 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Полноволновая простая антенна на 433 для гаражных ворот
Foxcub
Дата: 15 Июл 2019 12:01:57 #
Есть блок CV01 Doorhan
в нем вот такая "антенна" - простой кусок проволоки на четверть.
Я ее вытащил из корпуса и распрямил снаружи, но..
Дальность чуть увеличилась, но не существенно, ворота (блок) от брелока срабатывают до 20 метров не более
Есть мысль взять кабель 50 ом, сантиметров 30-40, припать к плате центральную жилу, а второй конец припаять к проволоке длинной 69 см.
Т.е. использовать не четверть и не половину волны а целую длину волны, и закрепить эту проволоку к деревянной крыше ворот (конек ворот из дерева) в вертикальном положении
Везде почему то четверьволновки делают, а полноволновки нет.... меня эти 69 см не пугают.
Пусть торчит над воротами штырь.
Или я в чем то не прав?
1428
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2019 16:36:34 · Поправил: 1428 (15 Июл 2019 16:40:33) #
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2019 16:36:55 · Поправил: 1428 (15 Июл 2019 16:41:04) #
1428
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2019 16:37:28 · Поправил: 1428 (15 Июл 2019 16:41:34) #
1428
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2019 16:39:34 #
Foxcub
Вы умнее разработчика?
Там готовый модуль под 50 Ом,
а половинка или целая волна 2 кОм т.е.
будет только хуже.
Сами же убедились, что даже развертывание свернутой
четверти дало прирост 20% всего т.е.
разработчик все правильно сделал.
Дальность не устраивает?
Купите другой комплект или ЖСМ.
Foxcub
Дата: 15 Июл 2019 18:33:23 #
Там никакого модуля нет - тупо припаян одножильный провод без оплетки 17 см к плате
К данному комплекту продаются оригинальные четверти на 433.
Для чего?
Для того что бы увеличить дальность штатной проволоки (антенной ее даже называть стремно)
Я же хочу сделать не четверть, а полноволновую на 69 см.
Ибо зачем покупать четверть за 1 к и более руб, если я сам могу перепаять этот провод на более длинный.
Вот и спрашиваю - почему на 433 никто не делает полноволновые антенны?
А только четверти и половинки.
Меня размер в 69 см не смущает.
Или я заблуждаюсь в чем то?
Шрек2
болото
Дата: 15 Июл 2019 22:07:08 · Поправил: Шрек2 (15 Июл 2019 22:21:45) #
Судя по фото это не сверхач. Вы хотите к приемнику подключить полную длину волны ? Подключайте - ничего не сгорит, лучше не будет, а вот хуже может быть и скажется это на дистанции, хотя я не удивлюсь что нет там 50 омного входа и приемник может работать так- же. От Китая можно что угодно ожидать. На блютузах припаивал полную волну- дальность как ни странно была дальше , ни в какие правила не вписывается чего тут удивлятся.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2019 22:22:22 · Поправил: 1428 (15 Июл 2019 22:28:23) #
Foxcub
Как с вами тяжело.
Модуль это модуль приемника.
Он вертикально на плате.
Его антенное сопротивление 50 Ом.
Он не умеет работать с антенной у которой
сопротивление не 50 Ом.
Сопротивление полуволновой антенны 2 кОм,
а не 50 Ом как у штатной иди любой другой четвертьволновой.
Так понятней?
Ничего не сгорит при подкл не четвертьволновой
антенны просто толку не будет.
Штатные четверти с кабелем для выноса повыше на забор,
например.
Нужна другая дальность?
Не жабтесь, а просто купите другой более подходящий комплект.
Wavetek
Offline2.6
с фев 2019
Дата: 15 Июл 2019 22:26:07 · Поправил: Wavetek (15 Июл 2019 22:33:50) #
Попробуйте к массе модуля приделать провод такой-же длины, будет как противовес-2я половина диполя. По теории должно улучшиться.
А вообще, вся эта система сделана на такое расстояние, чтобы за пару км не открывали ворота и за время подъезда никто не проник за ворота, т. е открытие должно быть в поле зрения.
Если хочется увеличить дальность, нужна настройка выходного контура белка и входа блока. Но нужна измериловка....
Шрек2
болото
Дата: 15 Июл 2019 22:27:16 #
Пусть припаяет и расскажет что получилось.
1428
с мая 2004
Дата: 15 Июл 2019 22:31:29 · Поправил: 1428 (15 Июл 2019 22:37:05) #
Господа советчики, там штатный
разъем для кабеля антенного есть.
Осталось только подключить четверть
с противовесами или любую другую
50 Омную кабелем и поднять на забор
дальность метров до 150 будет.
Wavetek
Offline2.6
с фев 2019
Дата: 15 Июл 2019 22:41:22 · Поправил: Wavetek (15 Июл 2019 22:45:37) #
А штатный провод-антенну отрезать? Т.е оказывается всё очень просто,. ..Представляю блондинку с маникюрными ножницами или пенсионерку с секатором
Foxcub
Дата: 16 Июл 2019 08:04:38 #
Понял, спасибо.
1. Сделаю четверть и вынесу повыше на забор (вместо штатной проволки антенны)
2. По массе и противовесу - там обозначения земли нет. есть обозначение COM - сказали, что то земля. Туда второй провод такой же длины прикрутить?
3. И этот противовес так же на забор повыше? Или как его лучше расположить?
Дата: 16 Июл 2019 08:33:40 #
Вариантов решения задачи может быть много. Например доработать пульт. Отключить встроенную антенну, подключить автомобильную 1/4 или 5/8 на крышу авто. Пульт закрепить в авто и запитать от бортсети. Если дальности не хватает - можно применить усилитель мощности на 1 - 10 Вг. Если дальности по прежнему не хватает, к базовому блоку кабелем 50 ом подключить размещённую на крыше или мачте коллинеарную антенну данного диапазона. Так можно добиться дальности 1 км и более.
Но мне почему-то думается, что топикстартер не ворота гаража открывать собрался, т.к. там 20 м за глаза, а одноразово включить лампочку, от света которой он хочет быть как можно дальше в момент включения ;)
Шрек2
болото
Дата: 16 Июл 2019 12:16:45 #
тогда действительно к пульту телескоп 17см приделать , только вот придется пульт разбирать и спрашивать куда антенну припаять, т.к. сам он это не сделает. И механически сделать это красиво может не получится. А если еще пульт окажется без пава, то идея провальная. А на приемнике действительно идеальный вариант это диполь и повыше.
Foxcub
Дата: 16 Июл 2019 12:33:53 #
Цель увеличить дальность такова - что подъезжаю к воротам жму кнопку и жду пока пока они поднимутся (не долго, секунд 15, но напрягает). А хотелось бы метров за 100 нажать пульт, и пока подъезжаю - ворота уже открыты.
fly2015
Новокузнецк
Дата: 16 Июл 2019 15:23:34 #
Судя по фотке к данной модели внешняя антенна не подключается, в инструкции тоже про это не написано. Но если есть желание то, можно попробовать. Но есть большой минус на этих частотах такая помойка из сигналов, что приемник может затыкаться, и вместо того чтобы получить увеличение дальности, можно ее еще и уменьшить.
Foxcub
Дата: 16 Июл 2019 17:22:39 #
Да, эта модель не предусматривает подключение внешней антенны, но ее можно подключить пайкой.
Foxcub
Дата: 17 Июл 2019 08:48:30 #
Такой вопрос - из чего лучше сделать четверть?
У меня есть
1. Медный провод сечение 1,5 мм (есть одножильный, есть многожильный)
2. Стальная арматура 8 и 10 мм
3. Алюминевый уголок 10х10 мм
Или купить медную трубку диаметром не менее 10 мм?
ew2abc
QTH-Antennae Galaxies
Дата: 17 Июл 2019 10:56:34 #
Если заезд с одной стороны, то лучше не штыри ставить, а направленную ягу или зигзаг поставить. Там очень важно отстроиться еще и от помех от других сигналок которые расположены рядом и которые могут перегружать вход приемника и блокировать. Кабель к антенне подключать минимум 8D-FB иначе потери в кабеле сведут на 0 все усиление ант.
ew2abc
Дата: 17 Июл 2019 11:02:33 #
Foxcub
Дата: 17 Июл 2019 11:28:32 #
Спасибо. Надо подумать - следует ли так усложнять антенну.. хотя понимаю, что антенна Харченко хорошая.
Подъезд у меня с одной стороны, помех не очень много я так думаю, так как место не очень людное...
pokisь2
с дек 2018
Саранск
Дата: 17 Июл 2019 12:55:23 #
GP антенна с вылетом или крыша
pokisь2
с дек 2018
Саранск
Дата: 17 Июл 2019 12:57:29 #
Дата: 17 Июл 2019 23:13:29 · Поправил: Sergey4565 (17 Июл 2019 23:29:09) #
Там приёмник сверхрегенератор наверняка. Даже если супергетеродин, он всё-равно настолько примитивный, что нормальная антенна его "заткнёт" по самые помидоры. И может стать только хуже.
В такие железки не ставят узкие фильтры, потому-что сложно стабилизировать частоту на двухтранзисторном передатчике с ПАВ-резонатором, у которого модуляция - питанием.
Экспериментировал с передатчиком от пульта подобного барахла, только с частотной модуляцией, на ЛПДшку принимал его на полкилометра в городской застройке, а с 30 этажа и на 6км. Через месяц непрерывной работы у него уплыла частота кудато между каналов и принимать его перестал.
с мая 2004
Дата: 18 Июл 2019 13:14:46 #
Тут брендовый производитель.
Он не будет ставить в свой ворота плохой приемник.
Ворота на морозе перестанут работать с плохом приемником.
А приемников таких море от примитивных до приличных.
Дата: 18 Июл 2019 16:16:03 #
Ну может там даже ЧМ (FSK), это несколько снижает вероятность перегрузки, но слабо поможет от загаженности эфира и внеполосных сигналов. Полоса там всё-равно широкая, иначе на морозе частота уйдёт и диапазонного фильтра нет скорей всего. Можно подключить к выходу приёмника наушники (через конденсатор) и послушать, если там трещит каждые пару секунд - то смысла заморачиваться нет, чем лучше антенна - тем больше чужих сигналов. С пультом повозиться смысл есть, но тут либо маленькая раскладная антенна, либо повышать мощность. Возможно внутренняя антенна вообще ненастроена, если там пытались сделать магнитную рамку и обойтись только бесподстроечными элементами, то в резонанс скорее всего непопали.
Foxcub
Дата: 18 Июл 2019 19:58:44 #
Нахожусь в большой не очень богатой деревне, сомневаюсь, что тут загажен эфир на 433...
Дата: 18 Июл 2019 20:58:36 · Поправил: Sergey4565 (18 Июл 2019 21:01:18) #
Это хорошо.
Тогда малая дальность объясняется скорее всего очень малой излучаемой мощностью пульта - маленькая ненастроенная антенна, либо изначально мощность много меньше 10мВт.
Так-же есть вероятность некоторого несовпадения частот приёмника и передатчика.
edelweys
с апр 2015
Дата: 22 Июл 2019 23:15:54 #
На входе приемного модуля явно стоит китайский аналог туповатой микрухи типа 174ХА38 у которой чуйка 15 мкВ и ширина по входу 100-200 кгц, так что какую чувствительность вы с нее хотите? Девиация передатчика пульта 10-20 кгц даже если и будет тепловой дрейф килогерц 50 в зимний период так на дальности связи это ни как не скажется. Бесполезно какие-либо антенны городить, разве что обычную четверть сделать на приемном модуле, да у пульта мощность поднять бы.
