 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Работа потаскушки через Интернет.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 03 Окт 2020 10:00:24 #
Всем доброго дня!
Есть в северных регионах деревенька, где сотовая почти не ловит и местные мужики таскаются по лесам и рекам с потаскушками, настроенными на 145.ххх МГц. Частенько езжу в те края и на месте тоже общаюсь с народом через потаскушку. Но иногда бывает нужда с кем-то переговорить из дома (Подмосковье), но телефоны там не ловят, а добить рацией на "двойке" за 800 км нереально. В крайнюю поездку установил там 4G модем Хуавей B-315 с наружной антенной и безлимитный Инет у меня там стабильно не менее 5 мбит. Есть и наружная антенна на 145 МГц и Боафенг 82. Вот и возникла идея управлять Боафенгом через комп или мобильный тел удалённо. Нужна только приём-передача, никаких других функций не нужно. Народ сидит строго на одной частоте. Буду признателен, если народ подскажет решение по сей проблеме.
XOR
Дата: 03 Окт 2020 11:33:41 #
RoIP, решений более чем дофига на любой вкус и кошелек начиная от eqso aka pmr446 и frn, и до коробчатых типа фр-101
damages
с июл 2011
Дата: 03 Окт 2020 13:43:07 #
самый подходящий вариант под конкретную задачу - FRN, относительно недорого на круг получится
возможное решение: http://alterfrn.ucoz.ru или готовые сборки на его основе
Водник
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 03 Окт 2020 15:00:32 · Поправил: Водник (03 Окт 2020 15:03:44) #
Через Teamspeak. Есть надстройка для управления радиостанцией через COM-порт. Можно поднять свой сервер, если IP белый, и получить свою независимую ни от кого систему.
Реализовано два шлюза в Москве.
А если без надстройки - управлять по VOX в обе стороны, от радиостанции к софту и обратно. Только шнурками соединить радио и звуковую карту.
Дата: 04 Окт 2020 01:02:24 #
По ссылке автоподписка на платный мобильный контент 50 р/сутки.
XOR
Дата: 04 Окт 2020 02:39:15 #
smirnoff
Курган
Дата: 04 Окт 2020 09:21:12 #
Зелло приложение.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 04 Окт 2020 21:34:36 · Поправил: Pavel_Khl (04 Окт 2020 23:33:03) #
Спасибо всем ответившим!
Пока склоняюсь к варианту Водника и попутно изучаю Зелло. По Зелло буду признателен за практические рекомендации.
ЗЫ. Если такой кабель https://aliexpress.ru/item/4001078162343.html?spm=a2g0o.cart.0.0.13223c00oGkZbE&mp=1&_ga=2.79522263.2108190788.1601752624-433866628.1597471024 использовать, то через VOX он должен заставить Боафенг заработать?
ЗЫ2. Я правильно понимаю, что такое устройство может полноценно решить мою задачу?
1428
с мая 2004
Дата: 05 Окт 2020 21:23:58 · Поправил: 1428 (05 Окт 2020 21:52:45) #
https://aliexpress.ru/item/33053649924.html
Этим цепляюсь за интернет так где его нет.
Железка очень сильная. Работает там где обычный
смарт или планшет молчат. Лучше работает только
параболическая антенна с облучателем но её в карман не положить.
Можно повесить высоко на сосне оставив батарейку в виде 70 АЧ рядом.
Дальше Зелло на смартфоне.
Всё как из пушки.
В Зелло есть встроенный вокс.
Pavel_Khl, в приведенной вами железки интернет откуда упадет?
Интересный канал репитер пз в Zello
https://zello.page/?link=http://zello.me/k/EaHe&apn=com.loudtalks&amv=435&efr=1&ibi=com.zello.client.main&imv=4.24&isi=508231856
Помимо всего голосом передаёт температуру и время.
Pavel_Khl
Подмосковье
Дата: 06 Окт 2020 22:58:19 #
Я выше описывал, что у меня в лесах стоит роутер Хуавей В-315 (перепрошит и ИМЕЙ от смартфона) со смартфонным Интернет безлимитом и наружной кроксовской антенной на 24 дб. Скорость до 20 мбит доходит. С Инетом проблем нет. Вопрос только в дешёвом удалённом управлении потаскушкой. Желательно что-то надыбать с Али, т.к. паять лень да и тупой я уже стал.
Водник
Дата: 08 Окт 2020 11:08:33 #
По идее - да, на смартфоне Zello или Teamspaek, трансляция в эфир и обратно. Подозреваю что RX/TX по VOX, но это самое простое решение.
1428
с мая 2004
Дата: 09 Окт 2020 16:23:11 · Поправил: 1428 (09 Окт 2020 16:26:00) #
Смартфон с Зелло и так работает без всякой коробки.
Если совсем по правильному то добавить цифровой
магнитофон на передачу, чтобы начало не глоталось.
Водник
Дата: 10 Окт 2020 00:22:44 · Поправил: Водник (10 Окт 2020 00:25:22) #
Задача стоит транслировать из Зелло или Тимспик в эфир через Баофенг и обратно.
Приведенная выше ссылка на коробку - для сопряжения с Моторолой. Интернет-шлюз, работающий в паре с компом.
