На сайте: гостей - 32,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Возможно ли сделать активную антену на LPD
asd
Дата: 01 Ноя 2006 13:30:21 #
Забыл пароль и логин
Дата: 01 Ноя 2006 14:08:29 #
В каком смысле активную? С приёмным предусилителем что ли?
TheKindWizard
Дата: 01 Ноя 2006 14:15:32 #
Можно сделась с усилками и туда и обратно....
Но самое сложное - это всёравно сделать ПРАВИЛЬНУЮ антенну. :)
asd
Дата: 01 Ноя 2006 14:35:04 #
ну да с усилками и туда и обратно никто ссылку дать неможет где можно посматреть
Дата: 01 Ноя 2006 15:03:16 #
А для чего весь огород? Такие вещи обычно делают когда антенна с радиостанцией соединена очень длинным кабелем. Для компенсации потерь. И название "активная" антенна обычно употребляют, когда размеры антенны несоизмеримо меньше длинны волны, а на 433 четверть волны это 17 см. Проще найти усилитель мощности со встроенным предусилителем, но и это очень дорого.
Хрюн Моржов
Дата: 01 Ноя 2006 17:22:38 #
Хороший антенный усилитель ДМВ + алюминиевый ДМВшный же волновый канал дадут сильный прирост чувствительности. Главное - не передавать на него, или сделать защитную цепочку - резистор например 50 ом последовательно и встречно-параллельно ВЧ диодики... Иначе сгорит усилок...
Дата: 07 Ноя 2006 13:02:03 #
asd
В это й жизни все возможно, только при этом обычно указывается цель к которой стремятся и условия задачки, тогда получаются корректные советы. Зачастую, не подкованный человек, не формулируя своей конечной цели получает на выходе устройство отвечающее каким угодно иным задачам, но только не тем которые ему были нужны или бюджет зашкаливает за все разумные пределы. Для кого-то, возможно, проще будет приобрести а/м р/ст с хорошей антенной и решить задачу раз и насегда. Для кого-то будет достаточно сделать или купить качественную антенну. В общем, что нужно конкретно Вам студия пока совершенно не знает :)
9c107
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 07 Ноя 2006 13:52:31 #
asd
К примеру,для "радиотакси":-),чей офис находиться по "счастливому стечению обстоятельств" в одноэтажном здании,за горкой,на окраине города,а перед ним 16-ти этажка,из положения выкрутились так:
на крыше этой самой высотки и поставили антенну.
Кабеля (RG-213U), прокинутого по кратчайшему пути (по диагонали с крыши до крыши,подвязаный на 4 мм стальке) оказалось 127 метров. У антенны в боксе в лифтовой будке установлен усилитель KL-300P.
Проблема решена.
Всё тоже самое для любого диапазона Вам никто не мешает сотворить
