участников - 2 [ ASB, ветеран]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Специфические требования при выборе рации
lecha
с мая 2016
Дата: 23 Дек 2019 00:09:45 #
Уважаемые форумчане, подскажите, плз., рации UНF диапазона (либо двухдиапазонные, VHF-UHF), чтобы:
- настройка с компьютера
- при получении в поле команды "Настроиться на 5 канал LPD и 15 номер ctcss" можно было бы сделать это в пару кликов (на моей TK-450S это не 2, не 4 и не 8 кликов)
- возможность использовать аккумулятор Li-Ion 14500 или любой другой стандарт, кроме "родного проприетарного". Может быть, кто-то научился печатать соответствующие корпуса на 3D принтере?
koten
с мая 2014
Дата: 23 Дек 2019 09:16:54 #
любая 16-ти канальная рация без экрана. корпус нарисуете сами или закажите в конторах - это не дорого
lecha
с мая 2016
Дата: 23 Дек 2019 18:09:29 #
А если завтра в поле будем работать на 99 канале lpd? Или на pmr?
Стандартные каналы хочется загрузить все, на месте выбирать только субтона.
Дата: 23 Дек 2019 19:06:36 · Поправил: allamat (23 Дек 2019 19:08:36) #
lecha
Vertex VZ-9 - по 1 и 2 условиям.
По 3 условию - проще дополнительный аккумулятор приобрести.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 23 Дек 2019 23:21:54 #
Бэттери-кейс же.
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 24 Дек 2019 09:25:08 #
в yaesu vx7 при определенных навыках это можно сделать быстро
Дата: 25 Дек 2019 13:16:39 #
Любая радиолюбительская станция с батарейным осчеком в комплекте аксессуаров, в частности Yaesu, позволяет делать это с той или иной степенью успеха в процессе преодолевания тех или иных препятствий, таких как покупка софта и шнурка для программирования, например.
Баофенги можно помурыжить на тот же предмет, если я не ошибаюсь.
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Дата: 26 Дек 2019 11:09:16 #
Автор темы хочет "на лету" выставлять:
Vasiliy83
с апр 2015
Дата: 26 Дек 2019 16:12:53 #
Вот у LPD 69 каналов, у PMR 8 каналов. Неужели нет аналоговой радиостанции, у которой не 16 каналов, а все 69+8=77 каналов?
Дата: 26 Дек 2019 16:55:19 #
Я же написал - Vertex VZ-9
lecha
с мая 2016
Дата: 15 Янв 2020 16:48:16 #
А насколько удобна для настройки на нужный субтон yaesu fr-60?
К ней есть аккумулятор fnb-v67li, [email=http://www.radioscanner.ru/forum/topic16784-101.html]здесь[/email] он разобранный.
Можно ли подсказать, надо ли что-либо паять при замене там 18650?
lecha
с мая 2016
Дата: 15 Янв 2020 16:50:22 #
Radio Iskatel
с июл 2019
USA
Дата: 15 Янв 2020 17:26:09 #
желательно исключить такие мероприятия в своей жизни
канал должен быть один, с заранее оговоренными частотами и тонами
lecha
с мая 2016
Дата: 15 Янв 2020 17:50:01 #
Увы. Мы предполагаем, а жизнь располагает...
Дата: 18 Янв 2020 13:13:04 · Поправил: AndyRadist (18 Янв 2020 14:00:19) #
Прописываете список сканирования. По команде активируете функцию сканирования и находите в автоматическом режиме новую частоту из списка. В этом случае даже переключатель каналов не нужен.
Подобный функционал заложен в PMR-446 Motorola новой серии, который называется "Простое сопряжение".
Online3.0
Дата: 20 Янв 2020 08:22:11 #
вектор 44Н. 99 каналов и кажись может клонировать друг друга.
