор России эта ECC стала указом? Всё как было, так и осталось.
Дата: 20 Фев 2018 10:46:30 #
в РФ как было насрать на регламент, так и осталось
ew2abc
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 20 Фев 2018 11:16:51 #
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Фев 2018 20:46:18 #
В Узбекистане с декабря 2014-го 446.000-446.200 (но заполнены до отказа только первые 8 каналов - станций таких мало пока, равно как и ДПМР или ДМР на этих частотах)
Wadia 88
с мар 2016
Череповец
Дата: 20 Фев 2018 22:05:14 #
Подтянутся я думаю, когда такие станции будут массово в РФ поступать. Вон в Белоруссии и Узбекистане уже приняли.
nimnul
Дата: 15 Дек 2018 15:54:36 #
А вот кто подскажет: MOTOROLA Talkabout T82 в РФ продается 16 канальная, или есть специальная 8 канальная локализованная версия? Которую продают м-видео, эдьдорадо и пр???
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Дек 2018 18:11:38 · Поправил: tigra (15 Дек 2018 18:35:39) #
В MOTOROLA Talkabout T82 можно переключить режимы 8/16 через меню! (если мне память не изменяет!
На сайте Мото на странице станции:
Features:
1. ...
6. 16 channels* plus 121 privacy codes
13. ...
* Restricted to 8 channels in Russia by law. Please refer to user guide.
___
В юзверь мануале:
Selecting the Channel
The channel is the frequency of the radio uses to transmit.
1. Press [Menu] until the channel number starts to flash.
2. Press [+] or [-] to change the channel. Long press on
these keys allows you to scroll through the channels
rapidly to browse the codes.
3. Press PTT button to exit menu or [Menu] to continue set
up.
Note: Your radio has eight channels by default. In countries where 16
channels are allowed, you can activate Channels 9 to 16 with the
following steps:
2. Press and hold down [+] and [-] simultaneously for 3 seconds
until you hear a beep and “16 CH” is displayed briefly.
Note: *Only Channels 1 to 8 are available by default. Channels 9 to 16
need to be activated by user before they can be selected.
Channels 9 to 16 should only be used in countries where these
frequencies are allowed by goveernment authorities.Channels 9 to
16 are not allowed in Russia.
___
Вот как-то так...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Дек 2018 18:38:32 #
Там есть еще одна прикольная фича: Easy Pairing!
Чтоб не парится с настройкой каждой из кучки станций!
Саахов
с сен 2015
Дата: 17 Дек 2018 19:46:10 · Поправил: Саахов (17 Дек 2018 19:47:52) #
Необычный вопрос по PMR: имеем 8 разрешенных каналов с шагом 12.5 кГц -
1 446.00625
2 446.01875
8 446.09375
и т.д. Меньше, чем в LPD, зато допустимая мощность больше.
Что будет, если я аккуратно влезу между этими каналами? С точки зрения закона и взаимных помех.
Закону как, по барабану, если передавать на частоте 446.01250 ?
И насчет помех - если я сделаю NARROW полосу и размещусь в аккурат между каналами, то особо мешать никому не буду?
Зато каналов получиться на 8 больше - 16 :)
Или всё не так?
Дата: 17 Дек 2018 21:07:22 #
Саахов
цель какую преследуете влезая?
Саахов
с сен 2015
Дата: 17 Дек 2018 21:29:13 · Поправил: Саахов (17 Дек 2018 21:31:36) #
Да оказывается, тесновато в этом PMR. Иногда связываешься - абонент, или я, пропускаем сеансы разговоров, приходится повторяться.
Причина оказалось в том, что в этот момент тоже кто-то включался на передачу, и перебил мою.
А влезая посредине официальных каналов, надеюсь, что будем меньше мешать друг другу.
BR4096
Торонто
Дата: 17 Дек 2018 22:11:46 #
Ваши надежды беспочвенны.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Дек 2018 23:19:26 #
Саахов Поиском информации не пробовали заниматься???
Девиация у станций PMR446 и так ДОЛЖНА БЫТЬ NARROW ! Хотя всем пофиг, судя по всему...
Так что купите себе какой-нибудь Кенвуд dPMR и "дуйте FDMA в межканалье, согласно международным нормативам...
Саахов
с сен 2015
Дата: 17 Дек 2018 23:56:21 · Поправил: Саахов (18 Дек 2018 01:31:31) #
Буквально через день в вашей википедии :) Но вас не совсем понял - вы сказали о ДЕВИАЦИИ, а везде пишется что это ПОЛОСА.
Если это только полоса, то в аналоге она обеспечивается выбором добротности контуров и разносом их частот, в цифре это тоже как-то эмулируется.
Но если в портативках, помимо полосы, меняется еще и девиация, то это интересно! По крайней мере никто мне об этом не рассказывал.
Конечно, может быть и так, что полоса остается фиксированной, т.е. масимальной, а меняется только девиация.
В любом случае это оченно интересно! Потому что чрезвычайно интересует дальность от выбора... теперь даже не знаю, как правильно назвать ... ладно, пусть будет опция - Narrow или Wide.
Много перечитал мнений по этому вопросу, они разные, но все сходятся на том, что при Wide качество речи лучше. Ну это и коню понятно, а дальность?!
А в FDMA вы меня не заталкивайте, наши законы нарушать желания не имею ;)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Дек 2018 17:06:30 #
если я сделаю NARROW полосу то шо?
Девиация не изменится, не?
Вой-вооо! (узб)
"Всё, кинА не будет!" 8-|
Саахов
с сен 2015
Дата: 18 Дек 2018 17:48:26 #
М-да. Когда доходит до конкретики, так почему-то сразу в кусты...
Забыл пароль и логин
Дата: 18 Дек 2018 18:08:32 #
Ну так давайте сами сначала свою конкретику: На какой шарманке переключать Narrow\Wide собрались?
И хватит дурачком прикидываться! Если очень хочется прикидываться таковым, то не надо терминами и знаниями рассыпать. Пишите проще, с ошибками и просторечиями и тогда любители корчить из себя гуру к вам потянутся, как мухи на говно.
Саахов
с сен 2015
Дата: 18 Дек 2018 19:29:29 · Поправил: Саахов (18 Дек 2018 19:30:46) #
Нет, тут другая поговорка подходит - "Не трожь гавно, вонять не будет". И вроде же и не трогал этого жирного и забывчивого, так нет же, и тут влез и развонялся :(
lesha71
Дата: 18 Дек 2018 21:03:47 #
В Россию поставляются с разрешенными 8 каналами. Но без проблем раскрываются на 16. В инструкции в английской части про это написано, в русской это убрали.
BR4096
Торонто
Дата: 18 Дек 2018 21:26:34 #
Работа между каналами уже нарушение.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Дек 2018 21:57:53 · Поправил: tigra (18 Дек 2018 22:08:21) #
Где сказано, что нарушение?!
Конкретно, докУмент есть такой?
В Узбекистане например оговаривается только выделенная полоса частот: 446.000 - 446.200, более - ничего... ну, кроме мощности передатчиков, конечно.
На картинке ниже в самой правой колонке неужели для потенциальных нарушителей специально указано, где работать???
Но это по поводу моих советов касаемо работать в межканалье в режиме dPMR, а не в аналоге!!!
PMR446-White-Paper-V6_18AUG2016_JT_KB_Kenwood_2016
BR4096
Торонто
Дата: 19 Дек 2018 01:34:46 #
Сорри, tigra, я этот момент упустил про dPMR. Мне показалось, что вопрос был про аналог.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 19 Дек 2018 07:22:29 #
BR4096
Вы правы! Вопрос был про аналог изначально! Но и про то, что каналов мало и они загружены
И поэтому я и попытался напомнить, что есть как бы стандартное уже теперь решение увеличить количество каналов, но связанное с переходом на цифрУ. Как с этим делом в России - не знаю...
С наступающим всех! (на всякий случай)
Ruiz_Av
МО. г. Видное
Дата: 19 Дек 2018 21:37:27 #
tigra
Как-то так(документ актуален): http://www.rfcmd.ru/sphider/docs/GKRCh/GKRCh_05-10-02-001.htm
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Дек 2018 10:10:57 #
6. Срок действия настоящего решения до 01.11.2015.
Н-да...
Закостенелость и бюрократизьм... ;)
Дата: 20 Дек 2018 17:47:24 #
Россия немного отстаёт от Европы. В PMR действует предыдущая Европейская редакция, а именно:
446 - 446,1 аналоговые радиостанции 0,5 Вт всего 8 каналов без использования репитеров
446,1 - 446,2 цифровые радиостанции 0,5 Вт стандартов dPMR 16 каналов или DMR 8 каналов без использования репитеров
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 20 Дек 2018 20:59:47 #
А ссылочки на документ случайно нет?
А то знакомые интересуются!
Дата: 20 Дек 2018 22:38:33 #
tigra
Общение в DMR на LPD и/или PMR
https://digital.gov.ru/ru/documents/4910/
Это отправная точка. Нужно копнуть глубже.
Например на Украине 16 каналов аналогу разрешили сразу-же после решения CEPT.
