На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Связь для туристов охотников и рыбаков в массы!
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  11  12  13  14  15  »»Поиск в теме
Дата: 26 Май 2020 09:00:40 #
Застон М7 по цене,весу и своим возможностям оставит далеко позади всех конкурентов.
только в фантазиях нищебродов
mem63
Иваново
Дата: 26 Май 2020 13:17:41 #
Скакать по всем форумам и называть людей нищебродами, потому что они предпочитают ворованным моторам и азартам более дешевое китайское, - не самое лучшее качество " типа людей типа " нефтяника из Казани" и ему подобным. Предлагаю просто сравнить мой застон с вашим ненищебродным изделием.Образец могу предоставить самым высококлассным экспертам.
SPBOBL
РоссиЯ KO49XU
Дата: 26 Май 2020 21:16:37 · Поправил: SPBOBL (26 Май 2020 21:21:12) #
ам и азартам более дешевое китайское, - не самое лучшее качество " типа людей типа " нефтяника из Казани" и ему подобным. Предлагаю просто сравнить мой застон с вашим ненищебродным изделием.Образец могу предоставить самым высококлассным экспертам. Любая не копаная моторола серии вариз, в связи значительно превосходит китайские поделки на рда, особенно в местах повышенной помеховой обстановке и при длительной работе ... а большинство функционала понапиханного в китайские рации ,именно при необходимости связи просто не треба! разница между именно мотами и ясу и китайским рда как день и ночь...а почему сразу ворованные? на авито продаются моторы например серии GP и DP например продают с коробками и доками от пяти рублей...и как может влиять на функционал факт ворованная р-ция или нет?
mem63
Иваново
Дата: 27 Май 2020 00:51:47 · Поправил: mem63 (27 Май 2020 00:57:45) #
Вы знаете моторолу,которая работает на прием и передачу от 120 до 599 МГц? Если такая и есть,то какой ценник? Мне не нравится в моторах то,что они , как профессиональные рации, заточены работать в узком диапазоне частот. В основном всё выставляется через программирование. Мне попадались новые моторы,аккумулятора которых хватало в дежурном режиме приема только на 12 часов.И тема здесь не про обсуждение , какие рации лучше. Думаю,что китайцы уже научились делать конкурентную продукцию.Вы ,например, можете показать моторолу,которая сможет работать на прием и передачу на спутниках сатком на гандон https://www.youtube.com/watch?v=nMguAau-Z7Q ? . Товарищ в этой теме просил аппарат для связи в походах. Так вот я уверяю,что Застон М7 может обеспечить эту связь на самую простую антенну-диполь.При этом стоит такая связь сущие копейки.
mem63
Иваново
Дата: 27 Май 2020 00:55:56 #
А уж про ясу можете почитать на форумах про их работоспособность и водостойкость.Уж очень много 5,6,7 и 8-х приносили мне в ремонт.
SPBOBL
РоссиЯ KO49XU
Дата: 27 Май 2020 01:54:55 · Поправил: SPBOBL (27 Май 2020 01:58:27) #
На сатком перетягивают речную gp, Вам мало возможных 255 каналов ранее прошитых, Вы пишите что ремонтируете радиостанции , и вы не можете плату бмс и литий 16850 2 штуки впихнуть в старый корпус акб и значительно облегчить кирпич gp получив весьма более ёмкий акб ? я согласен с Вами в том что размеры, gp большой, а китайскую на природе и не жалко потерять или разбить утопить и почти нет помех, шума, на 120-599 например у меня есть старая потёртая фт 60 которая прошла огонь и трубы, но прекрасно работающая, а на передачу Вам зачем так широко прям от 120, зачем? , зачем передача Вам на 300 мгц? И с водостойкостью поспорю, если пороги на Вуоксе проходить, то там конкретно в морском исполнение треба, а полях и лесах яси и моты со штатными резинками и заглушками справится, справятся если целенаправленно не держать под ливнем. Вы наверно удивитесь ,но, на диполь связью Вас связью обеспечит любая радиостанция! главное чтоб диполь был диапазонный, а приемник желательно не рда.
R1AIT
Дата: 27 Май 2020 12:01:59 #
Любая не копаная моторола серии вариз, в связи значительно превосходит китайские поделки на рда...
Тут стоит вспомнить, что китайцы не только на рда делают. Есть аппараты, вполне сопоставимые с теми же Моторолами по приему. Они дороже чем на рда, ценник ближе к той же мотороле, но частенько мощность слегка побольше, что весьма выручает иногда.
R1AIT
Дата: 27 Май 2020 12:08:21 #
Ну, к примеру, чтобы зарегистрировать официально водный поход, в группе должна быть радиостанция этого диапазона. По непроверенным мною данным, это официальное требование МЧС. Что странно, про регистрацию оной не спрашивают, хотя формально регистрировать обязательно. При хождении по воде в местах с судоходством, однозначно стоит такую иметь.
mem63
Иваново
Дата: 27 Май 2020 12:55:06 #
Согласен. Так и делал,как Вы написали.Но неудобство есть из-за привязки моторолы к компу. Иногда нужно ввести частоты оперативно. 300 на передачу - это речка и сатком. 120-авиачастоты. Иногда хочется погреть уши.А в случае угрозы жизни(здесь товарищ для турпоходов связь искал) можно и помощь попросить на этих частотах. Понимаю,что на 121,5 не дождешься-у нас самолеты,потерпевшие катастрофу, ищут и найти не могут. Как в случае с Ан-2 ,которого через 5 лет грибники или охотники нашли.Но вот через спутники американские всегда можно связаться,чтобы SOS передать. А влагостойкость реально не обеспечивает ни одна рация. Если,конечно, она не для крутых военных за огромные деньги. Я делаю проще : помещаю рацию в прочный полиэтиленовый пакет. В случае беды на воде рация даже не утонет,если воздуха побольше в пакете оставить.
mem63
Иваново
Дата: 27 Май 2020 12:57:14 #
Это да. Только по правилам данная рация в реестр речных вписана должна быть. А даже речной Аргут А-36 там отсутствует.
mem63
Иваново
Дата: 27 Май 2020 13:04:47 #
Только она на прием в этом широком диапазоне имеет посредственную чувствительность.На тех же речных частотах - 0,8 мкВ.
SPBOBL
РоссиЯ KO49XU
Дата: 27 Май 2020 16:31:47 · Поправил: SPBOBL (27 Май 2020 17:04:01) #
американские всегда можно связаться,чтобы SOS передать. Кому вы через сатком сос передадите ??? ваш сос на авио или других служебных частотах в юридической плоскости попадает по статью., а в реале будет помечен как локальная помеха и никто внимания не обратит. в плане не удобства тоже не понятно: прошил 255 каналов в 360\380 и с клавы меняй канал...
Вы ошибаетесь у фт 60 с наружной диапазонной антенной прекрасный прием на авиа и на остальных! ещё раз повторяю зачем вам передача со 120 мгц? зачем передача на 300 мгц?понятно что и почём* вам рация нужна чтоб видосики на ютуб выкладывать...удачи.
mem63
Иваново
Дата: 27 Май 2020 18:03:11 #
СОС можно передать тем,кто мониторит частоты саткома. Есть русскоязычные,которые поймут без переводчика. И ,если речь идет о жизни и смерти или стихийных бедствиях,то за такую информацию никто привлекать не будет. Если Вы смотрите мои видосики,то наверняка видели,сколько людей общается на консервах. Пока никого не привлекли.Но Ваш посыл мне понятен. Для Вас человеческая жизнь ничто,хотя даже регламент позволяет использовать неразрешенные частоты ,когда вопрос касается жизни человека.Да что там частоты! Конституцию при возникновении коронавируса пох-ли.Выходите с плакатом-требуйте законности. И где это я сказал,что мне нужна передача на 120 или 300 МГц ? Фантазируете. Хотя те же 300 МГц речного диапазона в РФ законно пересекаются с частотами входа на спутники. И не фантазируйте про ФТ-60. Она глуха на многих участках диапазонов. 0,8 мкВ - это ее паспортная чувствительность на 300МГц.
SPBOBL
РоссиЯ KO49XU
Дата: 27 Май 2020 23:51:07 #
сама мысль О! надежде! что вас могут услышать уже неоправданна опасна для потенциального сос.если речь идет о жизни и смерти или стихийных бедствиях,то за такую информацию никто привлекать не будет будут будут ! окажут помощь и выпишут штраф, к примеру наслышан о случае когда рыбаки воспользовались для вызова помощи с оторвавшейся льдины, их сняли с льдины... и на берегу оформили, рыбаками был использован 156.8. Для Вас человеческая жизнь ничто,хотя даже регламент позволяет использовать неразрешенные частоты Человеческая жизнь ничто для людей таких как вы! которые не понимают опасности которую представляют обезьяны с расшаренными китайскими шарманками которые насмотрятся ваших опусов с утверждениями об игнорирование общепринятых правил использования радиочастотного спектра .Конституцию при возникновении коронавируса пох-ли. Это ваше личное мнение, совпадающее с подавляющим либеральным меньшинством! И где это я сказал,что мне нужна передача на 120 или 300 МГц
которая работает на прием и передачу от 120 до 599 МГц? это не вы?
И не фантазируйте про ФТ-60. Она глуха на многих участках диапазонов. 0,8 мкВ - это ее паспортная чувствительность на 300МГц. фанзёр по ходу вы, я использую свою ужо как 2008 года, и прекрасно знаю как она работает, а вы её в руках не держали и к внешним антеннам не подключали.
R1AIT
Дата: 28 Май 2020 00:10:28 · Поправил: R1AIT (28 Май 2020 00:11:27) #
У меня была GT3-WP от баофенга, которую я реально купал много раз, что не влияло на её работоспособность. К сожалению, это было её единственным достоинством. Остальное примерно на уровне обычных рда. Сейчас, вроде, UV9 продолжают эту тему. Не смотрел подробно.
R1AIT
Дата: 28 Май 2020 00:12:38 #
И кроме американских хватает, через которые передать можно.
R1AIT
Дата: 28 Май 2020 00:19:54 #
Вот и не используйте американские. При наличии лицензии СОС под статью не попадает. При отсутствии, возможно, что тоже, но чтобы его точно передать, если понадобится, нужно пробовать и настраивать аппаратуру заранее, а вот это, вне закона. С лицензией, можно легально тренироваться и отрабатывать на разрешенных частотах. Кстати, любительских спутников летает довольно много. На их частотах почти всегда толпы народу, но народ адекватный. Уверен, что на "мейдей" правильно отреагируют, если что.
mem63
Иваново
Дата: 28 Май 2020 01:34:07 · Поправил: mem63 (28 Май 2020 01:46:06) #
SPBOBL "будут ! окажут помощь и выпишут штраф, к примеру наслышан о случае когда рыбаки воспользовались для вызова помощи с оторвавшейся льдины, их сняли с льдины... и на берегу оформили, рыбаками был использован 156.8." - Вы всё время передергиваете и говорите о своих фантазиях. Не смешите людей.Прямо так сразу на берегу рыбаков ждал роскомнадзор с протоколом ! Рыбакам штраф был выписан не за использование частоты 156.8 МГц,а совсем за другое.А даже,если бы такой спец как Вы умудрился выписать штраф за нарушение регламента частот , то его оспорить в суде не составило бы труда. Вот здесь можете поинтересоваться и развеять свои фантазии : https://78.rkn.gov.ru .
mem63
Иваново
Дата: 28 Май 2020 01:41:22 #
Те надо ждать и ловить, а сатком всегда на месте. Да и когда идешь в опасные труднодоступные места, всегда можно договориться ,чтобы кто-то подстраховал на определенной частоте. Я несколько раз наблюдал ,как наши добровольные спасательные отряды пользовались связью через сатком.В инете можно поискать эти видео.
Васиссуалий Лоханкин
Дата: 28 Май 2020 02:08:55 #
Имею YAESU FT-51R ещё со времён царя Гороха, открывал на приём в широком диапазоне частот с клавиатуры - глуха как детекторный приёмник на внеполосном приёме.
Когда находишься в реальной опасности то побоку все прописанные запреты, главное, чтобы тебя услышали и реально сообщили бы в какие-то специальные службы по оказанию помощи, то есть все средства хороши.
Вспомните известную книгу про радиолюбителей, официальных и неофициальных , Жак Реми " Если парни всего мира...".
Pron
с июл 2019
Центр Москвы, Старый Арбат
Дата: 28 Май 2020 08:00:30 #
А зачем туда ходить? Чтобы с радио поорать сос? :)
R1AIT
Дата: 28 Май 2020 09:09:46 #
Ага, дома в столице на диване всю жизнь сидеть? Или дяде/тёте за организацию тура денежку заплатить. Кстати, не факт, что они безопасность обеспечат при этом. У нас бОльшая часть страны опасная и труднодоступная. При этом, чаще всего, это в полной мере понятно только по прибытии на место. На карте есть дороги, населенные пункты и прочее. А по прибытии выясняется, что деревни заброшены, сотовые сети отсутствуют полностью, дорога заросла лесом до такой степени, что местами практически не различима, от мостов, обозначенных на карте, только отдельные опоры. В окрестностях Питера такого навалом. Про тайгу вообще молчу.
R1AIT
Дата: 28 Май 2020 10:35:15 #
Вот, нашел документ по теме:
Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) от 26 июля 2012 г. N 184 г. Москва "Об утверждении Требований к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации"
4.15. Радиооператоры любительской радиостанции в исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан могут передавать сигналы бедствия и информацию, необходимые для организации спасения людей, на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи. О каждой такой передаче радиооператор любительской радиостанции должен проинформировать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
mem63
Иваново
Дата: 28 Май 2020 16:13:51 #
Вот это уже по существу. А то у одного чувствительность рации зависит от антенны, второй - "А зачем туда ходить? Чтобы с радио поорать сос? :)". Такое впечатление ,что на форумах собираются не радиолюбители,а недоучившиеся чиновники.
SPBOBL
РоссиЯ KO49XU
Дата: 29 Май 2020 00:53:35 #
так вы всё видите в розовом цвете, с вами вести дискуссию в тягость, поменьше пишите, и не давайте людям сомнительные советы.
mem63
Иваново
Дата: 29 Май 2020 01:12:57 #
Ну вот,-теперь на цвета перешли. А я думал,связь для туристов обсуждать будем.
R1AIT
Дата: 29 Май 2020 07:30:15 #
Про поход по Алтаю, минувшим летом, я писал тут: https://forum.qrz.ru/54-ekspeditsii-i-traffiki/49436-nechayannaya-ekspeditsiya-na-altay-4.html#post1608594
Всё обошлось без ЧП. К чему и стремились. Связь была постоянно. Всё только легально. Без саткома. Только КВ и низколетящие спутники. В качестве бонуса, картинки с МКС принимали, смартфоном поднесенным к Кваншенгу.
Дата: 29 Май 2020 10:46:59 · Поправил: Васиссуалий Лоханкин (29 Май 2020 10:57:33) #
Без Саткома, но на лошадке и с оборудованием.
Ещё и РАС задействована, не все имеют такие возможности.
Сравните - мыльница в кармане и это всё.
Связь гарантирована на 100 процентов, если дома остался корреспондент с подобной мыльницей и антенной на крыше.
Согласитесь, удобнее и надёжнее, причём намного.
Весь мир пользуется этими спутниками и лишь российские радиолюбители приняли такой негласный целибат.
mem63
Иваново
Дата: 29 Май 2020 11:45:58 · Поправил: mem63 (29 Май 2020 11:46:33) #
Уже умельцы приспособили интерфейсы для передачи со спутников смс-ок и тому подобного .Даже делать эти устройства не надо - продаются готовые на Али.Можно не заморачиваться о том,чтобы дежурный сидел на крыше. А радиолюбителям-"законникам" еще раз скажу: халявными американскими спутниками можно пользоваться вполне законно : "Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь России) от 26 июля 2012 г. N 184 г. Москва "Об утверждении Требований к использованию радиочастотного спектра любительской службой и любительской спутниковой службой в Российской Федерации"
4.15. Радиооператоры любительской радиостанции в исключительных случаях и только при непосредственной угрозе жизни и здоровью граждан могут передавать сигналы бедствия и информацию, необходимые для организации спасения людей, на радиочастотах, выделенных другим службам радиосвязи. О каждой такой передаче радиооператор любительской радиостанции должен проинформировать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций" Здесь никто не призывает к радиохулиганству.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 29 Май 2020 12:26:47 #
Не "весь мир", а наиболее несознательная его часть, к которой со временем примкнули и некоторые наши радиолюбители с пониженной социальной ответственностью.
mem63
Не нужно придумывать оправдания хулиганским действиям. Крикнуть при ЧС на любой частоте SOS, представившись своим позывным или ФИО - законно, пустопорожняя болтовня и "мычание" в микрофон с левыми позывными на частотах, отсутствующих в разрешении - незаконно. Не надо заниматься самообманом.
Также не стоит призывать на страницах публичного ресурса к явному беззаконию и агитировать за него.
Коллега R1AIT большой молодец, что не избрал самый лёгкий путь и не стал как бревно плыть по течению, а используя собственные знания и опыт, с помощью доступных и легально эксплуатируемых средств связи, смог обеспечить надёжную связь в походе для своей группы.
Вот это заслуживает настоящего уважения, а не малодушные призывы использовать военные ресурсы и "мыльница в кармане и это всё.".
