 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Voxtel MR 500
SerJJ
с окт 2004
Дата: 06 Дек 2006 20:51:36 #
Понятно, что дальность сильно будет зависеть от леса и рельефа. Меня интересует вопрос будет ли дальность реально выше, чем у обсуждаемой Voxtel MR500 или скажем, чем у Midland G225 ?
Расмотрим ситуацию, когда рельеф ровный и лес одинаково влажный на всем своем протяжении...
Хрюн Моржов
Дата: 07 Дек 2006 12:00:19 #
Кто мощнее, у кого приемник лучше и антенна эффективнее, тот и "берет" дальше. ГХТ-400 дальнобойнее названных аппаратов ес-но.
SerJJ
с окт 2004
Дата: 08 Дек 2006 21:36:37 #
Дальнобойнее даже при использовании с четыремя AA (пальчиковыми) аккумуляторами, вместо штатного?
У штатного вроде как напряжение по-больше, но емкость никакая ведь?
bugmenot
с авг 2007
Дата: 27 Авг 2007 02:24:23 · Поправил: bugmenot #
Товарищи... помогите плиз...
При переезде потерялось зарядное устройство к 500му Вокстелу, которое шло с ним в комплекте... Так как разъем там стандартный, предполагаю что можно использовать покупное ЗУ. Остался вопрос - что по току и напряжению должно быть на выходе?
И еще - не у кого нет схемы гарнитуры (тангенты) к этой же модели... Можно и от руки... Просто не хочется рокупать, так как все необходимое есть в наличии (наушник, mic, штекер, провода, кнопка)...
Заранее спасибо за помощь...
Top Secret
Дата: 27 Авг 2007 09:46:52 #
bugmenot
Пойдёт любое ЗУ (от рации, радиотелефона или мелкой бытовой электротехники), рассчитанное на такое же кол-во аккумуляторов, как в твоём 500-м.
Вилкер
Дата: 27 Авг 2007 14:45:44 #
Top Secret
Все-таки наверное дело не в количестве аккумуляторов, а выходном напряжении.
Ток тоже имеет значение, но с вероятностью 95% в него ничего не упрется.
Схемы на mr500 еще нигде не выложили?
Про совместимость по аксессуарам ничего не слышно?
386
Дата: 27 Авг 2007 15:36:37 #
Условия лесные т е овраги, холмы, возвышенности...
Почему никто не обратил на эту фразу внимания? Мои станции на 4 ватта (icf4) не смогли пробить 2км через горку совсем небольшой высоты, при этом при удалении еще на 2-3 км, но при подъеме на очередную возвышенность связь была идеальной даже на малой мощности.
Думаю в таких условиях стоит присмотреться к чемунибудь иному: CB, LowBand, 2M?
bugmenot
с авг 2007
Дата: 27 Авг 2007 17:44:07 #
Top Secret, просто у меня есть ЗУ на 5 Вольт 2 ампера, но боюсь спалить плату... Поэтому и спросил про выходные характеристики... Ток то можно резистором замять, а вот по вольтажности все ли в норме? Что на оригинальном написано?
Вилкер, а мне не нужна совместимость - мне просто нужно знать какие провода к чему идут...
maxmix
Дата: 27 Авг 2007 20:52:55 #
Для леса надо двухметровый диапазон брать.Уже много раз об этом на форуме обсуждалось.
Вилкер
Дата: 27 Авг 2007 23:35:00 #
bugmenot
Мне тоже не нужна совместимость, а так же мне не нужно жовто-камуфляжноное говбарахло, извините, но имея информацию по совместимости - можно копать на предмет схемы.
Потыркал поиск - вот тут http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20660 пишут что MR250 с бинатоном делают в одном подвале и подошла схема от http://www.pulsarfm.nl/tt3000.htm .
http://www.pulsarfm.nl/plnew/tt3000_headset.gif
Есть мнение, что если вокс не нужен - то разумнее R2 подключить намертво к микрофону паралельно, а кнопку перенести между этой связкой и землей,.
Еще, возможно, будет полезно зашунтировать микрофон керамическим конденсатором и намотать кабель на феррит.
bugmenot
с авг 2007
Дата: 28 Авг 2007 11:48:07 · Поправил: bugmenot #
Вилкер, большое Вам спасибо... Про Бинатон и я слышал, да чего то не догадался о том что их гарнитуры подходят (сказываются запары на работе...)
Вилкер
Дата: 28 Авг 2007 18:46:52 #
bugmenot
К JJ connect Frequency Micra 1:1 подошла "старая" гарнитура от нокии со 2.5мм стереоджеком.
А на самом деле распиновка выясняется за одну минуту методом тыка.
Втыкается нераспаянный разъем, нажимается передача на второй станции, и перебором выясняется где появляется звук в подключаемом громкоговорителе.
Потом методом замыкания оставшегося контакта находится PTT/микрофон.
Собственно разумных варианта всего два - по-любому земля это общий, динамик либо на кольце, либо на кончике, а микрофон - наоборот.
