участников - 2 [ kovcheg, tolstiy]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вопрос по раскрытию псевдо Kenwood TK-450
Dalnoboy609
Пермь
Дата: 13 Июн 2007 22:05:12 #
Вот собственно, может кто подскажет как его раскрыть на частоту с помощью перемычек, или еще как?
Hixx
Дата: 14 Июн 2007 00:03:37 #
Dalnoboy609
Вряд ли.. Может как-то и можно, как в TK-K4AT.. но это индикация.. А ГУН-то не будет строить эту частоту.. я глядел по частотомеру. Ниже 380 и выше 480-500 - чушь выдает.. совсем.
Вариант - купить FT-60R - будет счастье!
mexx
Дата: 14 Июн 2007 00:30:50 #
А у меня другой вопрос к владельцам Kenwood TK-450.
Измерял ли кто нибудь выходную мощность станции в диапазоне 400-470 Мгц?
Я измерял на нагрузке 50 ом в режиме мощности H и имею следующие значения ( аккумулятор не свежезаряженный)
400-4.0 Вт
410-3.4 Вт
420-2.5 Вт
430-2.3 Вт
440-2.3 Вт
450-2.9 Вт
460-2.4 Вт
469-1.9 Вт
А как у Вас? Есть ли пути лечения, помня рекламу продавцов о выходной мощности 5 Вт и о заявленной мощности в описании 4 Вт?
Top Secret
Дата: 14 Июн 2007 09:12:41 #
mexx
Развинти девайс, подключи внешнее питание. У контуров передатчика немного раздвинь витки, чтобы резонанс (и пик мощности) сместился вверх. Процесс контролируй по мощемеру.
На LPD отдача будет не менее 4 Вт, на краях не менее 2,5.
mexx
Дата: 14 Июн 2007 11:00:30 #
Top Secret
Это теория. А Вы реально на этом девайсе это делали? Если да ,то какие конкретные контура надо раздвигать?
Top Secret
Дата: 14 Июн 2007 12:03:55 #
mexx
Да. Нет. Извини, я полагал, что ты ориентируешься в схемотехнике.
mexx
Дата: 14 Июн 2007 13:16:13 #
Top Secret
В схемотехнике ориентируюсь. Просто хотелось конкретики.:)
Top Secret
Дата: 14 Июн 2007 13:38:13 #
mexx
Поздравляю)) А схема публиковалась?
Впрочем, ты и без неё мог бы однозначно идентифицировать нужные контура. Как?
А я же написал Процесс контролируй по мощемеру.
Подносишь к контуру латунь или алюминий... Смотришь - если мощность ТХ на 434 МГц сильно повышается, значит в этом контуре витки следует раздвинуть.
Теория? Да. Но это и реальная практика - стандартный приём, который использует любой регулировщик ))
mexx
Дата: 14 Июн 2007 13:43:43 #
Top Secret
А вот это самое интересное. Мне неудалось найти схему Kenwood TK-450S. Был бы благодарен за наводку того места , где она есть.
Dalnoboy609
Пермь
Дата: 14 Июн 2007 21:45:23 #
Hixx
Вобшем то и надо +- 20 МГц от основной частоты (400...470). Может кто это уже делал и подскажет как?
Счастья не будет. Тот же диапазон на передачу на 70-ке, а 2-ка мне нафиг не нужна. Да и цена уже другого порядка, по сравнению с ТК-450...
MasterOleg
Дата: 04 Авг 2007 16:01:15 #
Для настройки катушек дуплексора передатчика необходим анализатор спектра а не измеритель мощности.
Так как раздвигая(сдвигая) витки катушек вы увеличите количество и мощность гармоник. Тоесть, датчик мощности будет показывать сильный прирост мощности но эта мощность будет излучаться на гармониках, а только 20% этой мощности будет излучаться на нужной частоте. Покупайте заводские рации Kenwood TH-K4AT или TH-F4AT у них все нормально с мощностью, в передатчике стоит современная японская микросхема которая дает гарантированные 5 Ват с минимальным кол-вом гармоник.
Не покупайте 4ватные рации TK-450 которые "на коленках" разогнали до 5 ват. по дальности они будут работать как 2ух ватные рации.
Дата: 06 Авг 2007 12:36:33 #
MasterOleg
Для настройки катушек дуплексора передатчика необходим давайте называть узлы р/с своими именами. Дуплексор - он же дуплексный фильтр - применяется в дуплексных радиостанциях и ретрансляторах для обеспечения одновременной работы приемника и передатчика. Таким образом на выходе передатчика мы имеем полосовой фильтр, который судя по сообщению уважаемого mexx смещен по настройке в низкочастотную сторону.
а только 20% этой мощности будет излучаться на нужной частоте. просто невозможно, такого не может быть хотя бы потому, что значительно раньше сгорит выходной каскад.
в передатчике стоит современная японская микросхема но она почему то считает себя - транзистором RQA0002 MOSFET :-))
Странное сообщение, уровень неграмотности черезчур высок для Мастера......
Ezdok
Дата: 06 Авг 2007 22:09:31 · Поправил: Ezdok #
Х@@ту не несите , извините.. Где вы там нашли ЯПОНСКУЮ микросхему на выходе передатчика ?
Вам прислать фотки кишков F4AT ?
Объясните мне популярно , почему заводской F4AT отгибает стрелу мощ метра на резонансной частоте антены намного меньше чем 450-й на тойже резонансной частоте ?
И еще - объясните чем F4AT лучше 450-го ? Тем что работает в режиме приема 1.5 суток вместо 2.5 (450-й) И тем что надписи стираются на клаве через 2 недели ? И чутье хуже ....... Мы перебрали много F4AT из разных партий. И все они имеют идинаковые параметры радиотракта немного уступающие по параметрам 450-го.... Даже по эстетическим параметрам 450й сделан качественней .. И пластмасса прочнее.... Честно , его приятно держать в руках и ощущать ВЕЩЬ ...
Дата: 15 Окт 2007 12:17:58 · Поправил: Netcoder #
Купил 450S. Аппарат радует всем. Регулируемый шумодав, S-meter, дальность даже при очень плохой погоде и низком заряде аккумулятора впечатлила, голос не искажает. В руку хорошо легла.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 21 Окт 2007 19:38:50 #
Уже заказал себе 450 - парочку.
GRS
с авг 2007
Владивосток
Дата: 23 Окт 2007 02:21:21 #
У меня станция с ораньжевой кнопкой тонального вызова, верхняя правая кнопка на клавиатуре одноцветная с другими. Есть ещё вариант такой что кнопка тонального вызова чёрная, а верхняя правая кнопка на клавиатуре красная.
Кто знает разницу между такими версиями? Лучше хуже?
Ezdok
Дата: 23 Окт 2007 03:45:59 #
Там где черная тональная - там по ходу вариант на диапазон на 2 метра..
логартоз
Вязьма
Дата: 23 Окт 2007 13:33:11 #
не походу а точно на 2меуа
prizrak
Армавир
Дата: 23 Окт 2007 16:16:05 #
ВОПРОС
Кто может, или у кого уже есть данные по реальной выходной мощности кенвуд 450, так как на разных ветках разная инфа, вот например:
на одной-
400 МГц 4,9..5,2/1,0...1,2 Вт
435 МГц 4,2..4,5/0,8...1,1 Вт
469 МГц 2,5..3,1/0,5...0,7 Вт
на другой -
400-4.0 Вт
410-3.4 Вт
420-2.5 Вт
430-2.3 Вт
440-2.3 Вт
450-2.9 Вт
460-2.4 Вт
469-1.9 Вт
разброс на лицо, кто в курсе где более правильные измерения?
Дата: 23 Окт 2007 17:00:11 · Поправил: KSVnn #
prizrak
на одной- Мной были проведены замеры для 5 радиостанций при "свежих" аккумуляторах и указаны минимадьное и максимальное значения для разных радиостанций. В процессе эксплуатации напряжение аккумулятора с 8,4 В снижается до 6,8 В, установить точно какое напряжение в момент измерений достаточно трудно.
на другой - Возможно приведеные измерения при посаженном аккумуляторе, разница как раз ок 20%.
Проще относитесь к параметру, не настолько он важен для связи в этом диапазоне, пример увеличение мощности в 2 раза (3 дБм) в лучшем случае увеличит дальность в 1,4 раза, однако техническая дальность при связи с земли 7 км при идеальной равнине, при том 1 Вт на той же равнине на 7 км точно хватит. Простая замена родной антенны, на 1/4 увеличит дальность раза в два.
MasterOleg
Дата: 03 Дек 2007 17:29:58 #
Продукция с одинаковым названием производится на разных заводах, в том числе на разных Китайских заводах. Даже одни и те же заводы выпускают разные партии, которые отличаются качеством.
Те кто в это не верит и покупают то что дешевле, они и распространяют тут информацию о том что рации выдают 1.5 вата вместо 5 ват. На разных частотах разная мощность, и.т.д. Это действительно, так. Скупой платит дважды. Вся закупаемая продукция в ///реклама собственной шараги/// проходит технический контроль. Результаты измерения параметров раций TK-450S / TH-F4AT / TH-K4AT:
Рации запитываются от внешнего стабилизированного источника питания 7.7 Вольт, что соответствует заряженному на 90% аккумулятору. На чаcтоте 430.100
TK-450S - 4.8 Ват.
TH-F4AT - 5 Ват.
TH-K4AT - 5.6 Ват.
Изменения мощности внутри диапазона 400-470 Мгц. составляет не более 10%
stbober
Offline2.6
Дата: 03 Дек 2007 18:26:27 #
MasterOleg
Повеселил....
Лучше продавать хорошие, качественные вещи и люди к тебе сами потянуться без этой суеты..
Дата: 03 Дек 2007 18:47:46 #
MasterOleg это Реклама чтоли?? ..
А вот есть ещё такой бизнес.. скупать дохляк-самому чинить,перепаивать ..при определённых навыках есть личности этим занимающиеся.. и потом впаривать через инет магазы.. ведь не у всез пользователей хватит смелости в 1-вый же день раскрутить шарманку и начать изучение её изнутри нежели с MENU и инструкции..
а потом у меня 1 ватт на выходе а у меня 2...а у меня полтора , что делать..!?!?
а ничего ,уже всё сделано....
___________
это я так информацию говорю, есть такие случаи просто ..и наверняка есть люди кто это подтвердит..
Satriani
Ярославль
Дата: 24 Ноя 2008 18:42:21 #
Никто не в курсе, много существует комбинаций нажатия кнопок при включении станции для открытия сервисных функций? Сам лично открывал меню настройки мощности жмем 7 и 9 включаем станцию, на дисплее test, нажимая 1,2, или 3 (около секунды) появляется меню настройки чего-то (изменяется мощность), именно с 5 (у меня КСВ показывал) Ватт до 7 меняется легко. А при нажатии 4,5 или 6 меняем мощность в режиме Low (от 0,5 до 1,5 Ватт примерно).
Или еще что такое "Set"? Нажимая А и PTT включаем станцию.
"Clone"? При включении с нажатой кнопкой шумодава.
и пр... если есть ))
логартоз
Вязьма
Дата: 24 Ноя 2008 19:42:55 · Поправил: логартоз #
Satriani
Молодец !!! Действительно менюшка есть такая, я на 2 рацейках проверил и мощность регулируется на LO и на HI режимах, вот только не понял зачем кнопки 1,2,3 на HI и 4,5,6 на LO, везде разное значение стоит от 0 до 250, кстати вот какие у меня изначальные показания после входа в режим test и нажатия кнопок:
1 PO.H080 тест на частоте 410.000 мгц
2 PO.H069 тест на частоте 435.000 мгц
3 PO.H080 тест на частоте 460.000 мгц
4 PO.L039 тест на частоте 410.000 мгц
5 PO.L032 тест на частоте 435.000 мгц
6 PO.L028 тест на частоте 460.000 мгц
вот.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 24 Ноя 2008 19:53:47 #
Ещё нашёл сочетание, кнопка 0 + РТТ и включаем рацию, она при этом переходит на передачу, на дисплее появляется "TTEST".
логартоз
Вязьма
Дата: 24 Ноя 2008 20:13:48 #
Toni_4N передаёт на той частоте которая установлена в частотном режиме,
а вообще довольно интересная вещь с первым тестом уж действительно потестировать на экономию аккума,
вот толко приборчик бы по замеру вых. мощи
Дата: 25 Ноя 2008 09:55:43 #
Satriani
Отлично, действительно есть такой сервис по настройке вых. мощности.
Настройка производится по трём опорным частотам, отдельно настраивается в HI режиме и отдельно в LO.
Вы писали: Ватт до 7 меняется легко.
"Прогнал" я вчера 2 аппарата , что-то я там не наблюдал такого, максимум до 5W было и всё, напряжение питания при этом достигало критического 9V , далее TX не включается (защита).
PS: Очень хорошее сирвисное меню, можно выстроить LO режим так скажем 100-300мВт , если требуется связь на близком расстоянии и при этом существенно сэкономить на разряде аккумулятора.
Дата: 25 Ноя 2008 18:49:17 #
Понимаю что уже обсуждалось, но не дадите двоечнику ссылку, где купить? Заранее спасибо
Satriani
Ярославль
Дата: 25 Ноя 2008 20:47:22 #
Михаил, прибор Diamond SX-400, сверял с прибором у Андрея RA3MAO, показания совпадают. Мощность точно больше 5 Ватт (зашкал в режиме "5 Ватт"), а на режиме "20 Ватт" показывает 7, это при PO.H0 где-то 103, при дальнейшем увеличении мощи не прибывает. А изначально у меня на станции было 5 Ватт в режиме Hi.
Кстати настройка Low вещь очень нужная! Уже настроил!
