 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Странный периодический глюк Midland G7 (сдвиг частот?)
Дата: 03 Июл 2008 09:41:53 #
приобрел пару новых Midland'ов G7, и у одного из них вскоре стала появляться странная неисправность. Она то появляется, то снова исчезает! Симптомы неисправности: рация НЕ принимает сигналы других, заведомо исправных раций, переговоры в эфире (хотя шум эфира принимает), сигналы "маяков" (на 69 канале LPD такой есть). Разумеется, ее другие рации тоже не слышат. Но проходит время, она полежит в выключенном состоянии (без батареи или с ней) - и снова начинает работать как следует. Может, кто-то сталкивался с чем-то подобным? Насколько это трудно исправить?
Novichek
с июн 2008
Дата: 03 Июл 2008 21:24:51 #
Может аккумы разряжены?
Дата: 03 Июл 2008 21:37:54 #
Нет. Это не зависит от степени зарядки. Впервые с глюком столкнулся как раз после зарядки аккумов.
Дата: 03 Июл 2008 21:40:30 #
Весьма вероятна трещина в дорожке или "холодная" пайка. Ищется с помощью мощной лупы.
А поменять по гарантии сложно?
Дата: 04 Июл 2008 00:04:31 #
Боюсь, что сложно. Я ее раскрывал по мощности, да паяльником задел корпус изнутри. Насчет трещины или плохого контакта - интересная мысль. А в каком районе платы она скорее всего может быть?
Водник
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 04 Июл 2008 09:48:00 · Поправил: Водник #
Могут быть и кварцы бракованные.
В пользу сухой пайки или микротрещины может говорить тот факт, что неисправность появляется и исчезает при постукивании и даже легкой деформации корпуса радиостанции.
Сухая пайка ищется элементарно.
Разбираете корпус, припаиваете к плате провода питания, включаете станцию.
Открываете шумодав, настраиваетесь на канал, где висит постоянная помеха или маячок.
Далее берете карандаш (такой, с ластиком на конце) и этим ластиком аккуратно прощупываете все места пайки на плате (благо она небольшая) и слегка покачиваете элементы на плате. Как только пропал сигнал маяка и пошел "белый шум" - Вы у цели. Аккуратно с бескаркасными катушками на плате, их нельзя деформировать, иначе поплывут настройки выходных цепей.
Лупа и пинцет вам в помощь.
Дата: 04 Июл 2008 10:40:48 #
Пару дней назад неисправность появилась и не исчезла (хотя раньше она появлялась и исчезала даже просто тогда, когда рация неподвижно лежала на столе). К сожалению при тряске и постукивании корпуса рации неисправность не исчезает. Может быть, микротрещина или слабая пайка уже настолько нарушили контакт, что "сам собой" он уже не восстанавливется. Короче, буду осматривать плату.
Soman
Дата: 04 Июл 2008 12:16:20 #
Может быть, неконтакт в подстроечном конденсаторе ГУНа.
Дата: 04 Июл 2008 21:28:57 #
это белый подстроечный конденсатор прямо возле кварца посередине платы (маркировка 20B950C6AA?
кстати, может кто подскажет, где взять схему рации, т.к. ссылка, приведенная на этом форуме уже не работает?
Дата: 06 Июл 2008 11:54:43 #
Нет, не получается. Плату осмотрел, дефектов не заметил, пайка всюду нормальная. Пробовал слегка "шевелить" детали, поворачивал подстроечный конденсатор - никакой реакции, из динамика раздается все тот же шум (на PMR сильнее, чем на LPD), сигналов маяка на 69 канале не принимает. Наверное, нужна помощь специалиста: может кто знает, где в Новосибирске ремонтируют такие радиостанции?
Дата: 16 Июл 2008 20:41:21 #
Рация полежала в разобранном виде несколько дней, вчера включил ее, а она, скотина, снова работает! :-(
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 16 Июл 2008 22:05:53 · Поправил: юра1 #
так продавай её быстрей и покупай другую:-)))
Дата: 16 Июл 2008 23:31:39 #
С удовольствием продам ее Вам за 1000 рублей ;-)
