На сайте: гостей - 32,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT500 горят выходные транзисторы
Allexsuss
Дата: 10 Июн 2009 20:17:05 #
Привет всем!
Принесли в ремонт две рс Midland GXT500.
Хозяин признался что хотел увеличить мощность в результате уложил выходные транзисторы.
Я смог достать только 2SK3075.
Через неделю он их вернул с той же проблемой сгорели выходные.
В чем может быть причина. По даташиту 2SK3075 даже мощнее родных (не помню их название)
Дата: 10 Июн 2009 20:37:56 #
Allexsuss
один из вариантов поломатый юзер - жмем РТТ и вещаем длительное время, прощай оконечники.
Allexsuss
Дата: 10 Июн 2009 20:57:06 #
Спасибо, Alphacom!
Я тоже об этом подумал.
Просто думал может еще могут быть какие причины.
Там дедушка экспериментатор блин скорее всего дело в нем. :)
Falanger
Балаково
Дата: 10 Июн 2009 21:24:51 #
А ещё , этот апшифтер-дедушка-курчатовец , мог запросто поэксперементировать с антенной.
Тоже как вариант , у 500-ых она на разъёме. )))
Дата: 11 Июн 2009 02:10:16 #
Falanger
гыг, это уже просто убийство, при чем умышленное
Falanger
Балаково
Дата: 11 Июн 2009 09:32:57 #
Нееее)))
Дядьку просто решил "увеличить радиус действия" , тыкал наверное проволочку в "маму" , щупал ВЧ пальцем , покряхтывая от удовольствия , долго жал на РТТ .... опять менял "проволочки" .... подбавил напруги на рацейку.
Мидланд этого не выдержал и тихо сдох.
Кусачее ВЧ пропало , старик нервничал , перестал спать , дал внуку подзатыльник , чтоб значит не покупал "ффсё американЦкое" и послал отрока в ремонт.
Чтобы значит и дальше , изобретать велосипед и доводить напильником ))))))
Дата: 11 Июн 2009 10:35:20 · Поправил: jammer #
Allexsuss
2 момент , это запитка радиостанции повышенным напряжением , кпримеру 12V , посмотрите даташит на выходник, помоему там 9.6V Может он в машину решил её подключить. Что-то мне с трудом верится, что он горит от перегрева , или что в этих мидландах теплоотвода вообще нет ни грамма?
и ещё вариант - это рассогласовка антенны , пробой в результате превышения КСВ.
а вообще дело в прокладке.
Falanger
Балаково
Дата: 11 Июн 2009 12:07:07 #
По сути "ни грамма".
Теплоотводом служит сама плата.
Когда я прицепил к транзистору довольно-таки внушительный радиатор ... всё лень скинуть в форум фотографии , то он после 4-ёх минутной работы рацейки с родной спиралкой-антенной на передачу , нагревается до +50.
С ним-то как раз пробовал убить рацейку - на 8-ой минуте , уже сам аккумулятор нагрелся и пошёл в разряд ; транзюк выдержал , рацейка работает без проблем.
То есть без внешнего источника питания с родными АКБ "дохлой ёмкости" , с радиатором на выходнике , убить рацейку по перегреву не реально.
А вот без антенны включить в режиме выставленной мощности "Н" - кирдык.
Старик знал , как наказать внука))))
kachinski
Желтые Воды / Подольск
Дата: 11 Июн 2009 12:16:54 · Поправил: kachinski #
Я очень много раз включал без антенны на максимальную мощ, и ничего живы =)
Falanger
Балаково
Дата: 11 Июн 2009 13:07:48 #
kachinski
На какое время ?
kachinski
Дата: 11 Июн 2009 15:04:26 #
Секунд 10-20
Дата: 11 Июн 2009 16:23:30 #
kachinski
простите, а с какой целью Вы это делали?
kachinski
Дата: 11 Июн 2009 19:23:09 #
Было давно, до знакомства с этим форумом, когда еще в радио не бум-бум был :))))
Дата: 04 Июл 2009 13:46:14 #
Всем привет.
Все очень просто делается надо установить радиаторы и все!!! Будет теплоотвод т.к. 1.3 - 1.6 А это много вот и выходят транзисторы из строя.
В мидланде 650 ке радиатор входит и еще место остается. Убирается пластмасовый футляр под пальчиковый аккумулятор и устанавловается радиатор.
Работает 650 ка уже 2 года и нет проблем.
Falanger
Балаково
Дата: 04 Июл 2009 16:33:38 #
Рад слышать Вас !
Прилюдно обещаю , что в понедельник сделаю снимки переделанных мною рацеек с пояснениями , ессно.
С Вашей же подачи полез в нутро Мидландов , всё успешно получилось.
Falanger
Балаково
Дата: 09 Июл 2009 21:44:03 · Поправил: Falanger #
Сделал фотографии , выкладываю.
За качество не обессудте.
http://doom-phobos.narod.ru/midland/1.jpg
http://doom-phobos.narod.ru/midland/2.jpg
http://doom-phobos.narod.ru/midland/3.jpg
Собственно сам радиатор , который крепится на корпус разъёма для гарнитуры.
В качестве съёмника тепла - применил латунный шестигранник , которым прикрепляют в ПК материнские платы. С одного конца шестигранника , резьба-саморез (очень удобно ввинчивается в тело радиатора) , со второго отверстие с резьбой под болтики М3.
Так вот , сначала надо подогнать высоту шестигранника , затем залить отверстие оловом или припоем.
Обязательно всё ещё раз подогнать по размеру и клеять "секундным" клеем Монолит или Момент или из той же оперы , который хорошо скрепляет пластик и металл.
!!!Клей наносить только на дно радиатора , дать подсохнуть секунд пять и хорошенько "прицелившись"(второго шанса не будет , скрепляет намертво) усадить на место!!!
Использовать термопасту.
На поверхности транзистора есть небольшая "ямочка" , заполнить её термопастой и чуть сверху
только не переборщите , иначе термопаста вывалится на контакты транзистора.
__________________
http://doom-phobos.narod.ru/midland/4.jpg
http://doom-phobos.narod.ru/midland/5.jpg
Если заинтересует установка BNC разъёма , то обязательно зашунтируйте его дросселем ВЧ , это от статики.
МЛТ-0.5 1Мом провод 0.06 виток к витку на сопротивлении до заполнения , поверх всё зафиксировать термоусадочным кембриком.
Длину ножек дросселя - делать как можно меньшей.
И... в Мидландах 500 "заземление" ВЧ разъёма сделано архи-туфтово , пришлось подцепляться с двух точек на плате и меж ними ставить перемычку иначе при передаче от разъёма "жжёт" ВЧ.
__________________
http://doom-phobos.narod.ru/midland/6.jpg
http://doom-phobos.narod.ru/midland/7.jpg
Ну и собственно рацейка с антенной , родной спиралкой , обжатой тройной термоусадкой , но это уже другая история.
Дата: 12 Июл 2009 18:46:36 #
Falanger у тебя паходу ашибка ты антенну к плате каким правадником припаял ток высокой частоты праходит по паверхности проводника правадник должен быть цельнометалический
Falanger
Балаково
Дата: 12 Июл 2009 19:57:14 · Поправил: Falanger #
zoxans
Тем же самым проводом , что идёт в заводском её исполнении к SMA разъёму.
То есть , все претензии переправьте к китайцам , учить теории и как что делать , меня не нужно , а вот писать грамотно = вам бы вовсе не помешало.
____________________________
Цитата zoxans:
при частоте примерно 433Mnz длина антены даный радиостанции должна составлять 80 сантиметров тоесть длинна валны при частоте 433Mnz сатовляет 80 сантиметров любые измененя толка ухутьшают связь
Комментарии излишне.
Дата: 13 Июл 2009 00:07:48 · Поправил: zoxans #
я бы натваем мести заменил провад паставил например от антены
Дата: 18 Июл 2009 10:35:39 #
Отличная работа на 5 +.
Я тоже сделал радиатор на 650 - ку, теперь спокоен как слон, что не перегреются.
И почему сразу не делают разъем и хорошую антенну.
Falanger
Балаково
Дата: 18 Июл 2009 10:58:27 #
Приветствую alex42 !
Ответ прост : радиатор не делают , чтобы рацейки ломались = их будут покупать ещё и ещё , производитель будет иметь прибыль ;
разъем и хорошую антенну = зачем нужна подобная универсальность ? Конечно , это бы здОрово приподняло рэйтинг подобных моделей , но и уровень излучения возможно , не проходил под безлицензионную категорию , хотя он и так не проходит , там далеко не 100 мВатт , но было бы ещё сложнее впихнуть этот девайс на рынок (сугубо личное мнение и на правду не претендует).
gribnick
Наро-Фоминск
Дата: 20 Июл 2009 00:55:06 #
Скажите, пожалуйста!
Для работы 5Вт Мидланда на полную мощность 100% времени (транслятор), какой бы радиатор необходимо было бы применить? Достаточно ли радиатора, показанного на рисунке?
Сохранность корпуса не критична, установка вентилятора возможна.
Или же как обеспечить работу Мидланда (650, 500) в режиме транслятор?
Falanger
Балаково
Дата: 20 Июл 2009 21:44:57 · Поправил: Falanger #
gribnick
1. Радиатора будет достаточно при принудительном обдуве с небольшим потоком воздуха.
Посути внутри рацейки , радиатор выполняет свою роль в качестве аккумулятора пика избыточного тепла от транзистора при затянувшейся передаче.
Вдальнейшем сброс тепла происходит при слабой конвекции воздуха внутри корпуса рацейки(для этого есть оконца , где к корпусу прикрепляется клипса поясного держателя) + банальное тепловое излучение.
И этого вполне хватает для комфортной работы со штатными АКБ , вы их скорее посадите , чем перегреете транзистор.
А для непрерывной работы рации , желателен слабый постоянный обдув радиатора.
1.1 *сноска*
желательно исключить вибрацию двигателя вентилятора на плату Мидланда.
Я пробовал стучать по рацейке , щелчками , при отключенном микрофоне при передаче = каждый щелчок был слышен в , т.е. скорее всего вибрация влияет на обкладки подстроечного конденсатора (у кварца) и это вызывает "модуляцию" сигнала.
Это не страшно , но лучше бы исключить вибрацию от Эл.Двигателя вентилятора.
2.как обеспечить работу Мидланда (650, 500) в режиме транслятор?
Скорее всего никак.
Эту тему вроде бы , если не изменяет память , уже поднимали .... с нулевым результатом.
А вот сделать из него полноценного "дятла" - это вполне реально.
