На сайте: гостей - 34,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор рации на замену Baofeng: больше функционала, выше уровень
CbIP
с апр 2020
Дата: 25 Апр 2020 11:41:13 · Поправил: CbIP (25 Апр 2020 11:41:44) #
Добрый день!
Некоторое время назад я купил несколько раций Baofeng UV-5R. И вот сейчас у одной из них вышла из строя батарейка. Её я, конечно, куплю. Вместе с этим подумал, а не купить ли себе одну более «породистую» радиостанцию? В связи с чем прошу совета в выборе.
Что не нравится в Baofeng UV-5R:
В горах плохо работает шумодав. Периодически (особенно на подъёмниках) открывается сам по себе и шипит секунду-две. При этом в городе всё ОК. Может, партия/ревизия не удачная.
Цель использования раций.
Занятия спортом: в основном горные лыжи, велосипед; совместные поездки в группе (автомобилей, людей и т.д.). В общем, те занятия, в которых бывает нужно быстро связаться с группой друзей и нет времени/не удобно звонить.
Что мне нужно:
1. Работа в двух диапазонах. Как выяснилось, часто в группе у кого-то есть только PMR, а у кого-то только LPD. Было бы идеально, если бы рация умела так: после приёма, в течение 3-5-7 сек. отвечала в тот диапазон, в котором была передача, а потом возвращалась в диапазон по-умолчанию.
2. Хорошая тангента (я понимаю, что приобретается она отдельно). Желательно с регулировкой громкости, может ещё с какими настройками.
3. Работа от батарейки часов 8 или больше в режиме приём + не очень активная или средняя передача.
4. Программирование с компьютера. Если китайцы так могут, то другие тоже должны?
5. Радиосканер. Хочется иметь возможность слушать 27 Мгц и авиа-диапазон. Значит рация должна уметь AM.
6. Относительно компактный размер. В пределах Baofeng’a, плюс-минус. Хорошо бы также прикупить нормальную короткую антенну, если не идёт в комплекте.
7. Цена. В зависимости от функционала и того, насколько понравится.
8. Эргономика. Нужно, что бы было удобно пользоваться в перчатках: кнопка передачи, регулировка громкости, переключение частот.
Что мне не важно:
1. Цифровая передача. У большинства всё равно её нет. Как доп. функция – может быть, но не за 10 лишних тысяч.
2. GPS. Трек и так пишут часы, телефон. Если приёмник есть, лучше бы отключался для экономии батарейки. Опять же если есть, хорошо бы и он умел писать трек (на всякий случай).
Буду рад советам!
Дата: 26 Апр 2020 13:43:30 · Поправил: Mexico (26 Апр 2020 13:45:16) #
Добрый день. Под Ваше ТЗ подходит YAESU VX-6R, FT-60R.
C уважением, Ярослав.
kenwood33
Дата: 28 Апр 2020 11:22:36 #
CbIP
Alinco DJ-G7
koten
с мая 2014
Дата: 28 Апр 2020 11:47:43 · Поправил: koten (28 Апр 2020 11:53:26) #
Yaesu VX-8rd, icom 51ый, Kenwood TH-D7A.
А вообще не занимайтесь фигней - для послушать можно взять сканер типа юнидена 125го, для аналого-цифры с гпсом - что-то типа TYT UW-390, AnyTone 878го
А вообще под Ваше ТЗ - Азарт подходит идеально
CbIP
с апр 2020
Дата: 04 Май 2020 13:36:30 #
Большое спасибо за советы!
Пока больше всего понравились Yaesu VX-8RD и Icom 51. Последнего почему-то в продаже не нашёл, нашел только страницы с характеристиками, при том различающиеся...
eu3la
с авг 2007
Дата: 05 Май 2020 09:26:53 #
VX8 конечно хороша, если не боишься утопить, но проще настроить тот же Бао, закрыть ШП, на тон закрыть, подобрать антенну?
Водник
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 05 Май 2020 14:45:08 · Поправил: Водник (05 Май 2020 14:45:51) #
Ну так то это один диапазон - 70-ка (430 МГц)
В двух диапазонах это если 2-ка и 70-ка (144+430)
Дата: 06 Май 2020 13:01:50 #
vx-7 берите, не пожалеете
CbIP
с апр 2020
Дата: 12 Май 2020 09:54:15 · Поправил: CbIP (12 Май 2020 09:55:59) #
Я менял настройки ШП. Как его не устанавливал, именно в горах он открывается на секунду-две и делает злобное пшшшш.
На тон закрыть - это установить CTCSS/DCS код? Это, к сожалению, не вариант, т.к. пока знакомым разъяснишь, что это - день пройдёт. Одна из задач: это максимально быстро настроить взаимодействие в том числе с простейшими рациями, которые продаются по 500 р. за пару.
ОК. Мне важно, что бы два приёмника, или два "виртуальных" приёмника или ещё какой-то алгоритм одновременно позволяли слушать одну заданную частоту из диапазона 433-435 Мгц. и одну заданную частоту из диапазона 446-447 Мгц.
Это супер радиостанция. Но в характеристиках пишут, что она не полностью совместима с PMR каналами.
Дата: 12 Май 2020 13:43:10 · Поправил: Mexico (12 Май 2020 13:44:37) #
Из-за китайского фуфломицина, уже не одна охота была сорвана:
...Баофенг. Осталась непонятная проблема.
В отсутствии сигнала в динамике звук, как будто открыт шумодав и он всё время хлопает со скоростью 2 или 3 раза в секунду. Через 3 секунды хлопки становятся реже. Ощущение что включается режим энергосбережения.
Но, это 100% не шумодав. т.к. спектр шума другой.
Когда заходишь в меню поправить SQL, то там этих хлопков нет. Когда есть приём сигнал - этот шум пропадет. Только включается настоящий шумоподавитель, активируются эти хлопки
Кто сталкивался? В чём может быть косяк?..
..Купил в Китае Baofeng UV-82. Все хорошо, но зачастую в мегаполисе на UHF частотах она постоянно пищит высоким тоном. То есть, шумодав открывается (не важно значение 1 или 9) и слышен громкий писк.
Рядом ставлю другую рацию - все в полном порядке.
То есть, проблема не в эфире или наводках от сигналок, а именно с UV-82..
Дата: 12 Май 2020 17:03:09 #
тогда остается Quansheng tg-uv2 но берите именно старую проверенную модель без всяких плюсов
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 10 Июн 2021 09:24:45 #
А если из новинок смотреть, а не старые модели?
R1AIT
Дата: 10 Июн 2021 11:29:55 #
А чем плоха с плюсом?
R1AIT
Дата: 10 Июн 2021 11:39:55 #
Ни одна модель от этого не застрахована и степень глючности может сильно разниться у конкретных экземпляров даже одной модели. Используйте гарнитуру.
Дата: 10 Июн 2021 21:24:04 #
Это так если речь идет про дешевые китайские балалайки.
Дата: 10 Июн 2021 21:25:56 #
Quansheng tg-uv2
Имейте ввиду что у квашей мягко скажу, крайне странно реализован софт да и меню самой радиостанции.
Складывается ощущение что разрабатывал совсем далекий от радио человек.
Крайне не френдли юзабилити техника.
xroft
Дата: 13 Июн 2021 20:26:47 #
Могу посоветовать Quansheng UV-R50. Довольно-таки неплохая станция. Нашел ролик со сравнением нескольких станций по приему. И он оставил далеко позади баофенги в условиях загруженного радиоэфира.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 14 Июн 2021 18:24:00 #
Тут с какой стороны посмотреть. Скажем так: у неё полностью отсутствует меню (всё на хоткеях). Это как минус - кто не имел с ней дело не разберётся, так и плюс - очень ускоряет работу тому, кто таки почитал инструкцию :) Реально, когда к ней привыкаешь, то всё делаешь буквально с закрытыми глазами.
Ну и у новой версии аккум замечательный. Реально долго держит. А в остальном - рация как рация.
R1AIT
Дата: 15 Июн 2021 10:46:53 #
С дорогими японскими ситуация конечно лучше, но не кардинально. А в последнее время, разница всё меньше. А еще, несколько расстраивает, что с адекватным развитием функционала, в последние годы у большинства известных брендов как-то всё не очень здорово.
Дата: 16 Июн 2021 00:15:19 · Поправил: Mexico (16 Июн 2021 00:15:38) #
разница всё меньше
Если бы да кабы, у бабушки бы были... По возможности попробуйте больше конкретики и фактологии, а то эта очередная софистика пустопорожняя не о чем и вода сплошная, порядком от вас надоели.
R1AIT
Дата: 16 Июн 2021 10:46:25 · Поправил: R1AIT (16 Июн 2021 10:59:50) #
Сложилось впечатление, что лично вам я что-то должен. Не указывайте мне, что делать, и я не буду указывать вам направление движения. Всякие Yaesu, Кенвуды, Моторолы и прочие, мне в руки попадают регулярно, поскольку имеются у многих друзей и регулярно привозятся туристами, коих вожу в различные походы. Какое-то общее впечатление из этого, в результате складывается, им и делюсь, хотя специальных исследований или измерений, применительно к данной теме не проводил, и выполнять эту работу не подряжался. Вы вправе использовать эту информацию и вправе искать другую. Никому ничего не навязываю, но высказать свое мнение, тоже право имею, тем более, что пользуюсь всем этим давно и постоянно.
Что-то конкретное могу уточнить по имеющимся у меня на данный момент Yaesu FT-817ND, FT-10, FT-11, Беркут 803, SW2016, TYT TH9800, Midland G7, Quansheng TG-UV2+, который хламом совсем не считаю, хотя, он и не без недостатков. Что-то могу вспомнить про бывшие у меня ранее Баофенги UV-5RE, UV-82, GT3-WP.
Да, чуть не забыл. На работе есть еще KSUN KSM3 и Retevis RT3S. Последние даже довелось разбирать несколько штук, и модифицировать под текущие потребности. Оставшейся целой, пользуюсь периодически, в том числе и в DMR сети.
Дата: 19 Июн 2021 06:36:47 · Поправил: AndyRadist (19 Июн 2021 06:37:27) #
Лучшее решение для одновременной работы в PMR и LPD это две мыльницы, по одной на каждый диапазон.
Кроме того, у Мидланда есть модели, прошитые сразу на оба участка.
Преимущество хорошей мыльницы перед радиостанцией с широким диапазоном в том, что у хорошей мыльницы по входу приёмника стоит полосовой пьезофильтр на PMR и LPD соответственно, либо на LPD + PMR если станция работает в двух полосах. Все остальные помехи вне полос пропускания фильтров довольно сильно обрезаются.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 19 Июн 2021 10:22:32 · Поправил: ploop (19 Июн 2021 10:23:27) #
Ну а у хороших радиостанций - супергетеродин. Да, у баофенга его нет, но у если брать уровень выше...
Aclimber
Offline0.0
с мая 2021
Казахстан
Дата: 13 Июл 2021 12:20:44 #
Взял на замену Баофенгам рацию Yaesu vx-6r. тип В3
Впечатления двоякие. С одной стороны компактная, качественная, все дела, а по факту прием хуже, чем у китайцев, ловит шумы как пылесос, передача в узком диапазоне, причем даже в нем разница по мощности сигнала гуляет сильно, нет шага 6,25, не говоря уже про 2,5.
Ладно, радейку раскрыл на передачу в более широкие диапазоны путем ликвидации перемычек, через инженерное меню поднял мощность с 5ти до 7,5 на 433 и до 6,5 на 145, но все равно какой-то осадочек остался, особенно когда вижу, что китайцы рядом работают лучше и чище, на обычных РДА, по цене в 6 раз дешевле.
Именно от ески я ожидал качества связи, но не получил.
Gasha
с фев 2021
Дата: 14 Июл 2021 10:11:25 #
Очень.
Очень провокационная фраза. Даже предположить не могу, сколько сейчас дерьма потечет.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 14 Июл 2021 12:23:16 · Поправил: ploop (14 Июл 2021 12:23:38) #
Пожалуй, начну :)
Заявление может быть субъективное немного, но доля правды в нём есть: китайцы по качеству стали очень неплохи. Банально, когда незнакомый корреспондент говорит "не понял, что за аппаратура у тебя в поле? Модуляция чистая как на фм-радио", а я отбиваясь от комаров, пытаюсь говорить в квашенг на плече. Причём, чтобы он вылезал за пределы частотной полосы замечено не было.
Да, я не в ту сторону воюю :)
Дата: 23 Июл 2021 14:31:25 · Поправил: Mexico (23 Июл 2021 14:59:37) #
А предполагать ничего не надо. Надо просто оперировать фактами, знаниями, опытом, а не обманывать людей и нести откровенную ересь.
Надо просто знать и честно говорить что вот уже несколько лет китайские бракоделы завалили российский рынок китайскими же yaesu со всеми вытекающими, которыми не брезгуют торговать даже оф. дилеры.
Ну и конечно послеремонтные станции которые они также не стесняются продавать как новые.
Первичка это или вторичка была у человека, если вторичка, то в каком состоянии была станции.
Судя по криво описанным симптомам, скорей всего у аппарата накрылся фильтр ПЧ.
Дата: 23 Июл 2021 14:33:40 · Поправил: Mexico (23 Июл 2021 14:35:00) #
Мда, уровень "компетентности" и "знаний", не говоря уже о понятийном аппарате, без комментариев...
Что стало с ресурсом...
Рука-лицо.
Пожалуй, начну :)
Ахах, лучше было и не начинать ;).
Дата: 23 Июл 2021 14:38:54 #
На этом "мысль" и "техническая" "контраргументация" всё, оборвалась, выдохлась? ))
Дата: 23 Июл 2021 14:50:43 · Поправил: Mexico (23 Июл 2021 14:54:05) #
Бла-бла-бла...
Господи, как же это всё надоело, одно и тоже ;), или эффект Да́ннинга — Крю́гера или продаваны китайского счастья опять топорно пиарят на тематических ресурсах свой мусор ;).
Вы про "качество" и как "неплохи" баклофены, этому человеку расскажите ;)))
