На сайте: гостей - 40,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенный разъём в Midland G7
V_Strannik
Дата: 20 Фев 2008 09:44:18 · Поправил: V_Strannik #
А я Midlandы G-7 (антенную часть) таким способом "уродую".
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3485663/small/75244096.jpg
Антенна, конечно не съёмная, но габарит получается приемлимый.
Сравнеие YAESU VX-6 со штатной антеной.
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3485662/small/75244089.jpg
В общем много (десятка полтора - два) уже "поуродовал".
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3485664/small/75244099.jpg
Результат того стоит.
Антена 1/4 - из куска коаксиального кабеля. Настройка - по волномеру (КСВ - метром возиться не хочется) "отгрызая" по 5-7 мм от заведомо большей длины.
Дата: 04 Мар 2008 10:29:31 #
Народ, подскажите. Если к разъему предложенному KadRом подключать 1/4 антенну, то как считать ее длину. От места пайки разъема к плате, или от места соединения двух разъемов?
KadR
с авг 2007
Ставрополь
Дата: 04 Мар 2008 11:56:20 #
Длину антенны надо считать от того места, где полотно антенны (сам штырь) выходит наружу из всех железяк :-) . То есть, от верхнего (если штырь торчит вверх) среза верхнего же разъёма (в который вмонтирована антенна, а не того, который установлен в станции).
proxy pinx
с ноя 2007
Лен.обл. п. Приладожский
Дата: 15 Апр 2008 12:44:16 #
А вот-так все сурово у меня. Нитки используются для плотного прилегания разьема к корпусу. Подглядел не помню где.
proxy pinx
с ноя 2007
Дата: 15 Апр 2008 12:46:54 #
Были идеи но... я все же отрежу антенну и использую изолятор для крепления разьема. Кстати; вчера сделал такую антенну обжатую термотрубкой с клеем "Момент". Главное не перегреть, а то клей начинает кипеть.
Hixx
Дата: 15 Апр 2008 14:24:02 #
V_Strannik
Помельче фоток не было?
V_Strannik
Дата: 15 Апр 2008 17:10:31 · Поправил: V_Strannik #
Прошу прощения за размер фото - это особенность сайта на котором они (фотографии) хранятся. Слегка не уследил (за маркерами на "том" сайте).
Привожу покрупнее.
http://photofile.ru/photo/v_strannik/3535031/xlarge/76725270.jpg
Dimx
Литва
Дата: 18 Апр 2008 15:15:47 · Поправил: Dimx #
V_Strannik,
так ето вы выбрасываете штатную спиральку, а на ее места впаеваете кусок каоксиального кабеля?
Есле так,
1. то центральную жилу кабеля замыкаете с оплеткой или нет?
2. использовали ли такую конструкцию на полной мощьности (LPD, PMR)? (негорят ли выходные транзики после такой доработки?)
3. Стоит ли вобще так рацию то "уродовать", на сколько дальность связи возросла при тех же условиях, до и после доработки?
V_Strannik
Дата: 19 Апр 2008 23:02:27 · Поправил: V_Strannik #
Dimx
1. Р/с разбирается, штатная спиралька выбрасывается, слепой конец гильзы обрезается, торец гильзы после отреза обтачивается на конус. Внутренний диаметр гильзы практически равен внешнему коаксиального кабеля. В боковой поверхности гильзы посредине сверлиться отверстие 3-4 мм для последующей фиксации клеем ( я использую полиэтиленовый пистолет).
2. Коаксиального кабель берется заведомо большей длины (около 25 см), один из концов разделывается, оплётка соединяется с центральной жилой. Центральную жилу необходимо точно отформовать по форме как на снятой "спиральке".
3. Обратная сборка (после раскрытия при необходимости). При сборке уже впаянный кусок кабеля оставить 18-19 см.
4. Настройка. Как уже писал - с КСВ - метром не заморачивался. Положение р/с и индикатора поля не менять! РТТ нажимать рукой охватывая р/с (как и при нормальной работе), ёмкость 3-5 пФ разработчиками учтена - корпус то пластмассовый! (можно ещё придвинуть голову на 30-35 см, но "довесок" практически не ощущается). Откусываем по 4-5 мм и смотрим на индикатор поля. Сначала он "ползёт вверх", продолжаем "отгрызать" до остановки стрелки или малейшего движения назад. ВСЁ! Длины антенн получаются 15 - 16,5 см.
Запаиваем в слепой части центральную жилу с оплёткой. Фиксируем кабель в гильзе клеем сквозь отверстие. Поверх всего - термоусадочная трубка Ф12, 5 мм (до усадки).
По сути способ аналогичен описанному Silent -ом в статье (раздел СТАТЬИ) на основном форуме. Пооперационные фото имеются, но смысла выкладывать не вижу. делается всё равно всё по месту
5. Все р/с раскрывались по мощности известным способом.
Диаметр антенны по "меди" 6-7 мм, поэтому она весьма широкополосна и на LPD и на PMR работает нормально ( но, максимум будет конечно, на той частоте, на которой настраивали). Все р/с используются в большом турклубе (в том числе для организации соревнований уровня кубка России (в горах)). За все время ни на одной из р/с транзисторы не выгорали. Частные клиенты - тоже не жаловались.
В подмосковье на Клинско-Дмитровской гряде холмов гарантированная дальность получилась 14 км. Аналогичный результат получен последней зимой в Хибинах на Кольском полуострове.
С Кавказа (прошлым летом) привезена информация о связи через 2 хребта при расположении обеих р/с в долинах, но это скорее из-за переотражения - в горах своя специфика (кстати ссылкаобсуждения дальности на LPD и PMR)
Чистого эксперимента (с одной и той же рацией в одних и тех же условиях, но с разными антеннами) не проводилось. Субъективно разница весьма заметна.
Dimx
Литва
Дата: 23 Апр 2008 16:51:26 #
Спасибо V_Strannik за исчерпывающий ответ. Обязательно повторю вашу конструкцию.
com3d
Дата: 24 Апр 2008 12:12:38 #
А вот еще загогулина под SMA
[img]H:kondrusevРадиоFotoнадо123042008140.jpg[/img]
[img]H:kondrusevРадиоFotoнадо123042008143.jpg[/img]
[img]H:kondrusevРадиоFotoнадо123042008145.jpg[/img]
[img]H:kondrusevРадиоFotoнадо123042008147.jpg[/img]
[img]H:kondrusevРадиоFotoнадо123042008148.jpg[/img]
com3d
Дата: 24 Апр 2008 12:13:21 #
Ошибочка вышла
com3d
Дата: 24 Апр 2008 13:11:48 #
А вот еще загогулина под SMA попытка 2
com3d
Дата: 24 Апр 2008 14:00:34 #
Опять сорвалось, случайно удалены из копилки, завтра повторю.
Если АДМИН видит пусть удалит эти две пустышки.
V_Strannik
Дата: 24 Апр 2008 18:30:29 · Поправил: V_Strannik #
Dimx
Если соберётесь повторять, ещё обратите внимание и на вибратор.
Если надёжность важнее комфорта (почти мнимого), то вибродвигатель лучше отключить.
Схема автоматически включает его при понижении питания, "добивая" аккумулятор.
Потребляет он при работе около 80 mА. Штатный индикатор дисплея работает вполне удовлетворительно. По поводу вибратора достаточно подробно и детально ЗДЕСЬ
ru9tr
Дата: 08 Май 2008 12:28:25 #
Я ставил SMA мамы (как в GXT-400) - все умещается без наращиваний и штатные антенны от 400-х и 500-х подходят (и от других подобных).
V_Strannik
Дата: 21 Июл 2008 23:23:52 #
Вот ещё 5 КОМПЛЕКТОВ (10 шт.) "поуродовал". Причём "одномоментно".
ru9tr
Если не для экспериментов - то не зачем. Даже на хорошем разёъме можно 3-5 Db потерять. Про "левые" я вообще молчу.
a2828
Дата: 27 Мар 2009 20:16:40 #
V_Strannik
Здравствуйте. Есть две G7, хотелось бы модернизировать по вашей методике. Сообщите Ваши условия и как связаться. Андрей 8901-510-2828.
Anton 777
Кисловодск
Дата: 02 Ноя 2010 22:52:48 · Поправил: Anton 777 (03 Ноя 2010 07:49:48) #
А на G5 стоит ставить антэнный разъём или лучше припаять напрямую?
brodobrei
Tallinn
Дата: 31 Окт 2014 01:19:25 #
Читаю про самодельные антенны для 70 см из разных источников...И кто что говорит.
Никто недумал-непланировал все наиболее верные варианты про антенны -упорядочить и сложить ссылки на источники в одном месте?
Дата: 31 Окт 2014 10:25:09 #
brodobrei
Хорошая идея! Так займитесь этим на досуге, если уж так интересуетесь!
gosha55
с янв 2015
Тольятти
Дата: 27 Янв 2015 19:40:23 #
всем привет уважаемые!
так что про антенны, сложили все в кучку?
Carib1996
с янв 2016
Дата: 20 Авг 2016 13:39:16 · Поправил: Carib1996 (20 Авг 2016 13:43:23) #
Всем доброго дня, представлю свою установку разъема, прошу тухлыми помидорами не закидывать )) необходимость установки разъема появилась чтобы попробовать закинуть антенну на крышу автомобиля. ну и для увеличения дальности и качества и т.д и т.п.
Выбор пал на BNC разъем в силу своей финансовой доступности. Купил разъем, снял штатную антенну, подточил, подпилил, подогнал разъем чтобы прям в идеал было, но когда начал ставить заднюю крышку, понял что лоханулся, оказывается мешается батарейный отсек )))) см. фото
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-QzhESVZFYm44WFU
Перечитал внимательно форум ))) Девственность радиостанции меня совершенно не интересует, поэтому взял штатный корпус антенны (он идеально держится в корпусе), отрезал кусочек, рассверлил под разъем, нарезал резьбу, короче встало все идеально и красиво.
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-Qm80VGNqN1YxQXM
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-N1habVVxSUt2Znc
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-WjB0UWcwYVFJVVE
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-TXBvUmRacXRxdW8
Антенку, рассчитал и изготовил из куска центральной жилы 16.2см кабеля RG6, накрутил на F коннектор, вставляется в переходник BNC-F и все это хозяйство в BNC разъем станции.
https://drive.google.com/open?id=0B1aklBPlwg4-Y0R4ZWQzYmRVajA
Внимание вопрос. Изготовил простейший индикатор поля из двух диодов Шоттки и куска проволки, все это вставил в мультиметh Fluke 179 на измерение Mv. так вот с данной антенной на расстоянии 1см от антенн рации и мультиметра показания 2-3mv на передачу, но если убрать эту антенну, и воткнуть жилу кабеля напрямую в разъем BNC станции то показания уже 10-13mv. Я так понимаю это потери на переходнике BNC-F-кусок кабеля??
Далее имеется ещё станция midland G5 с такой же антенной (16.2см жила RG6) но припаяна напрямую на плату, мультиметр показывает 15mv. Объясните мне, эти показания прибора ничего не говорят? или это такие большие потери на переходнике разъема BNC, хотя пробовал и другой разъем, под пайку, показания тоже 2-3mv. Проверить в живую 2 станции на дальность, пока нет возможности (
ах, да забыл, кусок провода от BNC до платы тонкий RG59 50ом от кабеля GPS антенны автосигнализации
ru9tr
Дата: 21 Авг 2016 01:42:42 #
Ну во первых этот BNC с пластиковой резьбой ни разу не 50 Ом. Во вторых - зачем столько переходов? Можно сразу гнездо под F-разьем поставить, меньше потерь будет. В третьих антенна длинная - берите кусачки и отрезайте по 1 см и смотрите на показания индикатора поля, думаю на 13-14-и см остановитесь. Почему? Потому что КУ изоляции кабеля не учитываете. Ну и еще один момент - чем дальше вы удаляете антенну от корпуса рации (противовеса) тем выше ее R, тем больше КСВ и меньше напряженность поля...
Carib1996
с янв 2016
Дата: 22 Авг 2016 12:39:29 #
Ясно, спасибо за ответ. Разъем действительно что-то не очень мне нравится, буду менять на SMA, но время переделывать уже нет, скоро в поездку ))
Почему антенна длинная? может на фото так кажется. Антенна рассчитана под 446мгц, и укорочена в зависимости от толщины проводника, делал на основании LPD антенна из кусочка проволочки
Получилось проверить станции в условиях города, 1 корреспондент на 17 этаже с G5 я с данной G7 ровно в 2 км через городскую застройку высоток, прямой видимости почти нет, на земле или машине без разницы, связь есть, с шумами но стабильная. Вторая проверка, я на 17 этаже c G7 на балконе в сторону второго корреспондента, у него 14 этаж, но окна выходят не на встречу мне а на другую сторону дома, т.е. от меня до него не только куча домов, но и вся квартира и этаж бетона, у него баофенг УВБ-5, общее расстояние 1км, раньше меня не было слышно никак, сейчас человек меня принимает на отлично, чисто!! Думаю результаты не плохие, с учетом всех недостатков, для природы думаю будет более чем достаточно, а дальше есть над чем эксперементировать.
Carib1996
с янв 2016
Дата: 16 Ноя 2016 22:12:05 #
Кстати при покупке разъема ссылался на Видио ЧипДипа BNC-разъемы серии GB-126 [Видео YouTube - нажмите для просмотра]
Антенну пока не переделывал, так и есть как в предыдущем посте. Ехал к другу в деревню, он на 2 этаже дома дежурил у баофенг УВБ-5, я ехал по дороге и периодически что-то говорил пока он меня не услышал, связь появилась при приближении 8 км так и осталась стабильной, прям на ходу из машины, пропадала только в низинах.
Давеча побаловался в городе с этой антенной, как я писал в предыдущем сообщении 2 км стабильно, на 3 км то появляется то пропадает, шумы...
Буду играться дальше, интересно что получится выжать из 0,5 PMR )))
Carib1996
с янв 2016
Дата: 16 Ноя 2016 22:14:11 #
Carib1996
с янв 2016
Дата: 18 Ноя 2016 23:44:34 #
Пардоньте, за дубль сообщения, видимо интернет глючит. Тут можно самому удалять свои сообщения?
