 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Программирование QUANSENG TG-UV2 PLUS с помощью ARDUINO
bondussergey
Offline0.0
с сен 2021
Дата: 23 Сен 2021 15:11:54 #
Приветствую. Образовалась проблема следующего характера.
Задача: Перепрограммировать каналы и некоторые настройки на QUANSENG TG-UV2 PLUS и BAOFENG UV-82 в количестве нескольких штук каждой. Кабеля нет. Решил вопрос с помощью ARDUINO MEGA 2560. Простая затея при наличии оной. UV-82 прошилась на ура. Помог CHIRP, родная программа тоже справляется. Родная программа TG-UV2 PLUS имеет заблокированные 4 COM порта, взаимодействовать с ними не возможно(не активны). Переключить СOM ARDUINO на один из 4-х не получается так как с 1-6 COM порты заняты. После скачал какой-то самопал для прошивки TG-UV2 PLUS(спасибо автору). Есть возможность изменять COM. С первого подключения все сработало. На последующие разы нет контакта "ошибка при загрузке данных с рации".
Вопросы: Почему не получатся поменять COM порты на родной программе? Почему мог пропасть конект?
Дата: 23 Сен 2021 17:11:32 #
Кабеля нет. На Али копейки стоит, самому спаять тоже не проблема. Месье понимает толк в извращениях...
bondussergey
Offline0.0
с сен 2021
Дата: 24 Сен 2021 15:19:45 · Поправил: bondussergey (24 Сен 2021 15:21:12) #
ARDUINO имитирует кабель для создания COM порта. Все тоже самое: RXD, TXD, GND с радиостанции в ARDUINO, c ARDUINO через USB в ПК.
Перепробовал массу вариантов. На dc-usb-1(sw) основанной на работе PL2303. CP2102 тоже работает. И еще пару вариантов.
Если кому нужно, обращайтесь.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 24 Сен 2021 16:05:18 · Поправил: ploop (24 Сен 2021 16:10:21) #
Потому же, почему и нельзя дробные числа ввести без танцев с бубном. Корявая она, вот почему.
Какой именно самопал?
bondussergey
Offline0.0
с сен 2021
Дата: 27 Сен 2021 09:04:13 #
Это или программа, или утилита UV2EDITOR. Нашел ее по моему на этом же форуме(хотел найти там где взял, не получилось).
Авторы: Структура данных и идея MIke Nix. GUI и остальное Yury Balykin.
bondussergey
Offline0.0
с сен 2021
Дата: 27 Сен 2021 11:23:59 · Поправил: bondussergey (27 Сен 2021 11:27:47) #
Проблема решена. Нужно правильно подобрать джек 3.5, 2.5. Конкретней длинна и толщина. Обратите внимание на состояние джеков. Даже на заводском кабеле может присутствовать окисление. Изучив проблемы других пользователей и поняв свои косяки могу сказать, что на правильно собранном самопале может быть такая простая проблема.
Спасибо за участие.
Если есть вопросы, отвечу.
ploop
с ноя 2020
Тамбов
Дата: 27 Сен 2021 19:04:48 #
Ясно, моя. Набыдлокодил на коленке для себя. Но если нужны исходники (например, настройки порта) могу дать.
bondussergey
Offline0.0
с сен 2021
Дата: 30 Сен 2021 10:27:59 #
Программа работает безупречно, лучше заводской. Спасибо.
fil38
Offline0.0
с ноя 2021
Восточное Подмосковье
Дата: 21 Мар 2023 21:00:44 #
Господа, Добренький всем вечерок!
Поискал Эту прогу на Форуме - нетю.
Речь про UV2Editor.
Еще вопрос, Где взять программатор, с помощью которого программируется
TG-UV2 PLUS.
Фотку нашел на Али в теме про TG-UV2 PLUS.
Поискал по буковкам на Али - так и не понял, что за устройство.
Хотелось бы Прогу и ссылку на программатор.
Тема, от чего оттолкнулся, здесь:
https://aliexpress.ru/item/1005004244059172.html?pdp_npi=2%40dis%21USD%21US%20%2499.00%21US%20%2473.26%21%21%21%21%21%4021165ff116794214517175374e7d60%2112000029908705093%21im&gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000029908705092
Всем ответившим - Спасибо.
fil38
Offline0.0
с ноя 2021
Дата: 28 Мар 2023 14:29:29 · Поправил: fil38 (28 Мар 2023 14:30:18) #
Ну никто не хочет помочь!!! - Грустно.
Неужто с сентября 2021 года тема никого не заинтересовала?
Я только приобрел Этот трансивер и надобно разбираться с программированием
Iceman
Дата: 30 Мар 2023 22:43:51 · Поправил: Iceman (30 Мар 2023 23:00:23) #
Iceman
Дата: 30 Мар 2023 23:00:05 #
fil38
Да наверно обычный "кенвудовский" шнурок, как на всех китайских рациях.
