На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Zmej]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Нужна помощь в настройке радиостанции No-Name
Asmud
с июл 2018
Дата: 25 Июл 2018 16:48:15 · Поправил: Asmud (25 Июл 2018 17:12:25) #
Здравствуйте!
Нужна была небольшая радиостанция LPD диапазона для детей, что бы:
антенна была маленькая и не съёмная,
сама радиостанция была лёгкая и маленькая,
чтобы ребёнок не мог её перенастроить,
и удобная в использовании.
Как ни странно нащел такую, на коробке и радиостанции написано "Kenwood TK-F7 smart" но определили, что это не Kenwood, а какой то No-Name, всё в ней было так как надо :о) даже бонусом заряжается по микро usb.
вот как она выглядит:
Осталось подружить её с другими радиостанциями LPD диапазона, так как выяснилось что она использует не стандартные каналы :о(. В моём зоопарке только Midland 650/900 и Baofeng UV-5R . Не одна не услышала эту радиостанцию, с помощью Baofeng сканером зацепил первый канал на частоте 443,625 другие не нашёл да и то Baofeng слышит но передать на Kenwood не может.
У продавца получил программу для перенастройки радиостанции "SHX1400", и с помощью провода/программатора от Baofeng пробовал её настроить ... не получилось.
На самой радиостанции настроек не выбрать она и выбиралась чтобы нельзя было ребёнку что то настроить. Настроить пробовал через провод:
компьютер провод видит и даёт COM порт,
рация включается при подключении провода к компьютеру,
при попытки считать информацию с радиостанции через программу "SHX1400" предлагает ввести пароль, не зависимо от введённого или пустого пароля радиостанция активно мигает, но программа остаётся пустая.
Может кто нибудь перенастраивал радиостанцию маскирующиюся под Kenwood TK-F7 smart ?
Подскажите пожалуйста алгоритм действий :о) может где то не то делаю или есть какой то хитрый пароль?
Asmud
с июл 2018
Дата: 26 Июл 2018 16:49:55 #
Для опознания радиостанции:
XOR
Дата: 27 Июл 2018 06:44:28 #
Asmud
с июл 2018
Дата: 28 Июл 2018 23:11:41 #
может быть это поможет
Снятие пароля на программирование Kenwood TK-8160-M (решение найдено)
Спасибо за наводку, но что то не получается ... информации с COM порта много, но нет ничего похожего на пароль :о(
С Windows XP (32) старой программой Port Мon 3
С Windows 7 (64) более новой программой Serial Port Monitor
Возможно просто не понимаю, что является паролем :о( искал шестизначное число, но там таких нет есть много пятизначных но ни одно не запустило радиостанцию.
XOR
Дата: 29 Июл 2018 18:29:09 · Поправил: XOR (29 Июл 2018 18:33:13) #
покажите лог портмона, галку в options ->show hex не забудьте поставить
в логе что то типа такого должно быть
0.00003421 SHX1400_V1.02.e IRP_MJ_WRITE Serial0 SUCCESS Length 7: 50 52 4F 53 52 41 4D
Asmud
с июл 2018
Дата: 29 Июл 2018 23:40:06 #
от выложил тут
https://dropmefiles.com/dhJ1W
чтобы не засорять копилку
XOR
Дата: 30 Июл 2018 00:35:49 · Поправил: XOR (30 Июл 2018 07:25:47) #
нужен не обрезанный лог, попробуйте сохранить save as и log to file as,
должно быть типа такого
127 0.00000161 SHX1400_V1.02.e IRP_MJ_READ Serial0 SUCCESS Length 68: 57
02 C0 40 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Length 68: это 68 байт, а у вас в логе обрезано на 20
а пароль хранится по адресу 02F0
XOR
Дата: 30 Июл 2018 07:46:26 #
Asmud
с июл 2018
Дата: 30 Июл 2018 11:34:09 #
странно обрезает :о(
вот:
https://dropmefiles.com/1RzjY
Щас поставлю Serial Port Monitor поищу через неё может найду похожее
XOR
Дата: 30 Июл 2018 11:52:36 #
edit -> max output bytes 1024 и нажать применить
Asmud
с июл 2018
Дата: 30 Июл 2018 12:12:53 #
Вот нашёл вот такую запись, очень похожа на ту что ищем, но что она означает :о) непонятно.
000235: Read (UP): 2018-07-30 12:02:52,4624576 +0,0000128
57 02 c0 40 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff W..@............
ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ................
ff ff ff ff ....
XOR
Дата: 30 Июл 2018 12:36:14 #
это невозможно, по тому что с таким блоком рация прекрасно читается
а вот как бывает когда там пароль, см выше желтую картинку
XOR
Дата: 30 Июл 2018 12:50:33 #
так, я кажется догадываюсь что у вас там
языки и региональные стандарты-> региональные параметры настройка -> числа разделитель целой и дробной части ставьте точку и пробуйте читать рацию
Asmud
с июл 2018
Дата: 30 Июл 2018 13:03:44 #
Уря!!! Она взлетела :о) то есть считалась :о)
Подскажите пожалуйста как это могло повлиять на программу ? Первый раз с таким сталкиваюсь.
XOR
Дата: 30 Июл 2018 13:28:41 #
о, это давняя и хорошо известная болезнь)) только на этом сайте она встречается раз 30 но с таким ее проявлением не сталкивались наверно и здесь))
Asmud
с июл 2018
Дата: 30 Июл 2018 14:10:10 #
Ещё раз спасибо :о) сделал сноску к программе, что делать, вдруг кому нибудь понадобится.
Asmud
с июл 2018
Дата: 31 Июл 2018 13:24:31 #
P.S.блин
доэкспериментировался, угробил радиостанции :о(
Сами частоты можно менять без проблем, но на закладки:
Function Setup
Key Seting
лучше не лазить, что то там не так поставил и радиостанции перестали нормально работать,
одна программатором не видится и только включается и выключается
вторая программатором видится но перестала нормально функционировать, кнопка переключения громкости не работает и индикация и звуковые сигналы пропали :о(
LML
с фев 2011
Адыгея
Дата: 10 Авг 2021 20:16:35 #
Успешно прочиталась в Win XP, программатор с COM портом.
Вот этой программой Kenwood TK-F7 Smart (LCD) - software SHX1500
SHX-1500_V1.07
Kenwood TK-F7 Smart (LCD) - software SHX1500.
MDIklg
Offline0.0
с дек 2021
Калуга
Дата: 18 Дек 2021 15:39:12 #
SHX-1500_V1.07
Какой пароль на чтение частот и программирование ????
MDIklg
Offline0.0
с дек 2021
Калуга
Дата: 18 Дек 2021 15:39:45 #
SHX-1500_V1.07
Mexanik
Offline0.0
с дек 2021
Шикотан
Дата: 07 Янв 2022 07:26:38 #
Здравствуйте! Подскажите в чем проблема, радиостанция MYT5800 приобретена в Корее настроена на частоту 422мгц пытаюсь перенастроить через программное обеспечение на частоту 446мгц. Сканирую вижу все каналы, настройки а изменить что-то не получается выдаёт : Runtime error 13, Type mismatch?
Дата: 07 Янв 2022 07:41:12 #
Mexanik
Тут экстрасенсов нет. Как минимум, какое ПО используется, где скрины того, что программа выдаёт? В Винде разделителем целой и дробной частей числа что стоит?
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 07 Янв 2022 11:49:39 #
Type mismatch
Стопудово ввод символов, которые программа не может интерпретировать как число. То есть неправильный разделитель дробной части, скорее всего.
Mexanik
Offline0.0
с дек 2021
Шикотан
Дата: 08 Янв 2022 08:23:26 #
Возможно! Обратил внимание на цифры, они другим шрифтом. А что делать?
Дата: 08 Янв 2022 12:55:08 #
Mexanik
Вам уже два человека ответили, что делать. Если не поняли, то в поиске по сайту на главной странице вбейте "Разделитель целой и дробной частей числа". 10500 раз уже это разжёвывалось.
Mexanik
Offline0.0
с дек 2021
Шикотан
Дата: 09 Янв 2022 07:03:22 #
Всем спасибо! проблема была действительно в Винде! Заменил запятую на точку! ПАлексей -респект! удалось успешно перепрошить!
Mexanik
Offline0.0
с дек 2021
Шикотан
Дата: 10 Янв 2022 11:30:21 #
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где искать прошивку для Motorola Solutions XT460?
miha85
с ноя 2017
Дата: 16 Фев 2023 09:22:20 #
Скиньте кто инструкцию по эксплуатации пожалуйста. Как управлять громкостью на Kenwood TK-F7 Smart?
