На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Ремонт Midland G7 - потеря мощности
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 13 Май 2008 10:29:02 #
Привет всем!
Кто-нибудь сталкивался с внезапной потерей мощности у этих станций (раскрытых)? У меня уже 4 таких случая. Основная версия-выходной транзистор. Как уберечь остальные?
kenwood33
Дата: 14 Май 2008 20:12:24 #
Купить нормальную портативку на 4 Вт , а G7 не мучить и вернуть в первозданное состояние-10 мВТ ЛПД и 0.5 Вт ПМР. Ну не проектировали в ней охлаждение выходного каскада при таких не ЛПД мощностях.
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 15 Май 2008 06:11:46 #
Зачем же тогда все эти перемычки? Разбирал "нормальную портативку" на 5 ВТ (пятисотую) - там тоже вых. транзистор без радиатора и вообще передатчик без экрана. Самое интересное, что весь форум гудит раскрытием этих перемычек, а сдохлись станции лишь у меня.
Пока думал над проблемой, пришла идея: снимать экраны, как то устанавливать радиатор (а как его устанавливать?) - геморрой. Попробую наверное на рабочих станциях просверлить экран в нужном месте, вставить медный шпиндель, предварительно смазав теплопроводной смазкой и надавив, припаять к экрану. Лучше конечно этот шпиндель как то оставить под постоянным нажимом к транзистору, но еще не сообразил как. О результатах поделюсь позже.
BR4096
Торонто
Дата: 15 Май 2008 07:06:39 #
Такие измывательства над портативками портят карму человека. У нас в СиБичестве был один чудик - в станции "Урал-Р" 4 ватта делал, да ладно бы один раз и себе любимому, так ведь на продажу... Плохо кончил.
Дата: 15 Май 2008 07:40:46 #
точно, потом у таких людей ломаются вещи, которые в принципе ломаться не могут. :))
kenwood33
Дата: 15 Май 2008 10:40:24 #
Markpol
А Вы посмотрите для каких условий эксплуатации выпускаются такие станции (на сайте изготовителя!) . А еще моё предложение посмотрите уход частоты когда станция в руках и когда на столе. ПМР-ю Мотороллу пришлось вгонять в диапазон в двоём-один крутил гун а второй держал в руках станцию имитируя реальную эксплуатацию. Это не значит что станции г... это говорит о том что производитель на бюджетных моделях сильно не напрягается. Таже песня и с выходом. Зачем ему удорожать станцию радиатором если среднестатистический пользователь нажимает на питити раз в час. ДЛя серьёзных целей никто не предлагает такие станции....а так называемые Профессиональные ЛПД а ля Вектор-это уже с ЛПД ничего общего не имеет ( ЛПД-это 10 мВт) а просто удобно продавать , вешая лапшу на уши, что .это ЛПД-ка и её не надо регистрировать.
kenwood33
Дата: 15 Май 2008 10:41:49 #
Ну не у вас одного летят выходные. В форумах это уже тема постоянная.
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 15 Май 2008 16:22:52 #
уход частоты
Ухода частоты нет. Все станции отлично работают "на прием" и на передачу тоже, только мощи нет - стрелка индикатора поля на нуле.
Я толь рад за тех, которым повезло и у них ничего не ломается. У меня статистика следующая: из 10 купленных и раскрытых станций G7 не выдержали последствий 4 шт. Печально...
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 15 Май 2008 16:36:51 #
А по поводу проффисиональных моделей - то верно. До сих пор верой и правдой служат старенькие Uaesy FT-11R. Там передатчик совсем другой и радиатор - вся задняя крышка корпуса станции...
Ytm
Москва, Ново-Переделкино
Дата: 13 Сен 2008 20:07:43 · Поправил: Ytm #
kenwood33
простите а какие на 4 вата портативки? тоже LPD диапазон?
И еще такой вопрос, я совсем дилетант в этом деле - на сайтах где продаются рации указано: мощность передатчика 0.01, макс мощность передатчика 3-4-5 и т.д. ватт - тут чему вообще верить?
про G7 например там написано 3 ватта
TheKindWizard
Дата: 13 Сен 2008 20:29:25 #
Ytm
Верить форуму. А ещё по закону разрешено лишь 0.01, а реально получается иногда по 3 ватта. Тут как повезёт, точнее как производитель произведёт. Ведь на заборе тоже можно всё что угодно написать. Ответ на вопрос получен? )
Ytm
Дата: 13 Сен 2008 20:52:27 · Поправил: Ytm #
TheKindWizard
не совсем, тоесть полюбому все рации на рынке 0.01 а 3-4-5 и тп это только после тюнинга?
например G7 производителем позиционируется как "8км" а GTX-650 как "12км" соответственно 3 и 5 ватт - как это понимать? мне нужна максимальная дальность действия - что лучше стоковая GTX-650 или G7 с раскрытой мощьностью (которая вот эта http://mods.radioscanner.ru/alan-midland/mod232/)
Dimx
Литва
Дата: 16 Сен 2008 19:53:29 #
В описание на G7 дается следующая информация:
Рабочий цикл .... TX 5%, RX 5%, ждущий режим 90%
Есле использовать в таком режиме (TX 5%), ничего не сгорит, есле долго (1..2 минуты и более) держать кнопку ПТТ нажатой, то рано или поздно случится потеря мощьности т.е выход из строя выходного транзистора.
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 26 Сен 2008 17:50:51 #
Результаты последних продолжительных (2 месяца) экспериментов: пока ни одна р/с не сгорела при использовании в качестве питания 4-х АА аккумуляторов. Вывод напросился такой: выходные транзисторы у этих р/с очень чувствительны к максимальному напряжению питания. Использование 5 стандартных аккумуляторов (особенно свежезаряженных) может привести к выходу из строя некоторых экземпляров. Разница в 1 аккумулятор дает -1,2-1,3V. Учитывая особенности работы данного низковольтного транзистора - это хороший запас по перегрузу, да и работа от 4-х АА аккумуляторов значительно дольше. Вообщем-рекомендую.
Markpol
с мая 2008
Улан-Удэ
Дата: 15 Апр 2009 16:44:01 #
Инфа для тех, кому жалко выкидавать сгоревшие станции. Недавно пришла посылка с выходными транзисторами от www.elbase.ru. Рекомендации по замене: 1. как можно аккуратнее распаять и снять экран (придется ставить потом назад). 2. Кусачками разломать выходной транзистор (аккуратно, не повредив печатную плату). 3. Выпаять последовательно базовый и коллекторный выводы, после разлома корпуса эта задача сильно упростилась, чего не скажешь об оставшихся на плате эммитерных выводах (в виде лепестка). Отпаять этот лепесток не удалось и было принято решение задрать один кончик острым ножом и далее оторвать лепесток плокогубцами - получилось. Теперь стало понятно почему транзистор не имел радиатора: радиатором являлась довольно обширная площадь печатной платы к которой указанный транзистор был прикреплен видимо холодной сваркой по всей длине эммитерного лепестка. 4. Очистить посадочное место от лишнего олова и флюса спиртом и аккуратно впаять новый транзистор. Следует на всякий пожарный позаботится о заземлении для паяльника и капнуть теплопроводящей смазкой на эммитерный лепесток перед установкой. 5. Подключить проволочку-антенну, питание и проверить работу радиостанции. При успешном результате запаять экран и собрать окончательно.
P.S. И не пользуйтесь штатным аккумулятором по вышеуказанной причине!
simmetron
Дата: 15 Апр 2009 19:05:37 #
ребята, не хочется открывать новую тему, извините, но может кто подскажет какова мощность на "Yosan 2204"??? не корейка.
а то на одних сайтах пишут 4Вт., на других 8Вт. кому верить?
у меня прибор показывает 5Вт. при ксв 1...но бывший хозяин утверждает что она 8Вт.
транзисторы на выходе менял, изменений нет(((
мож кто чего подскажет.
спасибо!!!
Дата: 15 Апр 2009 19:48:55 #
напряжение питания меряли? Должно быть 13.8В. Снижение напряжения на 1 вольт может стать причиной падения выходной мощности процентов на 20-30.
u99u
Дата: 15 Апр 2009 20:01:32 #
А прибор менял?
