 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Dragon SS-485 и SS-497
agents
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 04 Сен 2009 13:49:37 #
Вот кстати по драгонам и другим аппаратам дока http://service.alan-electronics.de/Amateurfunk
us5vac
с мая 2009
Дата: 15 Сен 2009 18:42:23 #
hj
kovcheg
Москва. ЗАО
Дата: 07 Ноя 2009 19:18:35 #
Куплю Dragon SS485,497 или Prezident Linkoln.Предлагать варианты.[
Если нужен Dragon SS485, пишите в личку.
Patolkin
Дата: 04 Июн 2011 23:31:55 #
Прикупил SS-497. Пару вопросов. Как узнать 497Р или Н, или какой другой? Как переключить его с каналов на частотный режим? И прозвучало в теме, что можна менять шаг 1кГц. Тоже как? Спасибо.
Dog
Дата: 05 Июн 2011 02:40:17 #
А где бы починить 485 аппарат? Стоял у меня в авто, да помер. Хочу возродить, да поставить на стационар. Позвонил в пару мест, где ремонтируют - не берутся, не их мол марка...
Patolkin
Дата: 07 Июн 2011 20:01:39 #
Купил 497P работает только в 28-29.300, как расшить до 25-29?
Patolkin
Дата: 07 Июн 2011 23:04:44 #
Разобрались, пришлось паять.
ob221
Оренбуржье
Дата: 08 Июн 2011 08:17:37 #
Да там вроде как и паять ничего не нужно:
User information for Albrecht 10 m transceivers Frequency extension to 454 Channel system
All our 10 m all mode transceivers AE 485 S, AE 497 S and AE 201S can be switched temporarily from frequency mode 28-29.7 MHz into "channel mode". The Est of frequencies and channels can be found on the next page.
After the conversion, the radio can be used from 25.165 MHz to 29 695 MHz. While Albrecht specifications aге onty valid for the amateur range starting with 28.000 MHz, Albrecht cannot guarantee correct operation on extended frequencies, especially on the lower channels. It may happen that the transceiver operate with less performance (output and sensitivity) or does even not lock in on all frequencies outstde of the specified amateur radio range.
Note: Only authorized users are allowed to operate on these frequencies! Even if You should have a valid amateur radio operator's licence it is not allowed to use channels or frequencies outside of the dedicated amateur radio band. The regulations may cary from country to country. Users are requested to fullfill all national user requirements for operating the radio.
Switching to 454 CHANNEL MODE:
AE 201 S:
Just press FUNCTION button, then press CALL and hold this key pressed for about 3 seconds. Release button and the unit works on 454 Channels until the radio
will be later switched off again.
If You have once switched to 454 channels. You can also toggle between channel number and frequency display by pressing FUNCTION + CALL, but this only by touching the call button for short time.
AE 495 S and AE 497 S: same procedure, but here the correct buttons are the "FUNCTION" and the "2" buttons.
Patolkin
Дата: 08 Июн 2011 14:50:07 #
А вот и не сработало! Нашли такой мод и использовали.
http://normsweb.com/tektips/albrecht.shtml
Раздел Frequency Expansion: и Truth Chart:
После этого начало работать FUNC + CALL.
ob221
Оренбуржье
Дата: 08 Июн 2011 16:50:36 · Поправил: ob221 (08 Июн 2011 16:58:58) #
У меня был Dragon SS497P, переключалось всё без перепаек. Хотя версия Р отличается от S, Н, W и др. не только мощностью (у Р - 30Вт в FM и SSB), но и назначением органов управления. Подробнее отличия я описывал на 1-й странице.
Patolkin
Дата: 08 Июн 2011 17:18:16 #
Да, еще надо немного с микрофоном занятся, модуляция говорят резкая.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 14 Май 2012 22:07:43 #
Подскажите простой способ стать в дырку в пятерки на SS497? Кнопкой могу двигаться п+ - 5 Кгц от основной частоты. Например, мне нужно стать на 27545. Как я могу это сделать?
Дата: 14 Май 2012 23:19:57 #
Вопрос не понял, т.к. Станция это делает обычным переключением каналов. Если отображается канальный режим, то дырка обозначена буквой А рядом с каналом, ну а если в частотном режиме, то это и так видно. Что бы перейти в частотный режим, надо нажать последовательно Fun и 2. Если задержать двойку на пару секунд, то станция перейдет в режим десятиметрового трансивера.
Дата: 14 Май 2012 23:22:11 #
Кстати, я такой волшебной кнопки как +-5 не знаю. Обычно там надо нажать 1 и валкодером выставить от 0 до 9-ти килогерц.
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 14 Май 2012 23:42:56 #
Какой-то видимо у вас не такой Dragon. 1. В режим десятиметрового трансивера аппарат не становится. 2. Сдвиг по частоте + - 5 Кгц у меня осуществляется нажатием кнопки "CRSE". Таким образом, стоя в 11 канале на частоте 27535 я могу нажать эту кнопку и стать либо на 27530, либо на 27540. Перейдя в 12 канал, я могу стать либо на 27550, либо на 27560, смещаясь по пять килогерц от основной частоты. Вопрос: как стать на 27545? Может этот покелогерцовый режим включается какой-нибудь перемычкой? Вряд ли в этих аппаратах разные процессоры.
Дата: 14 Май 2012 23:45:41 #
Значит у меня и ss-485 какой-то не такой, да все станции, которые я видел тоже другие.
Может речь идет о sy497.
В Вашей станции есть SSB?
Ex_libris
с мар 2012
Одесса, Украина
Дата: 15 Май 2012 00:03:25 #
Да, есть SSB.
Дата: 15 Май 2012 00:10:53 #
Тогда хз, я такой странной версии не встречал
NBFM
Дата: 16 Май 2012 07:44:18 #
Ex_libris
ответ-никак. "стандартная" модификация 485/497 не умеет ходить +10кгц.
поэтому частоты 27545 - не будет. как и кое каких частот в диапазоне 10м.
ваши деньги драгоны- с "дырками". примите как есть.
