участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Доработка китаенвуда TK-3107
Sergey529
Дата: 04 Сен 2009 16:28:25 #
Приобрел в митино китайский кенвуд TK-3107. Проблема с приемником станции. Ниже 450 Мгц наблюдался завал усиления. Расположенную рядом станцию слышно со свистом и хрипом, дальние вообще не слышно. Ездил менять станцию - у нее завал усиления начинается с 438 Мгц. Шьется нормально, передача работает, отдача мощности практически одинакова от 400 и до 470 Мгц. Есть старый китаенвуд - он работает отлично. Данные на наклейках станций - одинаковы. В чем может быть причина?
Дата: 04 Сен 2009 22:11:36 · Поправил: Jafar #
настройке рабочего диапазона частот.
У этих кенвудов есть несколько версий. В числе отличий - диапазон рабочих частот.
Sergey529
Дата: 05 Сен 2009 11:20:03 #
Пытался играться с контурами в усилителе приемника - немного удалось сдвинуть "усиление" вниз. Но только немного. На 400-437 ничего не принимаю.
Дата: 10 Сен 2009 13:33:13 #
Sergey529
В чем может быть причина? в чем угодно, начиная от порочности Вашей новоприобретенной станции, заканчивая порочностью всей партии станций из которой к Вам и попал этот экземпляр.
Типичная ситуация, когда на рынок выводится один продукт, а потом начинается классическая схема удешевления производства по типу - "давайте отпилим процессору ногу".
у данного класса оборудования, наклейки никогда ни о чем не говорят
cba03sat
Дата: 10 Сен 2009 20:45:46 #
Блин как надоели -не обязаны эти кенвуды и китаевуды работать там где вам хочется.
Я понимаю , что самая читающая страна деградировала в самую пишущую, но ведь есть паспорт:
Технические характеристики
Модель TK-2107 TK-3107
Общие
Диапазон частот 150-174 МГц 450-470 МГц
Число каналов 16
Ширина полосы канала 25 кГц/12,5 кГц
Дата: 13 Сен 2009 22:56:47 #
cba03sat
ого, у этого хлама есть паспорта и можно верить всему тому бреду который в них написан?
cba03sat
Дата: 14 Сен 2009 23:37:47 · Поправил: cba03sat #
АХА -законы природы не обмануть , даже сидя на джонке с соломенной шляпой,,,,
Asit
][abarovsk
Дата: 28 Июл 2010 07:16:02 #
Когда я начал прошивать свой китаенвуд увидел как китайцы прошили мне каналы там всё от 401 до 470 было вбито, причем один канал вообще совпал с милицианерраами!
Waks
Саратов
Дата: 14 Ноя 2010 01:55:02 #
Подскажите пожайлуста как лучше доработать стакан китайский от TK-3107.
Или там все хорошо? И акб не портяться в нем.
kenwood33
Дата: 14 Ноя 2010 11:42:14 #
Waks
Sergey529
Ваш китаец мог оказаться сделанным достаточно точно в соответствие с оригиналом и значит версия 450-470МГц. Усиление и чувствительность в этой версии практически не падает до 446 МГц. Дальше идёт очень сильный завал. Хотя ГУН держит намного ниже. Проще продать или придётся перестраивать все основные контуры приемника и передатчика по сервис мануалу.
Waks
Если этот стакан втыкается в 220 вольт напрямую, т.е. транс у него внутри, то сразу скажу что сделан он на 3 резисторах, паре светодиодов и выпрямителе . Никакой стабилизации тока в нём вообще нет. В нём вообще ничего нет.:) Режим FAST/SLOW это всего лишь переключение токоограничивающего резистора.
Waks
Саратов
Дата: 14 Ноя 2010 20:40:16 #
kenwood33, я разбирал и видел что за пипец там твориться. Может уже есть варианты доработки. Не знаю как он называется если искать по поиску.
kenwood33
Дата: 15 Ноя 2010 16:17:42 #
Waks
я вместо всей этой лабуды поставил 7805 в режиме стабилизатора тока.
Waks
Саратов
Дата: 16 Ноя 2010 01:07:03 · Поправил: Waks (17 Ноя 2010 00:54:45) #
kenwood33 какой ток для акб ставить? Быстрая зарадка не нужна.
измерил у стакана параметры. режим L 15.5 Вольт 185 мА
Waks
Саратов
Дата: 22 Ноя 2010 06:29:47 #
Разряжать акб через какой резистор ?
kenwood33
Дата: 22 Ноя 2010 11:30:54 #
Waks
у меня 100 мА.
Waks
Саратов
Дата: 22 Ноя 2010 11:38:50 · Поправил: Waks (22 Ноя 2010 23:36:57) #
kenwood33, спасибо. 1500 mAh делим на 100 mA получается 15 часов заряжать, если правильно посчитал
