На сайте: гостей - 29,
участников - 1 [ Андрей24]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Требуется консультация по усилителю EuroCB EA-150P от людей понимающих в схемотехнике
oleg_yj
с июн 2008
Дата: 25 Мар 2009 22:49:55 · Поправил: oleg_yj #
Приобрёл данный девайс с рук,со слов продавца - рабочий, сделал вскрытие на предмет визуальной оценки на предмет ремонтов/модернизаций.Был обнаружен скол подстроечного конденсатора.
Можно ли включать устройство с таким дефектом,не вылетит ли транзистор?
На чём сказывается такой дефект,если эксплуатация возможна?
Где взять такой конденсатор(10/60) ,если замена необходима/желательна?
Фотку дефекта прилагаю:
http://photofile.ru/photo/oleg_yj/95174923/large/105774107.jpg
Вот она схемка:
http://files.radioscanner.ru/files/download/file1611/ea150p.pdf
СУВЖ Олег.
свч
Геленджик
Дата: 26 Мар 2009 01:16:27 #
Менять однозначно!
Он же в выходной цепи стоит!
Может и транзюк накрыться....
Если цел он еще...
Можно постоянный кондер поставить вместо него, но подстроечный лучше-можно на максимум настроить мощу!
oleg_yj
с июн 2008
Дата: 26 Мар 2009 08:22:04 #
Про менять-всё понял,т.е. так не включать!?Думаете уже мог транзистор накрыться,вроде там кондёры последовательно-параллельно стоят,возможно для таких случаев!?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 26 Мар 2009 09:09:56 #
oleg_yj
Эта ёмкость (подстроечник) вносит малое влияние на работу в целом. К тому-же, у вас отколота та часть, на которой по идее не должно было быть напыления, тоесть пустая часть.
Скорее всего будет работать, но можете и поменять кондюху.
u99u
Дата: 26 Мар 2009 09:23:36 #
Включать и небояться.Лишний раз за MRF не надо ехать.А КСВ потом на антенне настроиш по прибору, подпояв тримку подстроечную.
oleg_yj
с июн 2008
Дата: 26 Мар 2009 09:27:35 · Поправил: oleg_yj #
А где такие берут(чип и дип,митино,царицыно)?
Как я понимаю-это состовляющая П-контура,как его потом настроить правильно(из приборов есть только тестер)?
Что такое "тримка подстроечная"? )
ShepA
Воронеж
Дата: 26 Мар 2009 09:43:20 #
Sagara
Полностью согласен!
oleg_yj
если Вы не знаете где берутся кондюки, может не надо было вскрывать? а сможете настроить потом подстроечник или визуально?
из сообщения выходит, что купил мужик лопату, а копать боится - вдруг сломается?
с уважением...
u99u
Дата: 26 Мар 2009 09:48:02 #
Там и берут,а тримка-это и есть подстроечный конденсатор.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 26 Мар 2009 10:25:40 #
Вообще, такое ощущение, что ёмкость эта взрывалась.
ShepA
Мы с тобой кажется ошиблись слегка. Сейчас покрутил в руках похожую ёмкость. Потерял он этим "выстрелом" треть ёмкости этого кондёра, которая была задействована:
Кондёр прогорел основательно, и крути - не крути, он уже "пустой". Без него работать будет, но возможно чуть по хуже.
oleg_yj
с июн 2008
Дата: 26 Мар 2009 10:27:58 · Поправил: oleg_yj #
ShepA
Может и не надо было вскрывать......надо было просто включить и тупо спалить!?
Да,я не разбираюсь в ВЧтехнике....мне не стоило покупать усилитель!?
u99u
Всё понял,пасиб.
Sagara
Т.е. возможно мне продали горелый.Сначала включить и проверить работоспособность,а потом латать!?
СУВЖ Олег.
Забыл пароль и логин
Дата: 26 Мар 2009 10:37:39 #
Мне кажется это не скол, а пробило подстроечник - чернота там какая-то подозрительная. Подстроечник лучше ставить с воздушным диэлектриком. Наподобие наших КПВ
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 26 Мар 2009 10:40:50 · Поправил: Sagara #
oleg_yj
Да, если у вас есть чем его промерить (КСВ-метр и антенна) то можете попробовать посмотреть, палёный транзистор или живой. Если живой - то на эту ёмкость можно положить. А ещё лучше кусачками её оттуда выкусить, если поменять не представляется возможным (а то хрен её знает как она там "сварилась").
Если-же есть возможность сдать усилок - сдайте. Закосите под дурачка, скажите что "с усилителем меня вообще не слышно". Ну можно и в лоб, конечно, открыть и показать.
oleg_yj
с июн 2008
Дата: 26 Мар 2009 10:41:03 #
А могли его по входу перегрузить,что так получилось?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 26 Мар 2009 10:43:28 · Поправил: Sagara #
oleg_yj
Скорее дефект самого кондера. Напыления переборщили, плеснули через край. Ну при первом включении и получился эффект термитной спички =)
Если верить схеме, то бояться нечего, и всё должно быть рабочим.
oleg_yj
с июн 2008
Дата: 26 Мар 2009 10:51:08 #
Sagara
КСВ-метр я найду.У меня в машине стоит антенна и станция.Я его звякнул-короткого нет.
По поводу-сдать....куплен на форуме ,не знаю как человек себя поведёт...Надо было при покупке проверить....
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 26 Мар 2009 10:59:49 #
oleg_yj
На этом форуме? Дайте человеку ссылку сюда, на этот топик. Пущай сам решает, включать вам его или вернуть ему на проверку (замену кондёра).
По идее всё должно работать, но кто знает....
oleg_yj
с июн 2008
Дата: 26 Мар 2009 11:13:42 #
Нет,не с этого форума,с форума спасателей.
Огромное спасибо за ответы и за советы!
Возьму время на размышление.
afGanets
Дата: 26 Мар 2009 12:40:41 #
oleg_yj
Обратите внимание на: - кондер "прогорел" однозначно; -выводы катушки L3(темного цвета в местах пайки, особенно "горячий" её вывод);- выводы конденсаторов "сдвоенных" по 220 пФ(тоже на "горячих выводах" есть почернение). Скорее всего его (усилитель) либо включили с недопустимой мощностью на "вход", либо по "росе", т.е. капля влаги именно на кондере была в момент включения(перепад температуры и влажности в машине, давит влагу из водуха, она оседает инеем и нагревшись превращается в воду),- кондер и выгорел. Возможно , что транзистор цел. Вывод: замена конденсатора, проверка на пробой, выгорание кондеров в "спарке" по 220 пФ, проверка вых. каскада транзистора; если есть навык, аппаратура, можно сделать и потом настроить самому. Нет ,- значит ремонт доверьте профи.
ShepA
Воронеж
Дата: 26 Мар 2009 21:40:54 #
Блин, Олег, без обид. Никоем образом не хотел язвить и тем более как то обидеть... Но просто мне смешно, и совершенно непонятно, когда чел покупает электронику БУ не проверив и сразу ее разбирает на предмет визуальной оценки на предмет ремонтов/модернизаций, а просто включить продавцом и показать что - да, это работает. если ладно нет такой возможности при покупке - не проще договорится о проверке и возможном возврате. Гадать на гуще рабочие ли детали? Судя по схеме - выходник - чуть ли не ценозадающий. И с другой стороны, пусть его вскрывали, ремонтировали модернизировали, но он выдает свое назначение, что это меняет? Извини. Может я не правильно понял... Может была не продажа, а подарок? тогда немного меняет дело, но все равно, большенство людей сначала включают изделие, а уже потом проверяют, если отклонения от нормы.
ИМХО - если БЫ подстроечник мог бы спалить устройство - он спалил бы его когда сам накрылся...
oleg_yj
с июн 2008
Дата: 26 Мар 2009 22:40:28 #
ShepA
Обид нет,если показалось ,что тема мной создана от безделья,то можно и не отвечать....
Человек проверить не мог,т.к. слез с СВ на 2-ку.Моя машина со станцией сейчас стоит в разобраном виде в гараже.Так что возможности оперативно проверить не было или я её не нашёл.
Усилитель не был подарен,а был именно куплен,т.к. для меня оптимально подходит именно эта модель(может я и не прав).
Я не хочу говорить ничего плохого про человека,т.к. он пока ни от чего не отказался и я не проверил усилитель,чтоб делать выводы.Поставить в машину пока не дошли руки,а вот вечерком посмотреть внутри время было.)
ЗЫ:Я разок болгарку сдал в ремонт и когда забирал мне её проверили,но я после этого неспешно её вскрыл.....и правильно сделал,т.к. с такой сборкой её хватило бы минут на 5..может на 10.
ShepA
Воронеж
Дата: 26 Мар 2009 23:13:21 #
вот где собака порылась! )))) понял. сделал бы наверное так же
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Мар 2009 09:13:40 #
Всегда открываю свежекупленные изделия. Бывает что и заводское с косяком идёт, например без термопасты между УВЧ и радиатором. Это не вредно, это очень даже полезно, посмотреть визуально.
Может и не на первый день, но обязательно в течении недели ручки добираются до отвертки =)
Дата: 27 Мар 2009 16:48:31 #
Вань, а какже гарантийные пломбы?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 27 Мар 2009 18:48:00 · Поправил: Sagara #
Я сам себе "гарантийная пломба" =)
Включаю, проверяю, работает если - открываю и смотрю "как работает". Мне проще иной раз намазать термопасты, нежели ехать через неделю обратно в Москву, и сдавать аппарат по гарантии. Хорошо если поменяют сразу, а если сервис ещё на пару недель....
Что касается выгорания выходного каскада (по совершенно любой причине) - это не гарантийный случай. Никто не станет разбираться почему так произошло.
Поэтому, считаю что открыть и посмотреть, аккуратно, никогда лишним не будет.
Все радио которые у меня есть, разбирались сразу-же после подключения и проверки, за исключением VX6.
u99u
Дата: 28 Мар 2009 22:37:44 #
А транзисторы с микросхемами слабо разобрать и посмотреть.
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 28 Мар 2009 22:54:09 #
u99u
Естественно слабо. Ну тут уж ничего не поделаешь. В любом случае, считаю что грамотный визуальный осмотр может решить многие будущие проблемы.
Это как с машиной, покупая каждый обязательно заглянет во все щёлочки, куда только можно заглянуть, но движек перебирать вот так сразу не станет =)
9c4772
с июн 2005
Дата: 14 Авг 2010 22:08:16 #
Добрый вечер. Вопрос к пользователям усилителя EuroCB EA-150P, какой ток потребляет он на передачу? И еще нет ли у кого нибудь "альтернативной" схемы к данному усилку, а то та схема, ссылка на которую указана в первом посте, не совпадает с моим экземпляром. В частности, элемнтами и их маркировкой. И фотографии внутреностей усилителя, которые встречаются в сети, рознятся в расположении элементов с моим.
Electrician
Дата: 15 Авг 2010 01:49:20 #
Их несколько модификаций, в т.ч. с предусилителем. Схема очень простая, несложно восстановить по имеющемуся железу.
Ток потребления прикинте сами, КПД порядка 60%.
При сгорании выходного транзистора дешевле это изделие выкинуть или собрать в этом корпусе другую схему с нуля.
9c4772
с июн 2005
Дата: 15 Авг 2010 11:21:29 #
Electrician
Спасибо, у мнея усилок с предусилителем. В мем экземпляре транзистор уже поменян на toshiba 2sc2879. Ток потребления при работе на нагрузку 50 Ом около 9 Ампер. Так же в моем экземпляре был обуглен резистор на 10 Ом в цепи транзистора база-эмитер, я его поменял на полватный. Ну и по мелочам еще кое что.
Опытный
Дата: 16 Авг 2010 10:02:20 #
9c4772 В мем экземпляре транзистор уже поменян на toshiba 2sc2879. Ток потребления при работе на нагрузку 50 Ом около 9 Ампер.
Да, должно быть около 9 ... 10А. Но ток зависит от подаваемой "раскачки". При ее оптимальной величине (7...8) - выходная д.б. 130 свечей (FM). (Понятно, что это возможно с указанным типом транзистора и с пред/под-настройкой уся по входу и выходу - в нем есть такая возможность).
