 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кабель клонирования
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 02 Фев 2022 19:17:59 #
Помогите найти распайку кабеля клонирования для радиостанций Аргут и Кенвуд. Кабель есть в продаже, но нигде нет схемы расположения контактов в проводе. Полное название кабеля - Кабель клонирования Kenwood\Аргут (KPG)
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 06 Фев 2022 11:49:39 #
там поди на одном штекере TX и RX местами поменяны и все
Дата: 06 Фев 2022 14:47:59 #
Единственный вариант.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 06 Фев 2022 18:13:29 · Поправил: Санек63 (06 Фев 2022 18:17:03) #
Не получилось мужики. Я взял два разъема от гарнитур с микрофоном и наушниками. В них распаяно четыре провода, их расположение и цвета указаны на рисунке. Соединив их напрямую, процедура клонирования не стартует, если делать все по инструкции. Далее я нашёл распайку кабеля программирования, на ней указаны контакты TX и RX. Указал их на рисунке и как видно, контакт TX в штекере гарнитур не распаян. Расковырял штекера и подпаялся к контактам TX, то есть у меня получилось 5 проводов, два из которых соединены перекрестно, с TX на RX и второй с RX на TX, остальные напрямую в те же контакты, на обоих штекерах. Не задействованным остаётся только один контакт штекеров, это крайний контакт джека 3.5. В такой конфигурации, клонирование тоже не идёт. Главная рация после действий по инструкции, моргает синим светодиодом, то есть готова к передаче, при этом вторая рация должна моргать зелёным светодиодом и нажав передачу, должно начаться клонирование, но вторая рация никак не моргает. Делал и с одной на вторую и наоборот, результата нет. По всей видимости распайка не такая, либо делаю что то не так
https://a.radikal.ru/a17/2202/dd/a397603bfb9f.jpg
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 07 Фев 2022 10:53:07 #
что за рации?
PinkFloyd
Дата: 07 Фев 2022 12:33:49 #
По-нормальному нужны только три контакта: RX, TX и GND (в Вашем случае красный).
Попробуйте так:
1. RX - TX
2. TX - RX
3. GND - GND
Всё остальное уберите.
Дата: 07 Фев 2022 17:11:25 #
Какие 5 проводов? Всего 3 должно быть.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 09 Фев 2022 23:01:01 #
Рации Аргут А-74, попробую убрать лишние провода
Дата: 11 Фев 2022 09:55:12 #
Саня, ну чё там? Общественность в напряжении..
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 03 Апр 2022 23:49:53 #
Саня, ну чё там?
Ничего не получилось у меня с этим кабелем. Либо рации разные по схемотехнике, либо кабель имеет какую то особенность. Соединял и все провода и только три, и инвестировал TX RX, запустить процедуру не получилось.
Рация образец делает всё как описано, начинает моргать лампочкой, но вторая никак не реагирует, что выключенная, что включенная.
Кроме того, у меня около 30 шт таких раций, 5-6 разбирал, во всех разные платы внутри, разное расположение элементов, где то надписи на платах, где то ничего нет. На каких то перемычки внутри стоят и подписаны Hi Lo scan boot и прочее, то есть запайкой можно активировать разные функции, в других вообще пустой слой текстолита и с десяток другой резисторов вокруг проца.
Возможно проблемы в этом разнообразии версий. Прошил обычным USB программатором, считав с одной и зашив поочерёдно в остальные.
Проблемы тоже есть. Считав каналы с основной, выяснилось, что зашито 8 аналоговых каналов и 8 цифровых, всего 16. Решил проверить, а есть ли разница в качестве и вот те на. На аналоговых все рации связываются друг с другом, а вот начиная с 9 до 16, при нажатии передачи на любой из раций, остальные молчат, никаких кодов в настройках не забито, прописаны только частоты и всё
rush89
с янв 2016
Ишим
Дата: 04 Апр 2022 08:57:42 #
Аргуты лепят сами не знают что. Так что ни чего удивительного.
У них только Аргут А-24 3 разных рации под одним названием.
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 04 Апр 2022 22:47:09 #
Пока баловался со всем этим разнообразием, из кучи выделилась одна совсем мёртвая, но светящая пластиком и запахом новых жигулей. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия, так как из корпуса выпал огромный танталовый конденсатор. Сразу стало понятно, почему она не издавала никаких звуков, конденсатор стоял в цепи динамика. В памяти такого элемента на других рациях у меня не было, поэтому по быстрому вскрыл три штуки и не обнаружив его на платах, закрыл назад. Пришлёпал конденсатор ориентируясь на полярность динамика и о чудо, пациент ожил.
Но не это главное, а то что было на самой плате, танталовый конденсатор на динамик, несколько кварцев, проволочные фильтра на сердечниках, где то видел даже электролитический конденсатор на загнутых к плате ножках и всё это на смд плате. После прошивки на одни частоты, эта версия показала мощность в разы превосходящую остальные, с одинаковой настройкой LO. Хотя не уверен, может она просто всегда в HI, но факт фактом.
На вид рация выделяется надписью dPMR на лицевой части корпуса
логартоз
Вязьма
Дата: 05 Апр 2022 21:52:10 #
А здесь форум работает? * тест тест
Санек63
Самара позывной 42
Дата: 07 Апр 2022 05:59:14 #
Yes it is! Но открывает каким то списком по типу кода php, а не как раньше, потеряна куча картинок или элементов окон форума
kenwood33
Дата: 10 Апр 2022 09:54:46 #
coder1448
с окт 2018
Баку
Дата: 06 Июл 2023 18:14:26 #
Так же сделал кабель для клонирования, но он не работает.Проводил всевозможные подключения, но связи не было.
