участников - 2 [ R9YAAB, Андрей24]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Kenwood TK-450S - проблемы с передачей
antonyj
с авг 2009
Дата: 23 Авг 2009 20:28:06 #
года 2 назад купил себе парочку китаенвудов ТК-450S, ездил с ними в горы и на велике и было вроде все в порядке, только на одной из раций акк. садился быстрее чем на др. - решил просто не повезло с акк-м. Пока в этом году не съездил в горы с друзьями у которых были Моторы (обычные, не про) и вот когда настраивался на их частоты выяснилось, что одна рация прекрасно с ними вяжется а вторая слышать- слышит, а передавать - хрен (про СТSS и DCS в курсе ессно). При более детальном изучении выяснилось, что слышит она во всем диапазоне, а вот передает... на 430МГц - передает и вроде не фонит, на 460 - сильно фонит (наводит на колонки, дрожит изобр-ние на монике и ТВ) и не передает, на 470 -слегка фонит, но передает. И аккум. как раз на ней быстрее и садился. И вот всё с зимы руки не доходили заняться этим вопросом.
Хочу спросить у гуру - Есть ли смысл разбирать самому (руки не из жопы, но с аналогом на Вы) в надежде найти очевидный косяк - трещину ,непропай и т.п.?
В любом случае - хоть и встречалось упоминание о наличии где-то на форуме инстр-ции по разборке - найти так и не удалось, сам так и не решился отколупывать тюпку потенциометра... Если неисправность очевидна и достаточно серьезна, чтобы самому и не пытаться - куда посоветуете отдать (мастера, сервис) и есть ли смысл (по бабкам)?
antonyj
с авг 2009
Дата: 26 Авг 2009 13:53:09 #
Я можт криво как-то все объяснил? Чо-то не верится, что прям никто ничего не может сказать по этому поводу?
Hixx
Дата: 26 Авг 2009 14:27:14 #
Просто форумчане кумекают.
Если фонит, наводка есть, то и эмиссия в эфир есть, другое дело в том, есть ли разница в показаниях и реальной частоты.
Т.е. как получается? 450 с 450 в паре вяжутся нормально, а на моторы не слышат один из них? Так что ли? При том между собой 450-е работают с оговоркой на то, что акб одной садится быстрее?
Есть подозрение, что случайным образом был настроен репитерный разнос. Имеет смысл сделать мастер-ресет до заводских. Поглядеть, что и как.
Ещё совет - сделайте простейший индикатор поля, как тут: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=23&topic=20696&page=0
И померить эмиссию на разных частотах, сравнить две.
Отписывайтесь по результатам. По фотографии не гадаем.
Там видно дальше будет.
antonyj
с авг 2009
Дата: 26 Авг 2009 15:37:33 #
ну отлично тогда.
Но похоже объяснил проблему я действительно не очень понятно.
Попытка №2:
Итак есть 2 рации TK-450S. Одна из них в полном порядке, у другой проблемы при передаче в определенной полосе частот. Выяснилось это только тогда когда понадобилось перестроить частоты раций для связи с моторолами работающими в FRS/GMRS (т.е. ~462-467MГц). После этого я немного помучал проблемную рацию на передачу на разных частотах и получил результаты описанные в 1-м посте. Разумеется все фичи типа СТСSS и пр. (вклячая ессно репитерный разнос) были сброшены.
Как делается мастер-ресет в инстр-ции не нашел, но не думаю что это поможет, т.к. на мой взгляд проблема хардверного характера.
Делать индикатор поля мне не из чего.
Вопросы из 1-ого поста в силе.
Hixx
Дата: 27 Авг 2009 10:46:40 · Поправил: Hixx #
antonyj
Эммм... двух диодов и головки нет?.. Плохо.
Пока форумчане кумекают, предложу вариант:
Делаем частотомер за 100 р. и проверяем, где передает проблемная рация.
Сам факт эмиссии можно посмотреть по свечению люминисцентной лампы или дрожания телевизора.
И, пожалуйста, напишите точно, как ведет себя проблемная радиостанция.
antonyj
с авг 2009
Дата: 27 Авг 2009 15:52:37 #
Кажется я понял наконец в чем косяк моих объяснений и чего вы от меня хотите.
Итак: эмиссия у проблемной рации есть во всем диапазоне.
При этом (проверял с шагом в 10МГц) 400-450МГц работает штатно (вторая рация слышит проблемную и без особых помеХ)
460 МГц - вторая рация проблемную не слышит.
470 МГц - вторая рация слышит проблемную но с сильными помехами (типа завываний)
Hixx
Дата: 27 Авг 2009 18:45:48 #
Вооо! Уже ближе.
Есть подозрение, что там срыв генерации идет на этих частотах.
Открываем станции, смотрим на: косяки монтажа, непропай, кривые намоточные элементы, сопли припоя, китайскую перхоть между выводами микросхем (она резонирует здорово). Ежели ничего подозрительного, то совет: пользуйтесь на частотах, где проблемная работает нормально.
Я, конечно, тоже понимаю, что должно быть всё идеально, сам перфекционист.. но тут ремонт может стать дороже рацульки. Два года послужили - отлично! )
antonyj
с авг 2009
Дата: 27 Авг 2009 22:00:27 #
Так я же с этого и начал : Есть ли смысл разбирать самому (руки не из жопы, но с аналогом на Вы) в надежде найти очевидный косяк - трещину ,непропай и т.п.?
Где б инстр-цию найти чтоб не отломать чо-нить? Можт от какой-нить подобной рации.
Водник
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 27 Авг 2009 23:28:27 · Поправил: Водник #
Вот вам картиночки.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/450s.zip
Примерная последовательность разборки
1. снимаем аккумулятор
2. снимаем антенну и ручку включение-громкость
3. откручиваем гайки на разъёме антенны и крутилке громкости
4. откручиваем 2 нижних болта под аккумулятором и снимаем заглушку гарнитуры
5. поддеваем там же снизу(есть отверстие небольшое), приподнимаем шасси и одновременно раздвигаем немного боковинки корпуса, чтоб освободить резинку прокладку в разъёме гарнитуры и кнопку PTT.
6. вынимаем кишки из корпуса за нижнюю часть, разъём антенны и крутилка выйдут из отверстий.
7. со стороны клавы откручиваем саморезы, 2 вверху у дисплея и 4 ниже.. конструкция как у многих мобильников.
8. плату с клавой и дисплеем освобождаем снизу, аккуратно, там разъём межплатный, любит отваливаться пайка. Сверху осторожнее, там шлейфик, не порвите.
Вобщем собственно и всё.
(с)RO128 с поправками
antonyj
с авг 2009
Дата: 28 Авг 2009 02:47:56 #
Расковырял... Все вроде нормально. Единственное что заметил - почему-то кварц один вверх ногами припаян. Вот тут фотка : http://narod.ru/disk/12508089000/PIC-0049.jpg.html (Кварцы на фотке в левом верхнем углу, на левом видна надпись, на правом нет)
На картинках что давал Водник оба кварца припаяны надписью вверх. У меня один так другой наоборот (специально отогнул - надпись снизу есть). Фиг его знает, можт и нет никакой разницы конечно, но лучше перебздеть... :) . Могу конечно и вторую рацию разобрать, чтобы сравнить, но пока лучше подожду ваших коментариев.
Hixx
Дата: 28 Авг 2009 09:10:41 #
Так. Первый претендент на перепайку есть!
Ага! Декомпозиционная методика познания мира лучше всего. Так и делайте!
Кварцы вроде полярности подключения не имеют, т.ч. без разницы.
Перезалейте файл куда-нить ещё. Не могу до него добраться, посмотреть, как там этот кварц припаян.
antonyj
с авг 2009
Дата: 28 Авг 2009 14:21:44 #
Вот здесь удобнее: http://fotki.yandex.ru/users/votval/view/171485/?page=0 наверное.
В плане пайки смотреть там нечего - все идеально, видимо роботы паяют.
Hixx
Дата: 28 Авг 2009 14:31:58 #
Нее.. Не роботы. Точно.
Кварцы вроде нормально стоят. Остальное по фотке в норме. Где-то дросселёк какой-то убежал или кондер пробило.
