 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Разъем SMA
air_sokol
Дата: 25 Июн 2007 11:40:30 #
Miki
Просто не правильно написал про пайку,таккак в этом разьме паяется только центральная жила,а землю в итоге прижимает гайка:)
Miki
Дата: 25 Июн 2007 13:34:25 #
ну можно и прижать.....тоже вариант.....
DIMON_HOTOREL
Дата: 07 Ноя 2009 15:30:20 #
Люди добрые всем доброго времени суток. Вобщем купил вот такую ХХХХХ и не знаю что с ней делать продавцы люди в этом плане не опытные так что подсказать как собрать эту хреновину не смогли. В общем вся надежда только на вас подскажите кто чем может как её собрать.!!!
Nikolay_Po
Новороссийск
Дата: 07 Ноя 2009 16:13:26 · Поправил: Nikolay_Po #
Одевайте на конец кабеля 5-ю, потом 3-ю, потом 4-ю, потом 6-ю, потом на центральную жилу 2-ю детали и вкручиваете это канапе в 1-ю деталь. Детали обозначены по Вашему фото слева направо. Коническая шайба (6) должна быть именно в такой ориентации, чтобы при затяжке гайки (5) обжимала резинку вокруг кабеля, тем самым фиксируя и герметизируя разъём. Вроде так. Поправьте если что...
DIMON_HOTOREL
Дата: 07 Ноя 2009 17:37:34 #
Большое спасибо щас надо будет попробовать
DIMON_HOTOREL
Дата: 07 Ноя 2009 18:52:53 #
Слушай а что тут надо паять кроме центральной жилы ведь это разъём под пайку?
Nikolay_Po
Новороссийск
Дата: 07 Ноя 2009 19:00:59 #
Может, ничего и не нужно - бывает так, что достаточно отогнуть проволочки оплётки на конусную шайбу - они и зажмутся надёжно между корпусом и шайбой при затяжке гайки. Нужно только проследить, чтобы проволочки оплётки были короткими и не оказались прижаты резинкой к боковой стенке разъёма. Волосок оплётки, пролегающий вдоль стенки корпуса мимо резинки и на всю её ширину есть негерметичность.
Nikolay_Po
Новороссийск
Дата: 07 Ноя 2009 19:01:45 #
Да, ещё чтобы не оказались прижаты к центральной жиле, разумеется...
DIMON_HOTOREL
Дата: 07 Ноя 2009 22:45:43 #
Николай большое спасио без вас бы наверное расквасил бы весь разъём.
Nikolay_Po
Новороссийск
Дата: 08 Ноя 2009 09:16:26 #
DIMON_HOTOREL, вам тоже спасибо за спасибо. :)
SPJ
Offline3.9
UUBI-XUDI
Дата: 19 Ноя 2010 16:12:59 #
Господа а как такой разьем собирать другие совсем элементы и их кол-во ?
http://my.dsn.ru/gallery/photos/G/33807.jpghttp://my.dsn.ru/gallery/photos/G/33807.jpg
radeon
Дата: 18 Фев 2017 18:26:26 · Поправил: radeon (18 Фев 2017 18:30:41) #
Посмотрел пайку SMA разъема
https://youtu.be/xUiBeBIYK1s?t=401
Что-то непонятно, как так центральный пин на центральную жилу запаяли по-простому, не залуживая сам пин?
я паяю что-либо крайне редко, но привык что каждую деталь залуживают и затем спаивают вместе.
как правильно SMA пин и центральный проводник спаивать?
update:
вот это видео больше соответствует моим представлениям
https://youtu.be/Mp96xNic7ho?t=197
но вопроса "правильности" не снимает.
