На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 78+ модификация
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 31 Дек 2007 19:33:12 #
Так вроде ничего рация, но каналов маловато и плохо что S-метра нет.
свч
Геленджик
Дата: 31 Дек 2007 20:04:14 #
каналов маловато
А больше и нельзя!
Разрешено сетки D и E !
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 02 Янв 2008 04:20:32 #
А больше и нельзя!
Таксистам по фиг..
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Янв 2008 13:05:04 #
свч
А больше и нельзя!
почему это нельзя, что именно нельзя :)?? Статью за наличие доп каналов КоАП еще не имеет :)
свч
Геленджик
Дата: 02 Янв 2008 21:01:11 #
Потому что разрешено сетки D и E !
А дальше работаете на свой страх и риск-пока вас не прослушали или какой радиолюбитель не пожаловался на вас, вот тогда к вам прийдут строгие дяденьки и выпишут вам нехорошую бумажку!
После чего у вас быстро отпадет желание работать там где не надо!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 02 Янв 2008 21:08:45 #
свч
Ну дак и не работайте в остальных, кто заставляет :) . А иметь-слушать, никто не запрещал. Да впрочем, и работать при соответствующей категории. :)
свч
Геленджик
Дата: 02 Янв 2008 21:11:18 #
Так мы ж про таксистов тут, а не радиолюбителей с категорией!
Soman
Дата: 02 Янв 2008 21:45:08 #
Ага, пришли уже. То-то недавно была темка, как говнилу дальнобойщиков просили запеленговать. И никому до этого хулюгана дела не было, никаким-то строгим дяденькам.
свч
Геленджик
Дата: 02 Янв 2008 21:51:59 #
Да прийдут они, не волнуйтесь. если радиолюбители начнут писать куда надо. у нас уже все это проходили!
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 21 Мар 2008 16:54:13 #
Top Secret
Подскажи, ничерта не пойму как в SS485 организовано U/L... Вижу что гетеродин сдвигается через пин диоды разными емкостями в УСБ и ЛСБ, но не вижу не узкополосных фильтров, не балансных смесителей!!! В отупении глядя на схему начинает казаца, что ССБ в них организована весьма голимо. Я уцепился за 485 из расчета того, что в трактах общие кристалы 455, 10240, 10695, 4,5 наподобии как в моем Алане.
to all! Кто делал ручками ССБ радиотракты, вопрос, мне что использовать два ЭМФ если есть желание работать 2-мя полосами? За базу буду наверное брать Аматор ЭМФ-У или 160 (ХА2-ПС1). Но еще не разобрался с ПЧ, как использовать ГУН трансивера.
Top Secret
Дата: 21 Мар 2008 19:34:31 #
Dart
НЕ-ТУ-У СХЕ-МЫ-Ы... Да ты и сам спокойно разберёшься.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 22 Мар 2008 01:18:54 #
Top Secret
пес сней схемой, у меня есть если надо. Внутри там в корпусе что из однобоких фильтров? Чтоб самому разобраться надо знать больше. Я например кроме 2-х вариантов формирования ССБ (ЭМФ/Лестничник) не знаю, ну пусть три с фазовращателем НЧ. И пром. ССБ аппаратов никогда не вскрывал, надо знать как это промышлено делают.
Windk
Тюмень
Дата: 26 Июл 2010 11:37:51 #
не АРУ это, а ограничитель. АРУ чуть правее, транзистор Q101 остался за кадром. Управляется вроде с ноги 12 микросхемы. (действительно организовано несколько криво...)
(оживим старую тему)
у меня алан78плюс в машине для нечастых поездок в отпуск или по округе, старенькая, но покупать чтот новое не хочется, в виду малой надобности.
Есть одна досадная проблема со станцией, забивается при мощном близком сигнале.. бывает обгоню дальнобоя, или встречно разъедемся, он меня что-то спрашивает, но толком ничего разобрать не могу.. пока в точку в зеркале не превратиться, тогда нормально. Правда не со всеми так..видимо у кого усилки или станции от 8-10Вт с хорошими антеннами. Антена у меня магнум ат73 с небольшими доработками для надежности и влагозащищености (по одному хорошему сайту). все неплохо согласовано.
Вот думаю, что и как с этой АРУ можно поковырять, чтобы она лучше справлялась, какие предложения?
(хотя, надобы еще проверить цепи, может Q101 неисправен или диоды..)
xman
Вологда
Дата: 26 Июл 2010 11:52:43 #
Аланы хороши тем, что на входе приемника установлен балансный смеситель. Я бы вообще убрал входной УВЧ, чтобы сигнал шел с фильтра прямо на вход смесителя. Если чутья станет маловато - можно прибавить усиления по ПЧ. В целом это значительно улучшит динамику, особенно при использовании базовой антенны.
Windk
Тюмень
Дата: 26 Июл 2010 13:01:05 #
xman
понятно, пожалуй то, что нужно.
ua4wbk
Глазов, Удмуртия
Дата: 05 Янв 2015 21:10:49 #
Здравия!
Решил "вмонтировать", в свободное пространство радиостанции Alan 78 plus (SMD), отключаемый Усилитель Си-Би, обеспечив при этом достаточный теплоотвод, от активных элементов схемы, посредством миниатюрного, компьютерного ВЕНТИЛЯТОРА или подобного ему, как это сделано например ТУТ или ТАМ, или любой другой подходящей, простой схеме. Вопрос такой.
Кто то собирал данную схему усилителя на IRF510, стоит ли "заморачиваться" с ней, ибо разные мнения о работе данной схемы? Речь идёт о том, что бы именно вмонтировать усилитель, в корпус Alan 78 plus, а не делать его выносным.
501
Дата: 06 Янв 2015 02:48:10 · Поправил: 501 (06 Янв 2015 02:49:23) #
ua4wbk
Схема кривая. Неправильное смещение, + нет согласования по входу.
Присмотритесь например к этой http://www.radioscanner.ru/files/rm/file16444/
Можно применить IRF520, с небольшой корректировкой номиналов ёмкостей по выходу и входу, и установив напряжение смещения на затворе в районе 3,6V (ток покоя 250-400ма). Если запараллелить 2 транзистора, можно снять 45-50W.
ua4wbk
Глазов, Удмуртия
Дата: 06 Янв 2015 08:01:42 · Поправил: ua4wbk (06 Янв 2015 11:09:29) #
501
Благодарю за ссылочку, хороший вариант (простая, компактная, отработанная годами схема, не содержит дифицитных и дорогих компанентов, кроме транзистора конечно), пожалуй буду придерживаться данной схемы. Как раз иногда бывает необходима мощность до 40-50 Ватт.
По некоторым ДАННЫМ, "фирменные" транзисторы (MOS RM3), без всяких изменений заменяются на не дорогие (~ 30 рублей) и более доступные IRFZ24N. На них то и попробую собрать усилитель.
