участников - 1 [ mosfilmsliva]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Увеличение мощности Dragon SY-485+
Pol
Белгородская область
Дата: 08 Мар 2007 00:25:49 #
Купил sy-485+ из за высокой заявленной мощности. На деле вместо 15 вт, оказалось 8 вт. Контурами догнал до 10 вт. Продавец говорил, что отключив перемычкой АМ, можно разогнать до 20 вт. Если кто знает поподробней этот вопрос, подскажите пожалуйста. Схема имеется.
Дата: 08 Мар 2007 01:30:58 · Поправил: Mexico #
Контурами догнал до 10 вт. Кошмар какой. Точно контурами? Может всетаки переменным резистором? Иначе если контурами есть риск расстроить аппарат. Потом по приборам придется настраивать.
Вы если крутите что-то по чьему-то совету, то запоминайте первоначальное положение, пометки например делайте. На всякий случай. А то всякое бывает.
Из моего опыта общения с сибишными шарманками и SS-485. "Разгоняйте" если есть на жопе у станции нормальный радиатор. Она и на 4 Вт будет при долгом отгрузе греется.
Для некоторых сибишных станций, по аналогии с компьютером, "разогнанная" мощность является нестандартным , нетиповым, нежелательным режимом и может привести к выходу из строя выходного каскада.
Лучше прикупите усилитель отдельно и кулер к нему присобачьте.
Heffalump
Offline2.6
Дата: 08 Мар 2007 08:39:00 #
Сдается мне что даже с некоторыми доработками не выжмете больше 12вт, а разгоняя контурами сужаете рабочий диапазон. То, о чем вам говорил продавец уже SSB, да и то ватт 15 будет. Кстати, типовая мощность для 1969 в таком случае заявлена в 16вт. Лучше уж усилитель.
Дата: 08 Мар 2007 19:56:45 #
Pol
Не парьтесь... Купите себе усилитель баксов за 50 и будет счастье. Разогнать данный аппарат более чем на 25 ватт не получится.
Heffalump
В данном Драгоне нет SSB, а вот SS-485H действительно лупит 25 ватт как в SSB, так и в ЧМ.
Pol
Дата: 08 Мар 2007 22:59:05 #
Продавец говорил именно о этой модели. 20 вт мне бы вполне хватило.
ВеZдеход
Дата: 09 Мар 2007 02:56:41 #
История показывает что "разгонять" мощность есть смысл только в случае если её не хватает для раскачки внешнего усилителя, когда каждый ватт выходной мощности станции приводит к увеличению выходной мощности усилителя на 5...10 ватт.
Разницу-же между 12 и 15 ваттами "голой" станции Вы непочувствуете.
Опытный
Дата: 09 Мар 2007 16:39:09 · Поправил: Опытный #
Pol, а от чего запитываете и сколько же она кушает ампер? А так же чем и на чём меряете мосщу?
Pol
Дата: 10 Мар 2007 07:30:45 #
Спасибо всем за советы, вот жаль не услышал конкретного ответа про отключение АМ.
10 вт и 20 вт, на настроенную антену, при использовании в автомобиле, разница, как мне кажется, ощутима.
Мощность мерял серьёзным прибором, CMS52.
ВеZдеход
Дата: 10 Мар 2007 08:59:58 #
Pol
Ощутима, только транзистор работает на пределе - малейшее увеличение КСВ (вплоть до момента когда антенна задевает за ветку или что-то подобное) - и прощай выходной каскад. =)
Дата: 10 Мар 2007 11:12:47 · Поправил: Jafar #
Pol
Может быть Вы не поверите, но практически ВСЕ сначала думают именно так.
Правда я почти не видел людей, которые бы остановились на этом значении. Обычно к нему возвращаются значительно позже :)
ВеZдеход
Дата: 10 Мар 2007 13:37:30 #
Совершенно верно - проще дополнительно приобрести усилитель, чем насиловать выходной каскад самой станции.
Опытный
Дата: 10 Мар 2007 17:24:13 #
Зачем это делать воопче, когда еще не понятно почему он вместо 15-20 дает всего 8W. Думаю дело - в зарезанных подводимых к вых. тр-у - напряжении и мощности.
(Сдается мне, что это "правильное зарезание" сделано продавцом специально - регистрация и дуракоупорность - двигатель правильной торговли. Вместе с тем, и таИть он ничего не стал :-).
Т.е., если фарш провернуть назад, возможно, никакой перемычки АМ - не понадобится. О!
Valery
с мар 2003
Дата: 10 Мар 2007 18:37:57 #
Разгоняли FT-817. До 10-ти.
На mods.dk
Мне опыт экскримента обошелся 80 у.е.
Опытный
Дата: 12 Мар 2007 11:49:26 #
Pol, ну что, с какого конца начнем эксперимент? (Дабы не наступить на "грабли" Valery
Pol
Дата: 13 Мар 2007 00:03:19 #
А что можете посоветовать? В усилителе мощности я не обнаружил никаких переменных резисторов. В схеме режимы транзисторов не указаны.
Хрюн Моржов
Дата: 13 Мар 2007 11:05:50 #
А как меряли мощность?
Опытный
Дата: 13 Мар 2007 14:45:17 #
Pol, а что за транзисторы там реально стоят и какой схемой пользуетесь (подЕлитесь ссылкой)?
Pol
Дата: 14 Мар 2007 07:27:15 #
Мощность мерил проф. прибором cms52. На выходе стоит С1969. В схеме указано что радистанция 15 вт. Откуда качал схему не помню, весит 700 кб, могу сбросить в личку.
Опытный
Дата: 14 Мар 2007 19:58:29 #
(- Что это за страна? -- воскликнул тогда удивленный Главный Буржуин. - Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие мальчиши знают Военную Тайну и так крепко …?)
Да. ... Из Вас, видимо, инфо клещами надо тянуть. :-)
- а в раскачке-то - что стоит?
- уровень напряжения на вых. каскаде при TX?
- чем "зарезана раскачка" выхода?
V1964V
Дата: 21 Мар 2007 09:15:23 #
Мой 478+ выдаёт 15-17 ватт...
Ничего не раскручивал, не развинчивал.
Сейчас наоборот- думаю, как занизить эти самые 15 до 8-10 ватт.
Для подключения к "кирпичу" т.к. входная мощность сигнала у него (заявленная) от4 до 10 вт.
Некоторые говорят, что ничего "кирпичу" не будет, от этих самых 15 вт, кто наоборот...
Я это к чему говорю, всё равно вам рано или поздно понадобится усилитель (в процессе общения)
Это точно! Так,что внемите совету "Kulikov"-а и не крутите аппарат. :))
