 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Модернизация Midland G225
oprotasov
Дата: 18 Сен 2006 16:40:34 · Поправил: 009 #
Вот здесь:
http://g225.narod.ru/
есть полная документация (схема и монтажка) G225.
Может кто поделится результатами подстройки (отвертрочной) станции.
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 18 Сен 2006 19:28:55 #
я вчера её крутил
там есть 3 подстроечника которые я без опаски крутил
1 отвечает за порог шумодава он под дисплеем там на лицевой стороне
другой открытый без капрона (внизу) качество звука при передаче
а 3 подстроечник качество звука при приёме
Heffalump
Offline2.6
Дата: 19 Сен 2006 11:59:11 #
Уточняю, подстроечника(резистора) там два, RV1 - уровень шумодава, RV2 - модуляция, а вот третий не трогать, очень не советую. Это подстройка частоты, кондюк очень хлипкий и традиционно хреново припаянный. У приблизительно 5% 225-х он изначально полохо настроен и очень легко разваливается.
9c107
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 19 Сен 2006 15:09:36 #
Heffalump
про кондюк-солидарен на 100%
Не знаючи не трогать!
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 19 Сен 2006 17:13:46 #
да не тогда их там 4 резистора
вот как раз тот который самый побольше всех не надо трогать а я крутил 3 резистора
oprotasov
Дата: 20 Сен 2006 08:18:51 #
Более полные доки по G225
http://rapidshare.de/files/33752809/G225.zip.html
Heffalump
Offline2.6
Дата: 20 Сен 2006 09:24:03 #
Ну что хотите делайте, не вижу! Есть ДВА резюка, один кондер и одна катушка, больше там крутить нечего.
Или новая модификация? :)
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 20 Сен 2006 14:10:36 #
два резюка с одной стороны и ещё 1 резюк шумодавай под дисплеем
Heffalump
Offline2.6
Дата: 20 Сен 2006 14:59:27 #
Нету!!! И по схеме нету, ни по моей, ни по той на которую дали ссылку.
Белый (не металл, а именно белый, в пластике) это кондюк. По центру, чуть ниже, кварц "лодочка", а левее этот кондер и стоит. Если уж, что мало вероятно, на вашем экземпляре присутствует еще один подстроечник, опишите где, о назначении догадаюсь:)
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 20 Сен 2006 15:59:53 #
на вот посмотри
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 20 Сен 2006 16:06:18 #
кстати добавил напряжения в рацию
изначально в ней 4 банки по 1,2 v. итого 4,8 v
добавил ещё 1 аккум. батарею такого же типа и стало 6 v
а когда замерил показало 7v это полностью заряженые
так что теперь долго придётся ждать режима LO
ну и мощща немного побольше стала
Heffalump
Offline2.6
Дата: 20 Сен 2006 16:25:13 #
Так вот, "качество приема" это еще и "качество передачи", т.е. и есть подстроечный конденсатор который лучше не трогать, особенно если не имеете измерителя частоты. Настроив "на слух", по приятности звука, имеете риск ухудшить параметры станции и потерять совместимость с другими LPD-хами.
"Этот не трогаю" - не знаю, вообще там дыра под винт крепления, а из дорожек только плюс питания.
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 20 Сен 2006 16:34:12 #
точно точно дыра, извиняюсь ошибся по фотке
он с другой стороны(который нетрогать)
все резюки крутил и всёнормально получше поднастроил
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 21 Сен 2006 15:17:15 #
Ребята ну пожалуста подскажите можно ли что зделать с мидланд 225
у него сетка каналов на 1 канал вверх стоит, тобиш у неё 2 канал это 1канал LPD, 3 это 2 LPD
и.т.д..... ? а ещё вот интересно какая же частота у него на 1 канале наверно 433.050 ?
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 22 Сен 2006 03:10:29 #
oprotasov
Дата: 22 Сен 2006 04:16:26 #
Вот это Вам поможет...
http://lpd-band.spb.ru/?dir=articles&item=tabl
oprotasov
Дата: 22 Сен 2006 04:22:01 · Поправил: oprotasov #
И еще. По поводу приведенных данных с картинкой от 20 Сен 2006 15:59:53
Таки так! А доки не читали. Можно по принципиальной схеме где и что. (Порог шумоподовления, уровень девиации частоты на передачу, и.т.д. С указанием на первоисточник)
Удачи!
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 23 Сен 2006 01:11:26 #
опять я со своими проблемами
вот что нашол : http://trts.narod.ru/nuan/nuan7.htm
объясните где такой этот диод стои который надо на массу замкнуть ?
и транзистор BLT 50 как выглядит ?
а то я поять то умею а вот с деталями чайник :-(
если надо то фотку платы оформлю
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 23 Сен 2006 02:41:40 #
Всё сам нашёл
Дата: 26 Сен 2006 11:19:03 #
А у меня проблемма, что в GTX 400 моща большая и при работе с гарнитуры, сигнал начинает дергаться. Т.е р.ст то вкл. то откл.
Выяснил из-за наводок ВЧ. Короче, либо уменьшать мощу, либо экранировать, тот участок, где наводки идут
Вилкер
Дата: 26 Сен 2006 11:38:14 #
1492
Уменьши номинал резистора паралельно микрофону.
Добавь туда же керамический конденсатор на ~1нФ..200пФ
Возьми другой экземпляр гарнитуры.
Флудераст ты наш.
ats52
Питер
Дата: 27 Сен 2006 01:07:30 #
Может дроссели помогут? Они "отрежут" гарнитуру по ВЧ.
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 28 Сен 2006 17:44:14 #
У меня Midland 225 кажется сгорел :-(
жму на кнопку включения, дисплей 1 раз мырг и треск стоит до тех пор пока аккумы не вытащищ
как найти причину? до этого момента я его разбирал но нечего не делал а вот после сборки захрипел,
катется я плюсавой на что то замкнул
поможет кто разобратся ?
Дата: 28 Сен 2006 18:06:50 #
Аккумуляторы свежие и что делала
Дата: 28 Сен 2006 18:07:28 #
Почему сгорела, если лез, опыт есть типа ремонта проектирования на Чип компонентах
Дата: 28 Сен 2006 18:08:01 #
Да не, прижми ее получше
Дата: 28 Сен 2006 18:08:23 #
Там все попадает на свои места, надо постараться ее сжечь
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 28 Сен 2006 18:12:47 #
как всё понятно и как остроумно, прям очень любезно и вежливо ;-(
Дата: 28 Сен 2006 18:24:16 #
Чтиво для поднятия настроения.
Сначала крутит, причем учит это делать других. На советы "не трогай, если не знаешь" приводит фото, где не крутилось только отверстие для крепления.
Позже добавляет напряжение питания.
Следующий шаг - жалоба на несовпадение каналов и финал - еще раз разобрал, собрал - станция не работает.
Радует одно - умер не дорогой трансивер, а одна из дешевых уоки-токи..
JCK
Дата: 08 Ноя 2006 15:08:58 #
Проверено Кто хотел, модернизируем 225-ые: http://mods.radioscanner.ru/alan-midland/mod132/
 Страница:  1  2  3  »»
