 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Портативка Ksun x-uv68d. TX-RX 123-550 мгц.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 06 Апр 2018 20:40:59 #
Всем привет ! Появилась у меня данная станция и думаю многим будет интересно узнать ее возможности. Помимо стандартных разных подсветок дисплея и озвучивание пунктов меню голосом она способна принимать и передавать от 123 до 550 мгц. Видео
Приемник у нее один. Замеры мощности в интересном участке 290-310 мгц следующие данные, на 290 мгц около 0.25вт, 291 мгц 0.1вт, потом идет до 300 мгц снижение, стрелка почти не швелится,но на приемнике я себя принимаю на этих частотах, начиная с 300 мгц до 310мгц 3вт, 305мгц 4вт, 310мгц 3вт. Прием 250-260 мгц есть.
Дата: 06 Апр 2018 23:08:24 #
на 300.200 какие параметры?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 07 Апр 2018 07:52:53 #
2.7w
Дата: 07 Апр 2018 10:49:40 #
Авиа приём-передача AM? Мощность какая?
В характеристиках пишут от 136мГц.
Дата: 07 Апр 2018 17:48:07 #
Да ладно!
REGION86
Нижневартовск
Дата: 07 Апр 2018 21:42:03 #
У меня от 123, FM.
Дата: 07 Апр 2018 22:35:16 #
REGION86
У меня от 123, FM.
Тогда его привлекательность резко уходит вниз, даже послушать авиа не выйдет.
Это какая-то перешитая версия стандартного аппарата что-ли? Очень похоже что просто растянули диапазон, но не подумали что это не имеет смысла )))
REGION86
Нижневартовск
Дата: 08 Апр 2018 08:14:58 · Поправил: REGION86 (08 Апр 2018 08:15:23) #
Растянутый диапазон смысл имеет, эта рацейку они позиционируют как профессиональную, т.е она дает возможность работать с различными станциями от 123 до 550 мгц. Еще заметил что метеосводку принимает абсолютно так же как мой кенвуд в АМ.
Дата: 08 Апр 2018 09:56:40 #
Ну а как работать в авиа? Никак, там только AM да и начало диапазона несколько раньше. Выходит зря растягивали, смысла нет.
Профессинальной назывантся не станция работающая везде, а станция для неких узких задач выполняемых какими то специалистами и учитывающиеспецифику их работы. То есть ровно наоборот.
Многодиапазонные радиостанции-это исключительно ниша радиолюбителей.
Дата: 08 Апр 2018 19:04:30 · Поправил: Mexico (08 Апр 2018 19:08:26) #
Это не соответствует действительности ;).
Есть радиостанции от HARRIS, THALES, RAYTHEON, есть наши современные профессиональные радиостанции с диапазоном приема в вариантах 2-512мГц, передачи 27-512мГц, есть модели которые поддерживают и КВ полноценно на прд, есть двухдиапазонная портативная MOTOROLA ;).
https://youtu.be/JAIe-JNKriI
Дата: 08 Апр 2018 20:55:20 #
Мне как то непонятно что именно вкладывается в понятие профессиональная? Рации и радиотехнику специального применения для спецслужб отсюда конечно убираем, это как бы вообще отдельный разговор, а вот для остальных? Что такое профессиональная рация?
Дата: 08 Апр 2018 21:20:18 #
1. У вас провалы в памяти, вы же здесь же сами писали ;)
2. Эта техника не только, или не для спецслужб, у меня минимум десяток знакомых земляков, у которых подобные профессиональные аппараты с широким диапазон частот, причем без дырок.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 08 Апр 2018 22:24:09 #
Вот мы на работе проводим большие мероприятия с электриками, операторами добычи, технологами трубниками, наладчиками, и у каждого этого коллектива есть рации по которым они между собой общаются на своих частотах, а теперь у меня в руке одна рацейка с помощью которой я могу общаться с каждым из них , имею возможность связи с их профессиональными аппаратами. Еще интересно насколько многим людям есть нужда с кем то разговаривать в АМ на авиа ?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 08 Апр 2018 22:26:50 #
Ниша радиолюбителей это 144-145, 430-435 мгц, что делать радиолюбителям вне этих частот ? Чисто для радиолюбительских целей достаточно много интересного и на радиолюбительских частотах.
REGION86
Нижневартовск
Дата: 08 Апр 2018 22:28:43 #
Кстати дисплей и меню схожи с WOUXUN KG-UV8D.
Дата: 09 Апр 2018 00:28:24 #
Ну провалы в памяти это всёж что-то другое :)), я не очень понимаю как эта рация может быть профессиональной, точнее по каким критериям она туда попадает. Что на Ваш взгляд её туда относит?
REGION86
Ну так по другому на авиа не разговаривают, там же только AM. Если уж есть этот диапазон, да ещё и на передачу, а она даже на приём его не имеет, то какой в этом смысл то? Оставили бы 136 началом. Я вот этого понять не могу.
Дата: 09 Апр 2018 01:09:09 #
В этом плане камарад вы конечно правы, сабжевая модель это конечно не проф. техника, а китайская станция с более широким чем у собратьев диапазоном, чем и интересна.
1A0F519B
Дата: 09 Апр 2018 13:15:12 #
а что там за антенна, чтобы работать в таком диапазоне?
REGION86
Нижневартовск
Дата: 14 Апр 2018 07:32:37 #
Не успел свою замерить, уехала к новому хозяину. Что сразу заметил, антеннка родная длиннее чем от бао раза в 1.5, принимала хуже на 433 мгц чем антеннка бао.
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 05 Май 2018 20:01:55 #
Давай вскрывай её скорей. Может там какой то режекторный фильтр по передаче воткнули. Надо посмотреть.
vadimus
с дек 2014
Костанай
Дата: 05 Май 2018 20:18:13 #
ru9tr
Дата: 07 Май 2018 09:50:11 #
Всех с праздником! Если на авиа она как то принимает, то можно передавать в FM на 3 кГц выше или ниже - АМ приемник будет вас принимать с хорошим качеством.
mem63
Иваново
Дата: 08 Май 2018 00:48:36 #
-С чего Вы взяли? Сначала сами попробуйте.Более-менее хороший прием ам на фм-приемник получается только в случае очень сильного сигнала. Не надо даже делать сдвига частот.У меня есть пять различных типов раций,раскрытых на авиадиапазон. Приемник у них достаточно чувствительный,но разборчивый сигнал получается ,если самолет находится на расстоянии от приемника не более 50 км.
mem63
Иваново
Дата: 08 Май 2018 00:49:21 #
Дата: 08 Май 2018 06:49:58 #
Эх, теории, теории... Ну и как этого сдвига в 3 кГц добиться? Запрограммированный минимальный шаг у синтезатора - 5 кГц., а это уже много.
mem63
Иваново
Дата: 18 Май 2018 11:57:48 #
Дата: 19 Май 2018 11:33:14 #
mem63
это не та рация
136-174/230-250/350-400/400-520
mem63
Иваново
Дата: 19 Май 2018 12:43:28 #
mem63
это не та рация
Хотите сказать *не верь глазам своим* ? По внешнему облику одно и то же. Да и диапазоны частот уж очень близки к тому непрерывному ряду.
Дата: 20 Май 2018 12:14:08 #
китайцам вообще верить особо нельзя
они в один корпус могут всунуть разные потроха
thedreamers
Дата: 10 Авг 2018 08:32:26 #
Всем привет! На всем заявленном диапазоне принимает-передает.
Программатор от создателей - Программатор каналов для Ksun x-uv68d
Мануал на английском - Инструкция по использованию для радиостанции Ksun x-uv68d.
Так же каналы шьются Чирпом для Wouxun kg-uv8d и стандартной Воксуновской софтиной, но там не все функции работают.
Для тех кто столкнулся с косяками работы оригинальной программы для прошивки, то надо сделать следующее- вбить в блокнот нужные частоты через запятую, например 431,100. Затем выбрать в программаторе поле ввода, и нажать вставить. И только потом делать write to radio.
