На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› "Глухой" наушник в гарнитуре
Vladr
Дата: 20 Мар 2008 13:56:22 #
Доброго времени суток ув. форумчане.
Вместе с покупкой своего Китаенвуда 450-го приобрел за 450р. ларингофонную гарнитуру. Гарнитура в принципе всем нравится кроме одного. Наушник явно китаезного ведерного звучания. Т.е. звук глухой, именно как из ведра. В итоге приходится делать громче, чтобы была хоть какая-то разборчивость. Но это сказывается наушник здорово щескает при срабатывании шумодава. Если сигнал часто прерывается, то сами понимаете, что по уху бьют постоянные хлопанья шумодава. Выход окнечно есть, совсем отключить шумодав. Но хотелось бы все же улучшить саму разборчивость. Отсюда вопрос, кто что может подсказать по вариантам наушников. Может в качестве донора взять какой-либо сотовый (отсюда марка/может модель) или просто какой другой наушник, например в том же чип-дипе? Какие варианты наушников по качеству звука будут получше?
Да, стоит учитывать, что это дело замкнутое. Т.е. Наушник в закрытом корпусе, оттуда гибкий звуковод к уху. Или может имеет смысл просто ситему сделать открытой, т.е. просверлить дырку в корпусе с обратной стороны от выхода звуковода?
Заранее спасибо за советы...
ДмитрийЛ
Дата: 20 Мар 2008 14:43:15 · Поправил: ДмитрийЛ #
У меня такая же станция, неприятный щелчек идет в наушнике даже при выставленной минимальной громкости - особенность конструкции.
Пользую перепаянную гарнитуру от сотового, брал что подешевле, слышно нормально.
Vladr
Дата: 20 Мар 2008 15:01:14 #
У гарнитуры от сотового акустическая система открытого типа. А тут из-за звуковода, который через силиконовый вкладыш вставляется в ухо, система должна быть закрытой. Это ситуация примерно такая же, как в арматурных наушниках.
О! Мысль! А может взять арматурный излучатель? Например от слухового аппарата? Их вроде есть у меня.
Vladr
Дата: 21 Мар 2008 11:49:13 #
расковырял гарнитуру. Стоит обычный динамический излучатель. Диаметр мембраны порядка 7мм. Но отверстие после излучателя к звуководу слишком маленькое 1мм. Может стоит его рассверлить? Кто что может сказать? Еще нашел у себя от слухового аппарата арматурный излучатель. Может придумать конструкцию с использованием его?
Еще возник вопрос по поводу конструкции этой гарнитуры. Открыл вторую противоположную сторону ободка ларингофона, не там, где стоит излучатель. Так вот в качестве звукоснимателя стоит пьезик бескорпусной. Мембрана просто прижимается к пластиковой крышке, которая ложится на гортань просто поролоном. Есть подозрение, что звук снимается довольно тихий. Что можно придумать?
