На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Волновой канал на 433
Дата: 31 Окт 2008 18:15:33 #
3P31H2
вот тут есть некоторая информация
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=29888
195915
Дата: 09 Сен 2009 11:19:27 #
Господа,
подскажите кто знает,
как корректно заменить разрезной вибратор на петлевой?
(для этой 6-ти элементной)
Дата: 03 Дек 2009 12:47:42 #
Обращаюсь к специалистам с нижайшей просьбой!
У меня есть переносной приемник на 433 мгц с внутренней спиральной антенной. Я хочу установить его стационарно и для улучшения приема заменить спиральную антенну на 4х-элементную типа Волновой канал; [imgs-l]http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433yagi4.htm [/imgs-l].В какие точки на плате мне нужно ее подключить? Одна точка как я понимаю в место крепления спиральной, а вот экран куда? Тоже на плате или просто заземлить? И не надо ли как то еще согласовывать, конденсатор, индуктивность и пр.? Помогите будьте добреньки!
Дата: 03 Дек 2009 13:10:21 · Поправил: jammer #
Житняк
не заземлить а соединить экран с общим проводом , корпусным проводом питания (обычно минусовым).
А вот по поводу согласования сложно сказать не зная что из себя представляет приёмник и какие имеет входные характеристики , но согласование приёмника с антенной менее критично чем передатчика, поэтому не вдавайтесь глубоко в этот вопрос.
Лион
BY
Дата: 04 Дек 2009 15:12:33 #
А подскажите, какая максимальная длина кабеля может использоваться с подобной антенной без ухудшения параметров этой антенны? В описании сказано про 70см, а если больше и как эту длину рассчитать.
Лион
BY
Дата: 04 Дек 2009 15:30:39 #
И ещё один вопросик - вибратор может лежать на буме, или должен быть как в описании. И на что положение вибратора влияет?
Дата: 04 Дек 2009 17:05:42 #
Лион
длинна кабеля не влияет на параметры антенны
длинна кабеля влияет на уровень затухания сигнала в самом же кабеле.
используйте кабель длинной исходя из характеристик последнего.
жёсткого ограничения по длинне нет ..это может быть кусок 20 см а может 20 Метров, в последнем случае кабель должен быть на порядок лучше первого вот и всё.
по поводу выбора конкретной длинны с учётом чётности полуволн и т.д. незнаю , имхо на 430 при большой длинне чрезвычайно сложно подобрать длинну кабеля чтобы он не превращался в транс, хотя если характеристики кабеля в норме и антенна так же сходится с волновым сопротивлением кабеля, то длинна кабеля не критична , длинну подстраивать не нужно.
не совсем понятен вопрос.
Ну да, лежать на буме , крепиться к нему , желательно смонтировать так, чтобы все элементы включая сам вибратор были в одной плоскости и на одном уровне.
Iguana
г. Октбярьский, Башкирия
Дата: 24 Янв 2010 18:21:19 · Поправил: Iguana (24 Янв 2010 18:27:14) #
Конструкция была повторена. Диаметр провода 3,3 мм, куплен в магазине, где всякое электрическое продают, изоляция снята. Настройка и измерения никакие не проводились, не на чем. На вектор 44 милитари в условиях пересеченной местности удалось поддерживать связь с охотниками. По прямой расстояние 19,5 км было.
niko1774
с авг 2009
Беларусь
Дата: 16 Апр 2010 17:07:41 #
Привет ВСЕМ !!! Аналогично повторил конструкцию . Работает просто супер !!!!
Дата: 20 Апр 2010 17:57:45 #
если по прямой, то 20 км можно и на резинках связаться , значит в вашем случае Iguana всётаки местность была весьма "непрямой" :)
PS: а я разломал эту конструкцию давно , не нравится мне как она работает , имхо равноценно 3 элементной антенне , только на основе петли , у этой лишь широкополосность хорошая...
levlev1
Дата: 10 Май 2010 22:23:13 #
Смотрю тут грамотный народ сидит....
Кто подскажет почему у меня сдох выходной транзистор в Мидленде 500?????
Сделал антенну.....Штырь 34.5см --- снизу штыря в одном сантиметре по кругу прикрепил три штыря направленные вниз на 135градусов от плоскости передающего штыря..
Провод 10метров РЖ58(50 ом) --- центральную жилу припаял к вертикальному штырю --- аплётку к трём штырям направленным вниз....
Антенну установил на крыше дома.....К другому концу провода приделал спец разъём.....
Выкрутил стандартную антенну из рации..Вкрутил разъем с проводом до антенны....
ИИИИ радовался дальному приёму и передаче около 3часов
Потом БАЦ и Приём нормальный а передача всего на 300метров.....Во блин...
Короче вот и думаю чего я сделал не так???
Подскажите ....
DeepM
Offline4.3
Москва Вешняки
Дата: 10 Май 2010 22:50:05 #
Подскажите ....
долго ты гонял станцию на передачу,долго находясь там,нагрелась,тепловой режим не выдержала и накрылась...
Дата: 10 Май 2010 23:02:43 #
скорее всего дело даже не в перегреве а превышении ксв , что-то где то не так получилось, может контакт пропал в разъёме где кабель к рации подключался или ещё какая погрешность. Не знаю, все говорят типа перегрев- перегрев ... но на моей практике транзюки выходные так нагревались, что аж отваливались от платы вообще , их обратно припаиваешь и опять поехало .. ну это я так по дилетантски рассуждения веду :) , но факт в том, что и производитель даёт режимы работы полупроводников аж до 150 градусов и это ведь считается нормальным , что рация мидланд греется до 150 , да нет конечно, значит вывод - проблема превышения других электрических параметров , и антенна на это непосредственно влияет.
Дата: 11 Май 2010 00:21:29 #
levlev1
Вам бы антенку свою проверить на предмет согласования, возможно, оно бы разом все и прояснилось
levlev1
Дата: 11 Май 2010 09:48:17 · Поправил: levlev1 (11 Май 2010 09:49:56) #
Вот думаю -- если передача идёт на 300 метров...То может не транзистор вылетел ?? А после него ещё стоят катушки согласования (мелкие витки провода)....Может они отпаялись или контакт пропал....Ато если-б транзистор сдох - то передавала ли она на 300 метров?? Антенну попробую проверить..
Zorg
с ноя 2007
Дата: 11 Май 2010 11:20:51 #
Чего тут думать? В третьей строке всё описано
И получит КСВ > 3 т.к. штыри типа 1/2 или 5/8 подключаются только через согласование.
Но ещё не всё потеряно. Если укоротить все элементы антенны до 1/4 длины волны, то следующий Мидланд будет работать с ней на много дольше ;)
А ещё, для защиты от статического электричества, очень сильно рекомендую установить резистор ~20кОм между штырём и противовесами.
levlev1
Дата: 11 Май 2010 19:06:57 · Поправил: levlev1 (11 Май 2010 19:15:33) #
Zorg Точно подметил (А ещё, для защиты от статического электричества, очень сильно рекомендую установить резистор ~20кОм между штырём и противовесами.)
Я как-то необратил внимание....В тот вечер такая гроза была с молниями ( долбало вокруг да около моего дома-- аж элктролампы прыгали от перенапряжения)
Я в это-же время и проверял дальность раций блин...
Интересно какая антенна даст лучшую дальность 1/4 или 1/2 (Вот думаю укоротить до 1/4 и не согласовывать или оставить 1/2 но согласовать???)
И ещё может антенну в митино купить 420 - 450мгц и просто подключить к рации чтоб больше проблемм небыло(они там 600руб стоят)... Они там согласованные продаются или нет???
niko1774
с авг 2009
Беларусь
Дата: 10 Июн 2010 20:57:18 · Поправил: niko1774 (10 Июн 2010 21:22:10) #
Привет всем!!!! Вроде отошли немного от темы. Я про волновой канал))). Так вот результаты . Один волновой канал на балконе 8 этажа (кабель тот что был метра 3 от запитки антенны 50 Ом. дальше метров примерно 20м -75ом был ранее проложен для телека. Вторая антенна на даче растояние 30 км (участок в яме кругом холмы) мачта 10 м. Связь как по телефону. Станции два хендика WOUXUN UVD-1. При переключении мощи)))) на пониженную мощщщу слегка шумок но он не мешает . Короче мне антенна нравится !!!фотка антенны что на даче. Наверху СИ-БИшка http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/433sv.jpg
SanSanich
с мая 2008
Дата: 11 Июн 2010 20:38:15 #
Вот сдеся мой фотоотчёт о изготовлении 10 элементов.
http://rw3va.webtalk.ru/viewtopic.php?id=87#p477
nook
Крым
Дата: 22 Окт 2013 13:08:25 #
Добрый день.
Дабы не создавать отдельную тему - займусь некропостингом и подниму эту :)
Я хотел собрать вот эту походную складную ягу, но под 2мм провод (вместо 2.5мм) и тонкий карбоновый бум. Решил по-скорому освоить mmana? прочитал книжку, расчертил, но до конца настройки не освоил.
Отсюда, у меня несколько вопросов:
1. почему дуги "ток" направлены перпендикулярно буму? Как я понимаю они должны быть продольны ему.
2. почему петлевой вибратор запитан со стороны директора, а не рефлектора, как это обычно бывает?
Возможно, я что-то упустил, поэтому расчетные характеристики не сходятся с теми, что в статье.
Буду весьма признателен за помощь в расчетах. Через две недели горный поход, хотелось бы собрать до него.
Мой файл mmana
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 25 Окт 2013 12:59:29 #
Лучше уж такую Трёхэлементный волновой канал с петлевым вибратором. Это тоже лаврушовская.
Дата: 26 Окт 2013 00:19:47 #
nook ну дак напряжённость поля больше параллельно директорам и вибратору нежели буму, он же в другой плоскости.
Петлевой вибратор можно запитать как угодно хоть от рефлектора, хоть от со стороны директоров , просто со стороны директоров получается на какие то десятые усиление побольше, а так делайте как вам угодно. Для удобства расчета и оптимизации размеров в программе есть такая кнопка "оптимизация" вот с ней и поиграйтесь , там нужно выбрать движки на лучшее согласование под конкретное волновое сопротивление или лучшее усиление. Там всё просто, попробуйте всё сами увидите.
Дата: 26 Окт 2013 00:26:16 #
nook Вот я вам немного подкорректировал файл, усиление возросло и с ксв порядок.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/433_yagi.zip
nook
Крым
Дата: 26 Окт 2013 19:44:28 · Поправил: nook (26 Окт 2013 22:23:38) #
Спасибо большое, выглядит очень хорошо. Попробую завтра собрать.
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 26 Окт 2013 20:33:26 · Поправил: phoenix05 (26 Окт 2013 20:44:39) #
Вот эта антенна оптимизирована на середину любительского диапазона, сделана из медного провода Д=2 мм. http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/3el_435_ua6hjq.zip
На середину LPD диапазона - http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/3el_433.925_ua6hjq.zip
nook
Крым
Дата: 26 Окт 2013 22:09:17 · Поправил: nook (26 Окт 2013 22:32:02) #
nook
Крым
Дата: 26 Окт 2013 22:31:20 #
phoenix05 Спасибо, но та антенна, которую помог пересчитать jammer и есть антенна по ссылке.
Пересчитанная jammer'om выглядит немного привлекательнее лучшим согласованием.
Скажите, нужно на фидер кольца в таких портативных антеннах?
Пульс
Свердловская область
Дата: 26 Окт 2013 23:56:19 #
Как у Вас успехи с антеннами с 2010 г ничего не пишите
phoenix05
с мая 2013
Пермский край
Дата: 27 Окт 2013 08:24:40 #
nook
Без симметрирования диаграмма направленности не будет такой привлекательной, как на картинке.
Вообще, много интересного можно почерпнуть здесь - http://ra6foo.qrz.ru/ferrit.html
Дата: 28 Окт 2013 00:06:38 #
Пульс да особых успехов нет, всё тоже самое, старое и опробованное , в большинстве случаев этого достаточно для проведения связей. Сам же для связи использую буквально пару проверенных конструкций , которые можно собрать практически из подручных материалов. А вообще ещё радиосвязью сейчас увлекаюсь немного т.к. решаю вопросы с местом жительства , всё это немного притормаживает конкретные решения с установками каких либо АФУ, ну а так бывает подсказываю любителям простые или не очень конструкции или немного помогаю с расчетом.
