участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Зарядка Midland G7 через разъём
Sarw
Дата: 07 Окт 2007 12:49:36 #
Max 99
Диоды там, мне кажется, чтобы КЗ не было, если контакты на крышке замкнутся случайно.
Max 99
Дата: 07 Окт 2007 14:10:58 #
Надо пробовать :)
tuhachevski
Дата: 13 Мар 2008 11:43:45 #
P.S А никто не делал выводы к крышке батарейного болка для обычных АА аккумов
что бы ставить рацию на подставку а через выводы напряжение подавалось на рацию ни и на АА аккумы?
присоединяюсь к вопросу...
Дата: 16 Авг 2008 23:33:42 #
Для зарядки G7 в машине сделал так:
http://forum.auto35.ru/img/users/2008/08/338_p8171389.jpg
http://forum.auto35.ru/img/users/2008/08/338_p8171390.jpg
http://forum.auto35.ru/img/users/2008/08/338_p8171391.jpg
http://forum.auto35.ru/img/users/2008/08/338_p8171392.jpg
Резистор под изолентой 60 ом 2 Вт чуть греется. Все работает прекрасно без риска что-то спалить.
Webber
Дата: 16 Апр 2009 19:39:49 #
Jurik, а пользоваться то рацией при такой зарядке можно? Или лучше не рисковать?
Неужели не придумали ещё нормальной автозарядки для G7?
В машине так даже не обязательно заряжать(!) аккумуляторы станции, а вот разряжать их, когда есть нормальное питание, совсем не хочется. Поэтому вопрос: можно ли просто подать питание с автозарядки для сотового телефона (6V, ??? A) на контакты питания радиостанции, предварительно вытащив сам аккумулятор?
Дата: 17 Апр 2009 08:58:25 #
нет
Sarw
Дата: 17 Апр 2009 15:18:41 #
Webber
Можно, почему нет? Только надо не на контакты крышки бат. отсека, ясное дело, ибо они никуда не ведут, кроме батарейки, а на контакты внутри отсека, вынув акумуляторы.
Sarw
Дата: 17 Апр 2009 15:21:05 #
Jurik
Клево! Аккумуляторы стандартные, я так понимаю? А ток какой эта штука туда дает?
u99u
Дата: 17 Апр 2009 21:42:56 #
Эфто электро жук?
Дата: 17 Апр 2009 21:47:56 #
Похоже, что это приспособление для подключения G7 напрямую к розетке 220 В
Webber
Дата: 18 Апр 2009 01:08:04 #
Антиквар, да это электрошокер - противоугонная система для G7! Распознаёт только своего владельца по его внутреннему сопротивлению.
Дата: 25 Апр 2009 22:17:07 #
Ток небольшой совсем - сколько не помню уже, сопоставим стоком потребления при приеме. Спалить сомневаюсь что получится - аккумулятор защищает... Пользуемся пока все ок.
LExx_nk
Новокузнецк
Дата: 19 Май 2016 06:07:24 #
Оставлю тут, авось кому сгодится. Модель правда пятисотая, но принципиальной разницы нет.
Нет родных АКБ, да и емкость их смешная, так что даже и не собираюсь обзаводиться. Вне цивилизации пользуюсь батарейками АА. В остальных случаях - аккумуляторами АА. С учетом того, что емкость их сильно больше штатных, недостаток одного элемента особо не сказывается на результатах (время работы как на H так и общее получается никак не меньше), т.к. под нагрузкой у АА напряжение проседает значительно меньше, чем у ААА. Но пишу не поэтому.
Заряжаю их напряжением 6 или 7,5 В двумя способами:
1 - через MIC/CHG;
2 - через родной стакан. Для этого, старым известным способом, применимым ко множеству разных раций, просто подкладываю под крайние контакты аккумуляторов полоски фольги и подгибаю их под крышку, чтоб соприкасались с её соответствующими контактами.
Оба способа прекрасно работают, но первым больше не пользуюсь, т.к. потребность в нём после второго сразу отпадает при условии наличия "стакана", да и лишние дырки в рации заклеил и забыл, герметичней будет. Всё. И никаких доработок.
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 20 Май 2016 05:17:56 · Поправил: Demon_A-Team (20 Май 2016 05:20:33) #
LExx_nk, сколько времени занимает зарядка в стакане при такой ёмкости АКБ?
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 20 Май 2016 05:20:02 · Поправил: Demon_A-Team (20 Май 2016 05:21:14) #
Повтор удалён.
LExx_nk
Новокузнецк
Дата: 20 Май 2016 17:38:08 #
Demon_A-Team
сам ориентируюсь на чужие советы, что
Время зарядки (ч) = Емкость аккумулятора (мАч) / Сила тока зарядного устройства (мА)
Т.е. для емкости 2500 мАч с блоком питания 1000 мА - порядка 3 часов, а с родным на 300 мА обычно оставлял на ночь. Гарантировать правильность этого не могу, но вроде хватает судя по вольтметру, и негативных явлений от перезаряда вроде тоже не наблюдалось. Я с этим особо не заморачиваюсь, т.к. все равно не использую такие аккумуляторы, из-за неправильной эксплуатации которых жаба давила бы. Ато б пожалуй возник соблазн обзавестись умным зарядником )
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 20 Май 2016 23:20:27 #
Ок, спс. Имею комплект G7 без родных аккумов. Чистая математика... штатный аккум емкостью 800 мАч стоит порядка 700 р. Комплект из четырёх аккумов АА "Космос" по 2700 мАч каждый по 220 р х 4 шт = 880 р. Разница в ёмкости при схожей цене очевидна. Вы окончательно развеяли мои сомнения и подтвердили догадки
Demon_A-Team
с мар 2016
Уфа
Дата: 20 Май 2016 23:22:34 #
Optik
с дек 2011
Дата: 01 Июн 2016 15:29:53 #
Всем привет! Я не радиоспец, потому вопрос такой: Мидланд G9 можно заряжать в микрофонное гнездо зарядкой от телефона или нет? Акумуляторы родные 1800. Рацию купил без стакана. Заряжаю акумы отдельно, вытаскивая и вставляя их обратно. При этом улетают все настройки - не удобно! Помогите!!!
Optik
с дек 2011
Дата: 01 Июн 2016 15:34:06 #
Optik
с дек 2011
Дата: 01 Июн 2016 15:35:10 #
 Страница:  ««  1  2  3
