 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› LIRA P-510V
r9lm
с мая 2016
Тюмень
Дата: 17 Июн 2019 21:21:44 · Поправил: r9lm (17 Июн 2019 21:35:44) #
Доброго времени суток! нужна помощь..может кто эксплуатирует такую радиостанцию, нет возможности измерять выходную мощность. на разных сайтах по разному от 2Вт ..до 5 Вт
возможно мощность прошивается? так же может кто подскажет как прошиваете и какой программой?
и пару комментариев.. кто пользуется этой станцией..как она по помехозащищенности и в эксплуатации?
Заранее благодарю !
Дата: 18 Июн 2019 03:55:34 · Поправил: alex42 (18 Июн 2019 05:36:17) #
LIRA P-510V это BFDX BF-860
Ссылка...
Все Лиры - это изначально от BFDX.
LIRA P-110L --- BFDX BF-520
LIRA P-112L --- BFDX BF-660
LIRA P-128L --- BDFX BF-329
LIRA P-200 --- BDFX BF-370
LIRA P-210L --- BFDX BF-398+
LIRA P-280L --- BEIFENG BF-3111 --- BELFONE BF-3111U --- BFDX BF-3111
LIRA P-312 --- BFDX BF-5110 --- BFDX BF-CM389
LIRA P-318 --- BDFX BF-530
LIRA P-510H/V --- BFDX BF-860
LIRA P-512 --- BFDX BF-833
LIRA P-512H --- BDFX BF-835
LIRA P-580UV --- BEIFENG BF-5111UV --- BFDX BF-5111UV --- BAOFENG BF-5111UV --- BAOFENG-99 --- BELFONE BF-CM632
Программы смотрите Здесь
r9lm
с мая 2016
Тюмень
Дата: 18 Июн 2019 21:15:01 #
alex42 тезка благодарен! все скачал..почитаю..как то надо еще по мощности узнать..потому что источники разнятся ..на разных сайтах мощность написана разная. для буквы Н-5 Вт. а вот для V и 2 и 5 Ватт пишут
r9lm
с мая 2016
Тюмень
Дата: 18 Июн 2019 21:17:07 · Поправил: r9lm (18 Июн 2019 21:20:21) #
r9lm
с мая 2016
Тюмень
Дата: 18 Июн 2019 21:17:40 · Поправил: r9lm (18 Июн 2019 21:20:32) #
r9lm
с мая 2016
Тюмень
Дата: 28 Сен 2019 21:27:11 #
С помощью прибора Comet CMX-200 (измеряет КСВ и мощность до 200 мГц ) замерял выход на УКВ рации LIRA P-510V . максимальная мощность на всех 4 станциях показала 8 Ватт! штатная антенна имеет наименьший КСВ в любительском участке
сейчас бы еще узнать какой приёмник у данной станции? RDA или супергетеродинный ?
r9lm
с мая 2016
Тюмень
Дата: 28 Сен 2019 21:34:06 · Поправил: r9lm (28 Сен 2019 21:34:27) #
Zigler
Дата: 02 Окт 2019 03:03:47 #
RDA
r9lm
с мая 2016
Тюмень
Дата: 15 Окт 2019 21:22:09 #
RDA
спасибо! нашел статью на http://radiochief.ru/obzory/obzor-professionalnoj-radiostantsii-lira-p-510h/
пришёл заказанный мною с али кабель для программирования 8 в 1...скачал программу для Windows 7 и драйверы. подключил к станции провод ...выбрал порт..но станции и компьютер не хотят дружить!( в чём же дело? или надо еще один провод покупать..чисто подLira (BFDX)
Ketrin11
с окт 2019
Дата: 23 Окт 2019 10:24:17 #
за статью спасибо, очень полезная, мне помогла
Ketrin11
с окт 2019
Дата: 23 Окт 2019 10:26:23 #
Ketrin11
с окт 2019
Дата: 23 Окт 2019 10:26:52 #
