На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Питание стационара ПМР
Dog
Дата: 12 Июн 2022 00:54:46 #
Прошу подсказать, нужно установить стационарно ПМРку на ферме, вопрос по питанию. Продавцы предлагают блок дороже самой радиостанции. Есть ли более дешевые варианты? К примеру если сильно прожорлива использовать аккумулятор от автомобиля с автоматический зарядкой последнего...
kenwood33
Дата: 13 Июн 2022 09:35:00 #
Dog
подробнее: какая станция . новая или б.у. потребляемый ток на передачу. Диапазон выходных мощностей передатчика.
Какой блок питания. Долговременный ток.
Dog
Дата: 08 Авг 2022 22:31:50 #
Станцию тоже покупать будем. Нужен недорогой стационар.
Vlad
с мая 2017
В Санта-Круз 11лет, 4 года как в Казани
Дата: 09 Авг 2022 12:00:08 · Поправил: Vlad (09 Авг 2022 12:03:06) #
Так вроде для PMR 0,5 ватта только предусмотрено и с штатной антенной. Хотя для фермы более чем.
Я бы поставил БП с двукратным запасом по току (2-3 амп.) и с вентилятором.
Dog
Дата: 09 Авг 2022 13:22:47 #
Нам не только ферму перекрыть надо, но и пространство колхоза желательно. Мощность и поднять можно, в лесах проверять не будет никто.
Vlad
с мая 2017
Дата: 09 Авг 2022 14:25:22 · Поправил: Vlad (09 Авг 2022 14:27:29) #
Если поставите станцию повыше - хватит и на пространство.
ЗЫ
Дело не в проверках, а в соблюдении... ИМХО. Вам конечно виднее. Двойную сплошную не пересекаю, хотя никто и не видит :)
Dog
Дата: 09 Авг 2022 18:12:54 · Поправил: Dog (09 Авг 2022 18:16:15) #
Если вы одни в степи, и никого до горизонта, то разметка смысла не имеет. Мы сами по себе находимся в лесу, и мешать нам некому просто, но на всякий пожарный выбираем именно разрешенные частоты, чтобы не занять случайно чьи то... Ну а уж мощностью тут мешать некому, медведи как то не радиофицированы.
Vlad
с мая 2017
Дата: 09 Авг 2022 21:26:36 · Поправил: Vlad (10 Авг 2022 11:16:04) #
PMR в условиях леса? 1,5-2 км. Ну хорошо, на базе мощность поднимите, а на потаскушках как? Принимать-то они будут, а вот услышите ли Вы их..
Посмотрите в сети на тему PMR станции в лесу, много интересного узнаете.
Например - https://zen.yandex.ru/media/kb_berkut/lomaem-stereotipy-kakie-racii-luchshe-rabotaiut-v-lesu-5f4fdeb92506f211d1b21260
Я узнал чисто на практике в своё время.. Когда всё установите - поделитесь пожалуйста результатом.
PS
Для трассы или рыбалки, открытые пространства 3-4 км - PMR в самый раз!
Дата: 11 Авг 2022 20:37:56 #
Совершенно верно, если все абоненты с карманными "болтушками" PMR, то нет смысла накручивать на базе, а вот антенну поднимать повыше смысл ещё как есть, да и саму антенну с высоким коэффициентом усиления. Впрочем, если сразу за забором начинается густой лес - не поможет ничего, даже если у всех будут автомобилки по 50 ватт.
spbtvmaster
Дата: 11 Авг 2022 21:14:03 #
Когда выберете конкретную станцию, ток потребления будет указан в паспорте. Соответственно, после можно будет рассчитывать источник питания автомобильный аккумулятор, время работы автономно и выбрать автозарядник к нему.
Оптимальнее, поищите местного специалиста. Хоть с этого форума пригласите кого нибудь. Так, хотя бы избавитель от банальных ошибок при выборе оборудования и последующем монтаже.
BR4096
Торонто
Дата: 11 Авг 2022 22:44:52 #
Будут работать в режиме пейджера. "Абонент номер XX, если принимаете вызов диспетчера, поднимитесь на пригорок (или сосну) и ответьте"
Dog
Дата: 16 Авг 2022 15:05:22 #
поля тут тоже есть, как и бетонные коробки. Си-би не хотят из за громоздкости и неработе в помещениях.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 16 Авг 2022 18:55:42 #
ну если радиостанция за 5 евро,то БП к ней вы никогда не купите.А вообще на Алике выбор немеряный.
Дата: 17 Авг 2022 09:50:17 #
берите на алике ИБП на 10А 12в. примерно 500р. Просто потом надо с клемм + и -, на массовую клемму два кондера по 0,02-0,1 мкф прикрутить и помехи заканчиваются. Проверяно даже на СиБи.
Vlad
с мая 2017
Дата: 17 Авг 2022 12:53:23 · Поправил: Vlad (17 Авг 2022 13:12:29) #
Удивительно, на 10 ампер.. В стандарте PMR (речь как понял об этом) мощность станций ограничена - 0,5 ватт. БП на 2 ампера более чем.
Я бы в этой ситуёвине поставил СВ-шку стационар, внешнюю GP-1\4 и носимые - типа Dragon 101 и аналогичные с 4 ватта вых. мощности.
Лес-не лес, поле, холмы - связь устойчивая. И вложения разовые - смешные, ну 25-30 примерно. Для фермерского хозяйства - копейки, 3 барашка. :)
ЗЫ
Хотя нарушать законы и правила - это у некоторых, как говорят, с молоком матери, но.. , сам себя-то не обманешь или тоже по...? :(
Дата: 17 Авг 2022 16:03:43 #
там 5а и 10а там разница небольшая.
Я бы в этой ситуёвине поставил СВ-шку стационар, внешнюю GP-1\4 и носимые - типа Dragon 101 и аналогичные с 4 ватта вых. мощности. если есть серьёзные перепады высот- не поможет. К тому же автору вроде надо из помещений работать. А сиби крайне плохо с этим делом.
Bork
с июн 2013
Проебалтика
Дата: 17 Авг 2022 16:42:15 #
правильно правильно- в ПМР диапазон.Ну её эту сибишку- проходы,визги.писки,несуны,сборище помех.Одним словом помойка.А на 446 прикрылся кодом и вуаля.Тишина и покой.Хорошая антенка на портативку и дальность лучше чем сибишка с катушкой в виде антенны.Да и у стационара не надо лепить огромную палку длиной 5.5м.Особенно если уйти на 446.100 - 446.200.У нас там вообще никого.
Dog
Дата: 11 Сен 2022 16:38:18 #
У нас тут и так нет никого. Просто физически. Код не нужен.
Дата: 24 Окт 2022 21:59:55 #
Какой предполагается структура связи?
Стационар предполагает диспетчерскую связь. То есть все портативки выходят на диспетчера.
Базовая станция с хорошей, высоко поднятой антенной, будет слышать как минимум все портативки, которые имеют прямую видимость на базовую антенну. На самом деле немного лучше, но это немного предсказать трудно, можно только проверить.
Если не предполагается задействовать постоянного диспетчера, тогда от базовой UHF станции толку будет мало.
Если стоит задача связать в пределах ограниченной территории несколько портативных UHF станций, следует ставить ретранслятор с хорошей высокоподнятой антенной. Мощности 5-10 Вт вполне хватит. Для очистки совести и уменьшения внимания к себе в таких случаях обычно предлагают использовать в ретрансляторе одну частоту из полосы PMR и вторую из полосы LPD, т.е. 446,0хх МГц и 434,ххх МГц.Такое решение незаконно, но исходя из ваших предпочтений, в первом приближении не должно вызывать интереса у частотных органов. Если нужно получить максимально достижимую связь в условиях леса, поднимайте антенну выше деревьев.
UHF любит прямую видимость.
Dog
Дата: 26 Окт 2022 00:50:11 #
Вопрос хороший. Про структуру. Первоначально всем раздали носильные баллалайки, и свалили все в один канал. Не взлетело, получился птичий базар. Сейчас задумка такая. .Стационар стоит на ферме, в конторе, в гараже, дома у ключевых руководителей. (Интересно, 5 км пробьет? Если мачту повыше соорудить...) Соответственно у каждого подразделения свой канал. Специального диспетчера не будет, отвечает тот кто на месте. Соответственно у работников портативки, у тех кто отходит далеко возможно с увеличенной антенной. (Я попробовал - понравилось, прибавка солидная, но аккуратно надо обращаться) Соответственно ферма может общаться с пастухами, если один другого напрямую не слышит продублирует, ретранслятор наверное не нужен, это редкость. (Я пробовал, в принципе две портативки с большими антеннами (баофенг uv5r и кенвуд tk 450s) позволяют связо практически по всей деревне) Соответственно к примеру тракторист подьезжая к ферме может сказать чтобы открывали ворота на канале фермы. А с фермы могут уже со стационара докричатся до бригадира или даже до меня (5 км лес) Это уже стационар - стационар. Сиби конечно дальнобойнее, эти 5 км леса с автомобиля на портативку принимались неплохо, опять же с удлиненной антенной на портативке, и 2,2 м на машине. Ну у нас высота подвеса антенны получается метров 15 - 20 над землей.
oppose
с окт 2019
Дата: 06 Ноя 2022 21:35:35 #
ЛПД/ПМР сейчас разные бывают. Есть размером с ладошку(чуть больше пачки беломора) автомобильные до 20вт.
oppose
с окт 2019
Дата: 06 Ноя 2022 21:35:44 · Поправил: oppose (06 Ноя 2022 21:40:57) #
Поищите, много не дорогих вариантов.
oppose
с окт 2019
Дата: 06 Ноя 2022 21:38:00 · Поправил: oppose (06 Ноя 2022 21:42:14) #
Извиняюсь за повтор, интернет тормозит.
Dog
Дата: 07 Ноя 2022 18:17:40 #
Вроде как выбрали, выписали счет, теперь дело за начальством. И заодно вопрос интересный, какие примерно цены за работу сейчас? Установка и настройка одной стационарной станции, програмирование-настройка носимой?
