 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Baofeng BF-9700 проблема с программированием новых раций
deo
с фев 2014
Тюмень
Дата: 14 Апр 2021 10:22:25 #
Добрый день.
Есть рации Baofeng BF-9700, приобретенные 2 года назад и 4 месяца назад.
Есть софт WP970 и кабель для программирования этих раций. Софт отсюда Baofeng BF-9700 (Pofung WP-970)- софт для программирования
Этим софтом и кабелем было запрограммировано много раций, которые покупались 2 года назад. Они и сейчас и читаются и пишутся без проблем.
А вот в новые рации записываются только частоты, а субтона - нет.
Считываю старую рацию, записываю в новую. Программа бодро рапортует - все ок, частоты есть, субтонов нет.
Кто-то сталкивался с таким?
Фото прикладываю.
Водник
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 14 Апр 2021 11:57:45 · Поправил: Водник (14 Апр 2021 11:59:50) #
ИМХО проблема в разделителе (точка-запятая в дробях). В настройках Винды попробуйте поменять.
ЗЫ. А если руками выбирать значения в полях QT/DQT - выбираются или ошибку вываливает?
Дата: 14 Апр 2021 12:05:15 #
Водник
Нет. Разделитель тут не причем. Софт глючный.
deo
с фев 2014
Тюмень
Дата: 14 Апр 2021 12:07:17 #
Поэкспериментирую с точкой, запятой, сталкивалась раньше.
Вручную выбирала субтона, они выбираются, никаких ошибок, просто тупо в рацию не записываются. При записи в рацию тоже ошибки не выдает.
Дата: 14 Апр 2021 12:08:49 #
deo
Считываете прошивку с новой рации(которую только получили) - меняете в ней частоты и субтона - записываете обратно. Без cleer.
deo
с фев 2014
Тюмень
Дата: 14 Апр 2021 12:21:35 #
allamat, спасибо за совет, попробую так.
deo
с фев 2014
Тюмень
Дата: 14 Апр 2021 12:27:01 #
Увы, не помогло.
Дата: 14 Апр 2021 12:33:29 #
deo
Проблема в софте и в новых прошивках. Поэтому экспериментируйте. У меня получилось только так. Считал с новой станции прошивку - изменил в ней значения - записал обратно. Когда запускаете программу и в ней выставляете значения частот и субтонов - частоты записываются, субтона нет. Хоть в программе они и присутствуют. Но не активированы в самой станции.
Но, предварительно убедитесь в том, что в заводской прошивке присутствуют субтона.
deo
с фев 2014
Тюмень
Дата: 14 Апр 2021 13:44:55 #
Поэкспериментировала ещё.
Я подозреваю, что субтона таки записываются в рацию, потому что они потом оттуда считываются. Я меняла частоты, меняла субтона, убирала их совсем, снова записывала. Каждый раз записывала прошивку в рацию, потом считывала и видела именно то, что я туда зашивала.
А не может быть такое, что в новых рациях запрет на прием/передачу субтона?
Достану сейчас абсолютно нетронутую рацию и буду пробовать, как Вы посоветовали.
deo
с фев 2014
Тюмень
Дата: 14 Апр 2021 14:38:49 #
Получилось! Спасибо Вам!
Считала прошивку с новой рации, ручками вбила все частоты и субтона тоже вручную вбивала, не выбирала. Записалась! Этой же прошивкой прошила те рации, с которыми до этого экспериментировала. Они тоже записались!
RTFM
Offline2.7
Нерезиновая
Дата: 26 Апр 2021 23:31:02 #
Софт глючный.
- Именно.
Притом не "прошивочный" софт, а именно внутрений, управляющий код в новых баклафенгах.
Проходили через это год-полтора назад, в свежих поставках.
Софт изображает что станцию прошил и всё "фул комплит".
Но при передаче 9700-ой вместо тона - по приборам то что называется "мультики показывает".
И ЧСХ номиналы частот он в 95% случаем понимает и генерит верно.
А вот с сабтонами - полная угадайка. Угадай, принял 9700 на этот раз все радиоданные?
Понял-ли он их правильно?
После каждой перешивки, каждую станцию тащи к сервис монитору и проверяй "усвоенное".
Кстати, с новыми сериями WLN то-же такая-же фигня творится.
Если таблицу CTCSS они ещё как-то без ошибок отрабатывают, то в DSQ изображают что хотят.
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 29 Сен 2021 15:51:27 #
всем добрый день! нужна помощь - купили 8 штук 9700, поставил на ноут с ХР 32 бит драйвер программатора USB-COM. он определился нормально, показывает какой по номеру ком порт, запускаю прогу WP 970, выставляю нужный номер ком-порта и станция не читается, пишет Read Fail. Что может быть, подскажите...
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 29 Сен 2021 15:52:34 #
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 29 Сен 2021 15:53:12 #
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 29 Сен 2021 15:56:17 #
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 29 Сен 2021 15:56:59 #
Водник
Дата: 29 Сен 2021 17:52:46 · Поправил: Водник (29 Сен 2021 17:53:24) #
Попробуйте в настройках порта в диспетчере устройств принудительно установить COM1 (несмотря на то, что возможно он ругнется, типа порт занят).
Дата: 08 Окт 2021 03:09:23 #
Мы так же сталкивались по сопряжению тонов CTCSS, старой и новой версии BAOFENG BF9700.
Не сопрягаются вообще. Тона после прошивки, стоят непонятно какие.
И коробки у них разные. Одна синяя, другая обычная как у BAOFENG UV5R.
Дата: 08 Окт 2021 08:27:55 #
У нас такие коробки:
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 02 Ноя 2021 17:46:10 #
Вопрос по программированию закрыл - пришлось немного перепаять штырьки разьема и провода. После этого все станции прочитались и т.д.
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 02 Ноя 2021 17:47:43 #
Дата: 02 Ноя 2021 17:58:07 #
Спасибо, очень информативно. Кому-нибудь точно поможет. Табличка "Саркаэм", ежели чего.
us3eq
с июн 2020
Каменское
Дата: 03 Ноя 2021 12:13:43 #
фото, увы не сделал. Суть проблемы была в том, что 3 штырька разьема были китайцами напаяны на разной высоте, то есть не до конца напаяны, соответственно, не было полного контакта.
Плюс тонкие провода внутри и один из них был в обрыве - перепаял его.
morze
с янв 2005
Дата: 18 Ноя 2021 21:43:05 #
В baofeng s56max такая же проблема с субтонами. Решилась так....из всех раций с номером 21 в серийнике (это последняя ревизия) выбрал одну единственную которая прошлась с субтонами. Точнее субтона туда встали. Проверил с баофенгом другой модели...работает. потом просто залил эту прошивку во все остальные. Их было 10. Какие то танцы с бубном, но всё работает. Если бы не было этой единственной рации из всех. То фиг бы я чего сделал. Я и в ручную вбивал и из списка выбирал. Ничего не получалось.
morze
с янв 2005
Дата: 18 Ноя 2021 21:44:41 #
S56 max это 1 в 1 bao9700 ,только с другим выходным транзистором
