На сайте: гостей - 30,
участников - 2 [ morze, Опытный]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Инструкция по Апгрейду Бенатона XR100 и других ЛПД-х!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 22 Сен 2006 13:21:59 #
И так, я из ЛПДшного ЛОХа
превратился в Гения! Теперь
я вас буду учить как и что делать!
Не зря я прочитал весь инет по этому поводу!
И так, начнем!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 22 Сен 2006 13:22:56 · Поправил: 009 #
<Второе предупреждение, публичное>
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо альтернативно-грамотным рекомендуется проверять свои тексты в MS Word перед отправкой на форум. Не рекомендуется использование различных новоязов, подача текста заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
Касается всех остальных. 24 часа на правку сообщений.
TheKindWizard
Дата: 22 Сен 2006 13:31:29 #
Хорошо. Только-вот раздельчиком промахнулись маленько ;)
Дата: 22 Сен 2006 14:32:49 #
TheKindWizard
Не разделом, а сайтом!
Если честно, не читал полностью, но Главный недочёт налицо, а какой не скажу - гений должен знать всё и всех учить!
Sarw
Дата: 22 Сен 2006 15:44:37 #
Sergo46
Ессс! Рулишь! Меняй ник на Гений
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 22 Сен 2006 17:03:26 · Поправил: 009 #
<флуд> Я паять умею! <флуд> буду схему ее чертить!
Sarw
Дата: 22 Сен 2006 17:50:31 #
А нам-то скажи, мы ж простые люди...
Sarw
Дата: 22 Сен 2006 17:54:23 #
Sergo46
Кстати. шумодав крутил - как, есть результат?
Хрюн Моржов
Дата: 22 Сен 2006 18:13:44 #
Кислотный дизайн, с оранжевой антеннко... Модняво.
Ezdok
Дата: 22 Сен 2006 18:32:59 #
ББЛЛЛлл я под стол от угара упал...
ааа...картинки клевые !
Дата: 22 Сен 2006 20:48:53 #
Ветка - улет!
Автор, давай еще!
Смолянин
Смоленская обл.
Дата: 23 Сен 2006 00:07:26 #
Ну вощще ПИПЕЦ ! он настоящщий молодец !
Залез туду, куда никто не лез !
вот так стих :-)))
xyz
Дата: 23 Сен 2006 02:58:41 #
какой то знакомый паяльный флуд... диметикон, ты ?
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 23 Сен 2006 19:39:58 #
да прикольно написано, и фото нормальные, статейка весёлая :-))
QuickSilver
с апр 2006
Ленинск-кузнецкий
Дата: 24 Сен 2006 00:19:18 #
Да флудерасты рулят а все остальные и рады..
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 10:12:26 #
<А теперь тоже самое по русски>
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 10:15:49 · Поправил: 009 #
Мужики! Вот еще забыл вам кинуть
как антенку родную отпиливал!
Берем ножовку китайскую:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/64/DSCN7491.JPG
И аккуратно отпиливаем антеннку <ненормативная лексика>
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/64/DSCN7492.JPG
Вот так это должно быть!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/64/DSCN7495.JPG
Гламурно чтоб было!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/64/DSCN7497.JPG
Вот разъем подготовил антенный!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/64/DSCN7489.JPG
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 10:17:53 #
Видите какой набор деталюшек для этого имеется?
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/65/DSCN7559.jpg
И установим его! :idea:
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/65/DSCN7565.jpg
Глянте как гламурно!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/65/DSCN7566.jpg
И готично! Как так и было!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/65/DSCN7570.jpg
Все!
Теперь пора делать антеннку внешнюю!
Как сделаю- отпишусь о работе ее !
Просто я щас в Москве!
Вернусь- буду делать-
тут нет инструмента
другого, кроме
бутылки с виски!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 10:19:43 #
Что касаемо шумадава-
то скажу честно- он настроен
грамотно! Не задавлен- делаешь меньше-
начинают часто шумы пробиваться!
А грубее- торчков не слышно!
Но надо на местности смотреть- мож
где то меньше всяких помех
там можно и ослабить его!
Один фиг- я дырки сделал и кручу как мне надо!
feri
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2006 15:13:18 · Поправил: feri #
а по моему с юмором написано, довольно интерестно посмотреть все в фотографиях, да и потом видно что у человека руки с правильного места растут, довольно аккуратно всё делает.
stas13
Дата: 24 Сен 2006 20:16:03 #
Вопросы:
1. Как внешнее питание влияет на вставленные в рацию аккумуляторы, заряжает или разряжает их?
2. Эта новая антенна в 3 раза эффективней какой антенны: заводской или коаксиальной?
3. Почему данная антенна эффективней чем коаксиальная (т.к. сечение антенны меньше?)?
4. Как такую антенну сделать гибкой (какие есть альтернативы материалу)?
5. Потребление электроэнергии c такой антенной возросло (по сравнеию с штатной)?
6. Где можно в сети про такие (и подобные) антенны почитать?
У "Бенатона ХР 100" можно ещё апгрейдить фонарь – поставить мощьный светодиод.
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 20:44:57 #
Отвечаю на вопросы:
1. Внешнее питание от енки- 5 вольт!
Мощность поднялась в 1,5 раза, судя по индикатору поля-
так как аккумуляторы тока 3,6 вольта дают! А на зарядку
оно влияет положительно- разъем трехконтактный, с отключением,
я сделал так, что при вставлении питания они заряжаются через
резистор, а рация питается на прямую!
2. Эффективней заводской <ненормативная лексика>- в 50 раз! Эффекивней коаксильной в 2 раза!
3. Сечение на излучение не влияет- наоборот,
чем тоньше, тем больше усиление
и мощнее она! Так как точно на частоту настроена!
А толстая имеет шире полосу (легче в струю попасть), но в жертву этому приносится
усиление!. И коаксил настраивать <удалено>- постоянно раз 100 надо жилу центральную с
оплеткой после обкуса спаивать! Так и самому спиться можно от напряга! Плюс
ещё на высокой частоте непонятные явления могут быть в оплетке и жиле изолированой,
разные там вихривые волны и компенсации, ноч то мне, ученому, лауреату нобелевки вам это объяснять?
все равно не поймете, примите это как аксиому!
4. Эта антенна гибкая ! Ты даже можешь 8 мм и 12 взять провод- что на
машины на аудиотехнику и сабфуфер ставят- по 60 руб метр!
Он гибче чем любой коаксил- я его пользовать не стал- он под своим весом в соплю скручивается!
А там гибкость многожильного кабеля процветает!
5. не возрасло- уменьшилось! так как согласовка и отдача выросла!
6. НИГДЕ- ТОльКо ЗДЕСЬ!
Это научно экслюзивный труд!
Светодиод поставь себе в <ненормативная лексика> - там он полезней,
в темноте в подъезде будет видно куда <ненормативная лексика> совать!
А в рации надо связь! А фонарь отдельный купи- он лучше палюбас светит!
Так что не умничай- внимай моим советам!
Свою лучше раскрути (не девку, а рацию)!
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 24 Сен 2006 23:05:40 · Поправил: 009 #
Вот- я в Москве с 11 этажа гоню!
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/67/Image.jpg
<неноративная лексика и флуд>
http://vypusk.kursk.ru/pic/sergo/2006/67/Image%20(2).jpg
Ezdok
Дата: 24 Сен 2006 23:44:04 #
А из окна Марьино видно.. Точнее метро Братиславская..
Ггыыы
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 25 Сен 2006 07:45:30 #
Дык патаму что я на Братислаффской завис!
Логично? ;)) Ты либо рядом где живешь?
Хрюн Моржов
Дата: 25 Сен 2006 10:47:48 #
Оторвется только разъем, посаженный на термоклей, довольно скоро. Термоклей по сути труха для таких "силовых" креплений, слишком податливый. Испытывая большие нагрузки на изгиб от антенны, разъем работает как рычаг...
Дата: 25 Сен 2006 13:23:43 · Поправил: Jafar #
Попробуйте еще противовес добавить к антенне, можешь поднять эффективность -
http://solcomp.ru/files/I5.jpg
ra3amj
Дата: 25 Сен 2006 13:45:10 #
Sergo46
МОЛОДЕЦ, как бы не иронизировал народ,а отчет наглядный и с юмором.Выступил по делу с конкретными
предложениями. :)
Sarw
Дата: 25 Сен 2006 18:31:16 #
Sergo46
Зажигалово! :) Ну так как, удалось по рации пообщаться в Москве-то? У меня как-то не получается. Не со строителями же разговаривать, а других и нету....
Sergo46
г. Курск, Россия
Дата: 30 Сен 2006 20:07:54 #
Естчо как пообщался! На братиславской с 11 этажа многих слышал!
З двумя людьми говорил о станциях, проверял мощу и слышимость!
А истчо с одним человеком с этого форума встретился
в реале, купил у него Кенвуд ТК6118, у наст тут в субурбии нет таких,
вот теперь делаю антеннко на нее и торчу!
Зы:
Леха! Привет!
