На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland G5
Саша О
Дата: 04 Янв 2007 05:40:53 #
Пользуюсь Midland G5 уже полтора года в жесточайшем режиме (частые дальнобойные поездки с женой на двух скутерах). Midland G5 с гарнитурой стал просто незаменим. Здорово ехать по Карпатам, обсуждаая красоты пейзажев, и находу коррекировать движение. Однако нередки моменты когда нужно добить подальше чем километр - полтора. Может кто раскачал этих крошек на большую мощность? Мануалов на эту тему пока не нашел. Может кто что пробовал?
SerJJ
с окт 2004
Дата: 04 Янв 2007 10:36:45 #
Первое что стоит сделать для увеличения дальности связи - заменить спиральную антенну на четвертушку, изготовленную например из куска кабеля. Второе что можно сделать - поднять напряжение питания рации вольт до 7,5. Если в скутере 12В питание, то получить 7,5 при помощи регулируемой КРЕНки проблем не составит. Придумать какой-нибудь разъемчик на рации и пользоваться. Раза в полтора дальность думаю можно будет увеличить без проблем.
Саша О
Дата: 04 Янв 2007 15:21:26 #
SerJJ
Я вообще то надеялся на информацию о лекарственных перемычках HI/Lo а также о переключении на другие диапазоны...
Дата: 04 Янв 2007 15:43:26 #
Саша О
о лекарственных перемычках HI/Lo а также SerJJ совершенно прав на трассе поможет в первую очередь антенна.
Саша О
Дата: 04 Янв 2007 18:41:45 #
Я бы всетаки говорил сначала о раскрытии а потом уже о модернизациях. Не расскрыв производителем заложеных возможностей, вносить свои изменения и подключать антены туда где даже разъема не предусмотрено считаю нелогичным.
Поскольку ближайшие собратья G225 и G777 имеют "волшебные" перемычки, то и тут по логике вещей они должны быть, но где?
Саша О
Дата: 05 Янв 2007 19:43:39 · Поправил: Саша О #
Вызывают интерес места которые я на картинках выделил цветом. Буду анализировать схожие схемы. Возможно получится сделать выводы из соседних деталей. Также вызывает интерес слово "мульти" на плате.
SerJJ
с окт 2004
Дата: 05 Янв 2007 20:43:04 #
У меня вместо фотографий плат действительно какие-то картинки выыодятся на экран. Какой-то красный ключ с буквой С внутри. и еще красная же надпись www.radioscanner.ru Все это дело на черном фоне...
Вас ист дас собсно....
Дата: 06 Янв 2007 01:19:14 #
Саша О
В первую очередь поищите схему. Так вот сходу, на первом фото самый нижний маркер, около кварца и подстроечного конденсатора не перемычка, а место под конденсатор "грубой" подстройки, трогать нельзя.
Саша О
Дата: 06 Янв 2007 13:59:53 · Поправил: Саша О #
Со схемой пока трудности. Меня вот что интересует, чем тут шумодав регулируется, и главное: если его скрутить до минимума, то без кода она должна шуметь все время - это мне понятно, но вот когда идет CTCSS, тогда вроде бы шумодав не нужен? Моя логика такая: CTCSS открывает шумодав. Если плохой прием, то и CTCSS рация не слышит, соответственно не открывается шумоподавитель. Тогда зачем он при включеном CTCSS ?
Опытный
Дата: 06 Янв 2007 18:14:37 #
Затем, чтобы мог включаться режим экономии энергии батарей.
Дата: 07 Янв 2007 23:12:29 #
Саша Очем тут шумодав регулируется на первом фото, в самом низу, контур дискриминатора, а над ним (расстояние примерно две ширины контура) регулятор шумодава.
Саша О
Дата: 08 Янв 2007 00:10:27 #
Смотрите какая интересная картинка на китайском сайте есть. Сразу бросается в глаза...
А схему я все еще не нашел.
xyz
Дата: 08 Янв 2007 02:10:49 #
да, красивая картинка...
genya
Питер
Дата: 24 Апр 2007 19:39:45 #
День добрый! Давайте вернемся к нашим баранам - т.е. к G5!!!
Скажите, Саша О, у Вас получился какой-либо улучшайзинг с перемычками? Мне это жутко интересно....
Дата: 24 Апр 2007 21:14:10 #
genya
Резистор шумодава, наиболее вероятно, на первом фото, самый левый над контуром. НЕЛЬЗЯ крутить только конденсатор в правом нижнем углу. Сделайте метку тонким маркером и крутите, если не влияет верните на метку.
улучшайзинг с перемычками? антенна дает куда больший выигрышь.
genya
Питер
Дата: 24 Апр 2007 23:47:36 #
KSVnn, верю насчет антенны, кстати, длину как расчитывают...? от отверстия в плате или...?
И еще, если не ошибаюсь, здесь применена т.н. СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА? У нее по идее хар-ка должна быть не хуже куска кабеля нужной длины...
Женя.
Дата: 25 Апр 2007 09:52:49 #
genya
кстати, длину как расчитывают...? длину расчитывают 1/4 лямбда +10% от точки подключения, а потом обязательно настраивают. Методика настройки в теме "Отдам .... в хорошие руки."
СПИРАЛЬНАЯ АНТЕННА? данные антенны относятся к укороченным за счет индуктивности, а не спиральным. Эффективность укороченных антенн в разы ниже полноразмерных.
genya
Питер
Дата: 09 Май 2007 02:14:52 #
Ну вот опробовал "сабж" на местности (еще без переделок). Около1,5- 2-х километров лес-поле-горки прием отличный! Дальше не мерял...:(
Касательно улучшайзинга - нашел схемы G7 и G5, на g7 обозначены места удаления перемычек. По аналогии с G7, если я удалю на G5 (резистор перед вых транзистором)???? Что будет????
и самое главное... КАК найти этот транзистор-резистор в самом аппарате без микроскопа....
спасибо, Женя.
Саша О
Дата: 08 Дек 2007 09:08:53 #
Вот ссылка на схему Midland G5. Может кому чё в голову прийдет, а то рация уже не первый год на рынке и еще никто ничего интересного с ней не придумал...
http://www.radioscanner.ru/files/download/file1021/g5_pmr_sch_x3.pdf
Саша О
Дата: 08 Дек 2007 19:12:21 #
Обнаружил что 20 нога процессора нужна для управления мощностю hilo, т.е. должна подавать сигнал на ключ, который подключает дополнительный усилительный каскад, однако нога не задействована, а ключ и каскад отсутствуют в отличие от G225, где ключ это Q20 а каскад собран на Q2, Q3, Q4. Так что думаю раскрытие мощности не получится. Теперь изучаю схему на возможность переключения в LPD диапазон.
Дата: 08 Дек 2007 22:06:08 #
Саша О
Так что думаю раскрытие мощности не получится. на выходе передатчика транзистор DRF1601 с Pmax 1Вт, т.е. повышение мощности возможно со значительной потерей в надежности, так что без серьезной переделки точно не получится.
Теперь изучаю схему на возможность переключения в LPD диапазон на входе премника стоит ПАВ фильтр с центральной частотой 446 МГц и полосой пропускания 2 МГц, средняя частота LPD ок. 434 МГц, следовательно на LPD чувствительность приемника будет примерно в 100 раз хуже, соответственно во столько же раз меньше дальность.
Еще раз про лучший в мире усилитель для радиостанций, под названием антенна - замена родной антенны на 1/4 штырь, даст увеличение дальности как минимум в два раза.
Саша О
Дата: 09 Дек 2007 01:06:44 · Поправил: Саша О #
Если я правильно посчитал, то длинна волны 446 МГц 67см, тогда 1/4 штырь будет 18см. Так?
Кстати может есть смысл не менять антену, а удлиннять существующую в нужный момент? Коструктивно это выглядело бы так: на конце фирменной антены разъем под колпачком, а с собою дополнительный "кусок" антены, готовый к подключению при недостаточной дальности связи. Если это теоретически правильно, то как в таком случае расчитать длинну нужного штыря?
Дата: 09 Дек 2007 01:46:13 · Поправил: jammer #
Саша О
да, правильно всё говорят, антенна и ещё раз антенна..
НЕчего там раскрывать ,всё раскрыто за вас Это же ПМР .. о,5 в кармане =)))
18 - многовато!..сантиметров 16 сделай..
нет, так низя, тоесть как я понял...на конце этой спиралки сделать разъём да? так нельзя, потому, что спиралка в данный момент - этот уже фактически законченная конструкция и настроена как никак в резонанс, как только прилепишь к концу этой спиралки штырь, то антенна сразу очень удлиннится и резонанс улетит далеко вниз по частоте - итог: Работать будет ещё хуже чем одна спиралка...
Кстати, спиралка что там стоит, судя по фото никчёрту! выкинуть нафиг её!
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ:
1) сделать новую спиралку (потолще,побольше) и настроить по индикатору поля, та которая там стоит бьюсь обзаклад не строит вообще!
2) Прицепить четвертуху, длинной около 16 см из коаксиального кабеля (для удобства) или проволочину такой же длинны соответственно.
3) "Думал сам об этом , но пока не воплатил, на мой взгляд самый удобный вариант, но придётся пошукать". Итак, найти пару для каждой из станций ,маленькие телескопические антеннки (на ФМ приеминиках такие ставят) чтоб длинной в выдвинутом состоянии какраз были 15-20 см. и вмонтировать их туда! Если нужно на дальность поговорить -ВЫДВИНУЛ на 15-17 см а если рядом , то убрал полностью. Из за рассогласовки (при полностью) убранной ничо не сгорит, мощность далеко не та!
ВОТ . этот 3 вариант сам сделаю наверняка как тока найду пару антеннок (т.к. валяется у меня пара мыльниц )
73!
Саша О
Дата: 09 Дек 2007 04:26:34 #
Да, жалко что дотачивать спиралку нельзя...
Ок. Тему мощности уже размяли.
Теперь такая проблема: Вот представте, еду я на скутере, впереди жена на своем скутере, у нас G5 по карманам, гарнитуры, кнопки на пальцах - чтоб руль все время не отпускать. Еду, жену не слышно. Спрашиваю - молчит. Понятно - сели аккумуляторы, но у кого? Если у меня - останавливаюсь, перезаряжаю свежие и доганяю, если у жены - бибикаю пока не остановится. Если едет далеко 800-10000м то задний бибик очень плохо слышно. Нужно доганять. Чтоб посмотреть на экранчик включена или нет - нужно притормозиь, пока туда-сюда дистанция увеличивается. Еще хуже если забыл включится после привала...
Отсюда вытекает такая задача: нужен сигнал, например щелчок, в НАУШНИК в момент нажатия на тангенту (т.е. кнопку) это укажет на то что станция включена. Тут неприятно еще и то, что все кнопки кроме тангенты в рации озвучены. Понятно что в наушник надо направить какой то сигнал с передающего тракта а возможно из области процессора через конденсатор (хотя здесь я уже начинаю сомневаться). Возможно ктото похожее уже делал?
Дата: 09 Дек 2007 04:48:30 #
Саша О
тогда 1/4 штырь будет 18см. Так? не так. Существует коэффициент укорочения, который зависит от соотношения длины и диаметра антнны. Поэтому рекомендуется настраивать антенну, т.е. начальная длина берется 18 см, а потом антенна постепенно укорачивается, до максимума показаний индикатора поля.
Про индикатор поля можно посмотреть фото с коментариями уважаемого Jafarа на lpdnet.ru.
маленькие телескопические антеннки хорошо работают на прием, на передачу практически никак, это определяется качеством контактов в сочленениях.
Из за рассогласовки (при полностью) убранной ничо не сгорит, мощность далеко не та! не факт, выходной транзистор в корпусе SOT323, практически без теплоотвода, может легко сгореть, может не так быстро как в Кенвуде......
Дата: 09 Дек 2007 04:56:17 #
Саша О
например щелчок, в НАУШНИК в момент нажатия на тангенту ROGER BEEP: сигнал окончания передачи - слышен в наушник при отпускании тангенты
Саша О
Дата: 09 Дек 2007 05:12:47 #
Роджер слышит абонент, а не тот кто жмет. К тому же роджер в Мидландах противнее чем в Мотороле и бысто задалбывает, еще и жрет драгоценные в поездках милливаты.
Дата: 09 Дек 2007 16:21:49 · Поправил: jammer #
Ну вот KSVnn всё обругал =)))))
Ругаться не будем, в большей степени Вы правы, а по поводу, что не сгорит, написал потому, что очень слабо в это верю , при полностью убранной антенне она всеравно будет сантиметра 4..это уже какая- то нагрузка, чтобы выходник вылетел от перегрева - в такой шарманке помоему вообще фантастика! и давить при этом нужно на тангенту минут 10:) да там мощи то 300мВт отсилы при заявленной 0.5 ..100мА всего то там ..(скока там 3-4 батарейки да?) :))
Касаемо антенн-соглашусь , да отваливается, вспоминаю телефон Сенаю, там использовали какраз антенны -телескопки , пока кулаком по нему не ёстукнешь..хрен заработает. но попробовать всёравно я думаю стоит, если не жалко дырку проковырять в корпусе..т.к. обеспечим компактность, а если хандрить начнёт протересь и грязь удалить , думаю не всё так страшно как кажется, ДА, конечно если это был бы более мощный аппарат я об этом не думал!
Я сам всёже попробую и обязательно отчёт выложу :)
frKiller
Дата: 15 Фев 2008 14:39:09 #
Ну и как? Собираюсь брать такие же рацейки. Чтото ничо не вижу больше в магазин по цене/эффективности
Дата: 16 Фев 2008 08:37:20 #
Возьми, что бы понять нужно оно тебе или нет. Только не надо тут писать потом "как увеличить дальность" и т.п.
