 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Motorola Talkabout 5622 - отвратительный динамик/микрофон
EvilGenius
Дата: 05 Дек 2007 03:12:52 #
Подскажите пожалуйста, не сталкивался ли кто с такой проблемой:
есть два "мотора" 5622, пользуясь которыми оппонента можно слышать только приложив динамик рации к уху (это при максимальной громкости), да и то нет гарантии, что удастся все разобрать. конечно, пользоваться ими особенно в зашумленном месте просто невозможно. сравнить мне сейчас не с чем, других раций нет. вопрос - это нормальное состояние этих аппаратов, или все-таки можно что-то сделать, чтобы можно было пользоваться по-человечески?
Дата: 05 Дек 2007 22:46:09 #
EvilGenius
1 -это нормальное состояние , если вы что-то слышите, значит работает..(есь у меня подобные мыльницы)
в зашумлённости ваще вешалка , я тут у себя репу перестраивал на PMR пробовал с них связываться ..
дак если так то между другом можно понят и поговорить, то через репу ваще как из помойного ведра и с хрипом , если громкости добавить
2- по поводу что-т осделать задумовался не раз, но чёт так и не нашёл решения.. особо не ковырялся, но там либо полудохлый УНЧ стоит ,илбо динамик козлиный ..а вот микрофон там вообщем-то наманый. если послушать её на другом аппарате, мудуляция вполне приемлима (бывает хуже)
но пока ничо не отвечу .. одно скажу без паяльнега там пока делать нечего ...крутилдками если девиацию и прибавить, то толку то не будет, кроме как повысится хрипчивость=)
EvilGenius
Дата: 14 Дек 2007 00:43:05 #
Апдейт
Взял тут китаенвуд, настроил на PMR и послушал сигнал с обеих моторол
так вот - с одной все отлично в обе стороны, со второй - такое ощущение, что передатчик выдает раза в 2 меньше мощи, чем у первой.
теперь вопрос - как измерить мощность? ;)
Heffalump
Offline2.6
Дата: 14 Дек 2007 10:12:46 #
А Вы, для начала, частоту померьте.
Дата: 14 Дек 2007 10:36:13 #
Heffalump
правильно говорите, первая мысль!
EvilGenius
А каким образом вы пришли к такому выводу? Если вы тестировали в пределах одной комнаты, там хоть она 1 мВт выдаёт, всёравно связь хорошая была бы!
Сдвиг частоты может быть , расстроена одна, попробуйте на другой станции частотку погонять с небольшим шагом, посмотрите,нет ли отклонений явных от номинальной...возможно проблема в этом.
EvilGenius
Дата: 14 Дек 2007 16:19:36 #
Спасибо за ответы!
Heffalump - подскажите, пожалуйста, а чем можно померять частоту? Кстати, и можно ли как-то измерить выдаваемую рацией мощность?
jammer - я так понимаю, мне надо на китаенвуде сдвинуть частоту немного вверх и немного вниз? просто там она задается с точностью, до третьего знака - например, ХХХ,006, в то время как точная частота - ХХХ,00625. или различие в четвертом и пятом знаках роли играть уже не будет?
Дата: 14 Дек 2007 20:02:56 #
EvilGenius
да!
ну вообшем да.. забейте частотку 446.005(номинал) послушайте одну а затем другую станцию...
забейте 446.000 -----//---- ??
забейте 446.010 тоже послушайте.. ??
ну я думаю вы уже поняли, что я сказать хотел.. просто прогнать по границам и выявить нет ли серьёзного сдвига от номинальной частоты.. опираясь на сетку частот PMR
Мерять частоту ненадо ..из подручного ничем вы не померяете пол миллиона колебаний в секунду :))
просто прогоните как я выше писал и выявите нет ли смещения частоты , типа ставите канал 1 а на кенвуде слышите на 446.020 -такого быть не должно!
Проверить мощьность-просто!!
Найдите лампу люминисцентную (настольную) или энергосберегающую , короче дневную, маленькую.
Включите светильник от сети, чтоб лампа загорелась, включите рацию на передачу и поднесите её антенну вплотную к лампе, выключите лампу сетевым выключателем - лампа должна гореть от рации пока нажата тангента на станции на передачу!
Дата: 14 Дек 2007 20:04:35 · Поправил: greeck #
Это нормально для этой станции, у меня две таких, достались по распродаже за 900 р. позже я пожалел что потратил эти деньги. Ничего не разобрать что там говорят, пробовал с китаенвудом тоже самое, проблема в динамике. Модели 4205 и 4215 работают гараздо лучше и дальше (проверено) не смотря на их малые габариты. Советую их вернуть если получится конечно и выбрать другую модель.
