На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Нужен совет по Intek 490 plus
belyiy
Северный Кавказ
Дата: 04 Ноя 2008 12:54:30 #
Добрый день !!! Купил себе пол года назад Intek 490plus пользовался только FM, а теперь появилась необходимость проводить радиообмен в АМ на форумах почитал как раскрыть её для передачи в АМ пишут что в АМ только 4 W будет , а после раскрытия FM останется без изменения 10W ??? А вот если вместо диода поставить перемычку мощность возрастёт ??? Спасибо за ответы )))
Vengant
Европа
Дата: 04 Ноя 2008 14:12:58 · Поправил: Vengant #
Вскрыть. Со стороны пайки два толстых красных провода. Выпаять. Диод D202 (1N5404) на место поставить. Перемычку вместо него не ставить ни в коем случае! После установки диода подстроечником RV1 можно вывести мощность до 6 Вт. От вида модуляции мощность не зависит.
Додик
Дата: 05 Ноя 2008 16:22:25 #
Vengant
А почему?, объестните папуляторно, а то я чиво то в толк не возму...
Vengant
Европа
Дата: 05 Ноя 2008 19:17:23 · Поправил: Vengant #
Я папуляторно не объясняю. Учите русский язык для начала. А потом прочитайте, что такое диод.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 05 Ноя 2008 19:25:59 #
Додик
Дата: 05 Ноя 2008 22:24:56 #
Vengant
Извините, я не хотел...
Пожалуйста, если конечно не затруднит Вас, объясните мне, новичку, пытающемуся разобраться в хитросплетениях радиосхемы СВ радиостанции почему нельзя замыкать диод.
Как работает этот электронный прибор я вообщем (да пожалуй и в частности ) знаю.
На самом деле это не праздный вопрос и не такой простой вопрос: видел несколько радиостанций со вспученными кондёрами в цепи модулирующего трансформатора, сам экспериментировал: на модуляционную характеристику этот диод никакого влияния не оказывает, при установленной перемычке незначительно повышается выходная мощность и всё. Видел также несколько Интеков 110 с установленной на заводе(!) перемычкой.
ЗЫ: меня удивляют снобы с этого ресурса: довольно молодые, но уже с менторским тоном, а самое главное, на конкретный вопрос - отвечающие пространно и не по существу. Вам таких здесь не приходилось встречать?
На вопрос можете и не отвечать если как говориться в лом.. (извините)
Время такое... Это надо пережить.
ЧЕГЕТ_35
с июн 2005
Дата: 05 Ноя 2008 22:35:51 #
Додик
Да ладно вам. не принимайте близко к сердцу. Таких "учителей" здесь много.
Я написал в личку, если надо, пришлю сервисник по 490-й - там гляните.
А впрочем судя по вашей ветке Вы близки к истине. Удачи!
bagdad
Дата: 18 Дек 2009 17:56:12 #
здравствуйте Чегет! большая просьба-не могли бы вы и мне выслать сервисник для Intek 490+ мой майл-bagdad2007@mail.ru заранее благодарен-Вячеслав.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Дек 2009 20:24:27 #
ЧЕГЕТ_35Последний раз на форуме был 26 Окт 2009 00:37:06
bagdad
Дата: 18 Дек 2009 20:29:40 #
Юра! Вам какая разница когда Чегет был на форуме.писал ему а не Вам.если можете чем-то помочь, тогда пожалуйста! если нет-то прошу не вмешиваться! сообщение отправлено не Вам.
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Дек 2009 23:13:57 #
Понял не вмешиваюсь, хотя координаты Вадима имею но передавать их вам без разрешения Вадима не буду.
501
Дата: 19 Дек 2009 08:18:34 #
Диод выдирать не нужно! толку что 6 ватт а что 7 разницы почти никакой, зачем нужен диод-писать долго)
В "нормальной"амплитудной модуляции мощность должна быть снижена например до 5 ватт а, когда прощще говоря арёш в микрофон то мощща доходит до нужной 10 за счёт накачки напряжения с модулирующего транса.
как раз оказывает на её глубину. (она и так низкая-куда ещё то уменьшать)
ставте на 25вольт с температурой 105 градусов.
GURON
Дата: 24 Мар 2010 03:16:29 #
Здравствуйте ! Подскажите, пожалуйста, (с учетом что умею только паять) что нужно доработать в этой станции, что бы защитить процессор от пробоя статическим электричеством через тангенту ? Про этот глюк в инете инфа есть, а как его побороть- нету. Видел как-то 1 комментарий, но он для моего понимания слишком поверхностный. И может есть способ как из 4 ватт (есть AM и FM) сделать 6 ватт ?
Заранее благодарен.
501
Дата: 24 Мар 2010 17:06:05 #
Заранее благодарен.
От статики впаиваю стабилитрон на 30 вольт параллельно входу провода управления.
Что 4 ватта что 6 ватт одна фигня,прибавка незначительная.... не стоит даже браться и распахивать аппарат!
GURON
Дата: 24 Мар 2010 17:53:53 · Поправил: GURON (24 Мар 2010 18:53:24) #
Ок, спасибо БОЛЬШОЕ! А можно на схемке (ну или как нибудь) показать куда именно стабилитрон припаять ? И на сколько Вт должен быть ? Простите, если что, за безграмотность :)
Премного благодарен.
Добавил в 18:52
Вот.. со стабилитроном разобрался - это 1N4751A, 30В, 1Вт.
радиус
магнитогорск
Дата: 25 Авг 2012 07:46:20 #
26 Авг 2012 00:43:24 - Присоединенная тема:
INTEK MULTI-STANDARD M490 PLUS
Интересует вопрос-как сделать "нули" в этой станции.
Приятель заимел данный аппарат, но может работать только в "пятерках".
Кто что может посоветовать.
Дата: 25 Авг 2012 11:08:03 #
Переключиться в региональный стандарт PX или PL
радиус
магнитогорск
Дата: 25 Авг 2012 13:56:49 #
А как это сделать.
Дата: 25 Авг 2012 19:21:05 #
По инструкции
радиус
магнитогорск
Дата: 26 Авг 2012 17:42:36 #
Ну и конечно следующий вопрос-где взять инструкцию(русскоязычную).
Дата: 26 Авг 2012 18:29:57 #
http://files.radioscanner.ru/files/download/file3865/intek_m-490_plus_user_manual.pdf
Где взять русскую - не знаю.
"Включить станцию, зажав кнопку F, крутилкой каналов выбрать региональный стандарт, подтвердить выбор кнопкой F"
501
Дата: 26 Авг 2012 18:59:10 #
Тут Intek M-490plus - инструкция на русском языке
радиус
магнитогорск
Дата: 26 Авг 2012 21:07:20 #
Спасибо всем за помощь.
Все скачал, прочитал и передал товарищу.
От него также всем большое спасибо за помощь.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 28 Авг 2012 16:02:02 #
Переделал много этих Интеков- работает. Чегет - а с тобой пили пиво на Связь-Экспокоме :)
