На сайте: гостей - 35,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Псевдо Kenwood TK-K2AT глюк
nuclearfuze
с сен 2012
Брянск
Дата: 04 Окт 2012 10:12:08 #
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Имеется сия радиостанция, китай, я так понимаю. После полной разрядки аккумулятора при включении радиостанции слышен шум, как при нажатой клавише moni, или при выключеном шумоподавителе. После 15-20 сек. этот шум переходит в включения шумоподавителя с секундной частотой. На приём радиостанция работает. Не могу найти тему где человек решал эту проблему. Или может кто подскажет как вылечить данную поломку. Буду очень благодарен за уделённое мне время.
vovunia
с окт 2010
Крым
Дата: 04 Окт 2012 23:58:45 #
Пути китайские неисповедимы...........
October
Ярославль
Дата: 05 Окт 2012 10:33:29 #
Через много лет пользования TH-K2-AT при выключении станции она сбрасывается на первый канал ставится блокировка и включается голос. Если же стоит частотный режим то при включении он остается только добавляется голос и блок.
Пробовал все что только можно ничего не помогло.
Смирился и каждый раз при включении выключаю голос и блок.
А EEPROM микросхему проверяли?
Thin
Севастополь
Дата: 11 Май 2013 12:00:42 #
У этих станций есть ещё один "косяк"-при включении на передачу станция секунд 10 стоит нормально в частоте, затем она начинает стремительно падать на сотни килогерц!!! питание станции нормальное, пробовал питать как от аккумулятора,так и от блока питания...
