 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Антенна для Voxtel MR850
vanesnick
Дата: 16 Июн 2010 13:46:50 #
длинна антенны PMR ровно 16 см.
niko1774
с авг 2009
Беларусь
Дата: 17 Июн 2010 08:21:17 · Поправил: niko1774 (17 Июн 2010 08:26:13) #
Свои антенны настраивал с помощью индикатора поля под каждую станцию . И длина штыря немного отличается но не намного .
RusVIDEOoperator
с окт 2010
Ульяновск, LO44eh
Дата: 09 Окт 2010 00:12:20 #
всем доброй ночи.
нигде толком ненашел конкретной информации- скольки ОМный надо брать коаксильный кабель? 50 или все таки 75?
Дата: 22 Окт 2010 20:36:18 #
Конечно же 50 - омный. 75 - всё больше телевизионный, а 50 для радиостанций.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 15 Дек 2011 22:41:17 #
Приветствую.
Использую их почти три года. И вот, дело было вечером, делать было нечего. Решил поиграться с антенной, изготовил новую из куска кабеля.
Разделал кончик кабеля и соединил оплётку с центральной жилой.
За тем, всё это дело облудил. Центральную жилу оставил как проводник.
Что бы закрыть неровности и потёртости кабеля и сделать его чуть толще, окультурил его натянув термоусадку, получилось вот так.
Припаял к р.ст. только центральную жилу.
После сборки, всё это выглядит вот так.
От разъёмов типа "СР 50" и других отказался сразу, не для этих дел они придуманы, да и менять антенны не собираюсь. Можно использовать абсолютно любой кабель, с любым волновым сопротивлением, здесь он работает как штырь, а не как антенно фидерный тракт. Длину отрезка выбрал на середине диапазона, простой формулой, без всяких приборов(игрушка есть игрушка).
Приём порадовал сразу, по сравнению с родной пружинкой. В выходные проверю дальность однотипного комплекта.
Так же можно использовать трубку, но она не "эластичная", что может вызвать неудобства при ношении.
gosha55
с янв 2015
Тольятти
Дата: 29 Янв 2015 08:47:08 #
приветствую уважаемое сообщество!
есть вопрос. если для антенны используется тонкий кабель, то он не держит "форму". как это сказывается на качестве связи?
Дата: 29 Янв 2015 10:18:15 #
gosha55 , самым прямым образом. От положения антенны , от её формы, относительно других предметов и тела оператора зависит очень многое , естественно сильно сказывается и на качестве связи.
gosha55
с янв 2015
Тольятти
Дата: 29 Янв 2015 12:12:13 #
значит нужно брать толстые кабели, они жесткие и держатся ровно? какие например? тут было описание про рк50-4-11, оно?
с уважением.
Бобер
с апр 2014
Самарская Губерния
Дата: 29 Янв 2015 13:19:11 #
рк 50-7-11
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 29 Янв 2015 18:56:51 #
gosha55
Марка кабеля может быть любая и РК-50 и РК-75, да хоть 120.
Этот отрезок выполняет роль штыря, это не антенно фидерный тракт. Лишь бы держал свою форму и в тоже время был эластичным.
К примеру для VX-3 на LPD диапазон я изготовил антенну из внутреннего изолятора какого то кабеля РК. И "стоит" и эластичность имеется.
Затянул в "термоусадку", это придаёт жёсткости.
Получилась "фирмовая" антенна.
В Вашем случае разъём не надо, припаять напрямую и всё.
Извиняюсь за качество фотографий, фотоаппарат в то время сел, фотографировал на смарт, но думаю всё понятно.
