 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› KSUN X-63TFSI она же REDELL R-535 распиновка кабеля для программирования
art-udav
с янв 2016
Ташкент
Дата: 27 Янв 2019 15:38:30 #
Помогите форумчане,какая распиновка кабеля для этих радиостанций,и может кто знает ,как их запрограммировать,может есть какие то особенности,родной программой не могу связаться ,кабель от баофенга. Помогите,может у кого есть кабель от них,посмотрит где GND. RX. TX/ на коннекторе. Вопрос жизни и смерти,у меня их 16 штук,и надо запрограммировать только разрешенные диапазоны.
art-udav
с янв 2016
Ташкент
Дата: 27 Янв 2019 18:00:21 #
Помогите форумчане пожалуйста кто нибудь откликнитесь!!!!!!!!!!!!!
Дата: 27 Янв 2019 19:06:21 · Поправил: ПАлексей (27 Янв 2019 19:15:33) #
Кабель Кенвудовский (Баофенговский). Вот софт: Ksun X-63TFSI (Redell R-535) - programming software
art-udav
с янв 2016
Ташкент
Дата: 28 Янв 2019 14:32:34 #
У меня этот софт и этот кабель.Как войти в режим программирования,некоторые пишут перед включением нажать кнопку фонарика.но все равно не получается,Программирую на линуксе из под вайна,из под ХР со старым драйвером,ничего не выходит,радиостанция не хочет входить в режим программирования.Помогите что делать даже не знаю.
art-udav
с янв 2016
Ташкент
Дата: 01 Фев 2019 15:31:11 #
Все разобрался. Дело было в софте. Новый софт для REDELL R-535 2018-2019 года выпуска здесь.
REDELL R-535
valdemar_pro
с фев 2019
Дата: 07 Фев 2019 17:35:45 #
У меня KSUN X-65tfsi не конектится с прогой, как войти в режим программирования ?
Пробовал на разных компах, не могу достучатся до KSUN X-65tfsi !
valdemar_pro
с фев 2019
Дата: 07 Фев 2019 17:37:51 #
Дата: 07 Фев 2019 21:27:38 #
tfsi это фольцваген какой то
попроще не могли обозвать
valdemar_pro
с фев 2019
Дата: 12 Фев 2019 16:31:04 #
Помогите форумчане!!!!
Не могу разобраться, кто нибудь работал с таким зверем KSUN X-65tfsi я ду маю что он же KSUN X-63tfsi.
Как прошить другую частоту каналов?
vital98
с апр 2019
Дата: 15 Апр 2019 23:11:58 #
У меня KSUN X-63tfsi перепрошивал баофенговским шнурком, программой REDELL_535 с версией v1.03. версия v1.38 не видит рации.
vital98
с апр 2019
Дата: 15 Апр 2019 23:14:04 · Поправил: vital98 (15 Апр 2019 23:17:42) #
перед прошивкой нужно драйвера на шнурок установить
lesha71
Дата: 23 Июл 2019 15:36:05 #
Кому интересно для KSUN X-65 выложил в Файлы СОФТ, присланный китайцем.
meddle
Минск 317RS084
Дата: 29 Май 2020 13:33:36 #
намучился, но всё получилось. прошивал KSUN X-63tfsi. пришёл кабель из китая, оказалось что установленный там ch340 не работает. драйвер всё время выдавал ошибку сброса порта. перепробовал гору дров - ничего. случайно обнаружил в ардуине меге такой же контроллер, подоткнул - работает. значит дело не в дровах. закупил в чип и дипе "CH340 MODULE, Преобразователь USB-SERIAL". перепаял кабель на него. начались проблемы с софтом. не работал chirp, redell535, tyt777 софт. после манипуляций с перепайкой tx-rx, перекидыванием джампера на контроллере (отвечает за выходное напряжение, заработало на 5 вольтах) удалось заставить работать только chirp, причём настроил модель рации wln-kdc1. выложенное ПО redell-535 так мне и не помогло. итак: покупаем контроллер CH340, распаиваем как тут https://www.miklor.com/COM/images/cp2102red.jpg , выставляем напругу 5 вольт и получаем самодельный кабель. не забываем ВКЛЮЧИТЬ рацию перед прошивкой. может кому пригодится.
