На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› baofeng uv-5r страная работа шумодава
yanetwin
с фев 2021
Дата: 27 Фев 2021 16:01:08 · Поправил: yanetwin (27 Фев 2021 16:04:15) #
Здравствуйте!
baofeng uv-5r при нажатие кнопки мони шумодав выключается на период пока нажата кнопка, шум в динамике эфира как и на старых станциях, Если кнопку мони отпустить то шумодав всё равно работает шума эфира нет в меню выставлено sql 0 подсветка экрана загорается и горит как бы говоря всё шумодав выключен, но шума эфира нет. Перебрал несколько прошивок везде sql =0 в меню 0 но звука эфира нет. Если выкл r-dcs то эфирный шум есть. Может заменить кнопку мони без фиксации на микрокнопку с фиксацией Мне надо выжать максимальную чувствительность с стандартной антенной при выкл шумодава в городе связь была дальше 1 км с вкл около 600-800м
Дата: 27 Фев 2021 20:26:34 #
Baofeng UV-5R 144/433 - Страница 141 Эта тема чем не понравилась? Обязательно было новую создавать?
yanetwin
с фев 2021
Дата: 27 Фев 2021 21:52:46 #
Эта тема чем не понравилась? Обязательно было новую создавать? так тему перенести необходимо или тут оставить. Так по шумодаву кто нибудь с такой проблемой сталкивался, если отключить суббтоны, то работает без нажима мони, но уже говорю без r-dcs пользоваться невозможно.
PinkFloyd
Дата: 28 Фев 2021 12:12:25 #
yanetwin
Нет у Вас никакой проблемы, шумодав работает так, как ему и положено работать. При нажатии кнопки Moni R-DCS выключается, поэтому Вы и слышите эфирные шумы. Когда Вы отпускаете кнопку Moni, то R-DCS снова включается, поэтому Вы перестаете слышать эфирные шумы. Если Вам нужно, чтобы R-DCS был постоянно выключен, то просто выключите его в меню.
yanetwin
с фев 2021
Дата: 06 Мар 2021 21:32:10 · Поправил: yanetwin (06 Мар 2021 21:52:02) #
всё точно, если отключить дкс он всё равно принимает станцию с включеной дкс. шумодав получается как фильтр просто выступает.
