На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Осторожно, "Таис"!
tuner
Иркутск
Дата: 16 Янв 2020 05:01:52 #
Dipole!
Спасибо, принял к сведению.
tuner
Иркутск
Дата: 16 Янв 2020 18:59:31 #
Dipole!
Вот так устанавливал: Комплект программ R21U.
Инструкция по использованию.
Назначение и состав.
Комплект программ R21U предназначен для программирования рабочих каналов радиостанций Р21В ТАИС версии 502 и более поздних в условиях дилеров и сервисных центров.
Комплект программ позволяет читать данные о рабочих каналах из станции, изменять их, сохранять в файле, восстанавливать из файла и записывать в станцию.
В состав комплекта программ входят:
 R21U.EXE - собственно программа программатора радиостанции;
 R21V_502.SYS - драйвер параллельного порта;
 R21V_502.REG - файл установки параметров реестра для запуска драйвера порта;
 R21U.HLP и R21U.CNT - файлы помощи;
 README.TXT - текстовый файл с указаниями по установке и удалению программы.
Необходимое оборудование.
Для работы комплекта программ R21U необходимо следующее оборудование:
 Компьютер IBM-PC или совместимый, работающий под управлением операционной системы Windows 98/ME/XP/NT/2000 и имеющий порт принтера LPT;
 Кабель для подключения программируемой радиостанции к порту принтера компьютера;
 Блок питания для программируемой радиостанции.
Подключение станции Р21В ТАИС к компьютеру для программирования производится через параллельный порт принтера LPT, который должен работать в стандартном режиме (SPP – Standard Parallel Port).
Программа поддерживает работу с любым из стандартных параллельных портов принтера LPT1 или LPT2, имеющих физические адреса 0378h и 0278h соответственно.
Т.е. установка драйвера порта должна устранить глюки работы порта или это не так?
Dipole
Псковская обл.
Дата: 17 Янв 2020 19:15:57 #
tuner
Попробовать конечно можно, но гарантии никакой. На слух данные "заикаются". В интернетах советуют править реестр, изменять значение timeout. Решено было взять старый комп и шить с него (шили BIOS). Кстати, BIOS "удачно" запрограммированный из ХРюши работал коряво и стартовал по желанию. После серии неудач решили, что дело именно в недружественном отношении XP к LPT, тем более баталий на эту тему на форумах полно.
tuner
Иркутск
Дата: 17 Янв 2020 20:29:03 #
Dipole!
Спасибо. Дело в том, что при программировании станции с 1 ноутбука, я её мучил часа 2. Читалось и записывалось всё без проблем. Второго ноутбука хватило минут на 15. По Вашей рекомендации посетил сайт http://www.adsl.kirov.ru/projects/articles/help/modding/lcd_display/lpt_port_drivers/
на 1 ноутбуке установил драйвер UserPort, настроил порт, затем протестировал. Программа тестирования LPT1 выдала неисправность порта: по регистрам D и U идут сообщения "1" или "0". Дальше исправность порта осциллографом проверять? - проще старое железо поставить и посмотреть выдержит ли оно. Видимо из станции при чтении выходит сигнал с высоким уровнем на погибель порта ноутбука. Еще один момент: при нормальном ходе программирования на индикаторе станции при подключении кабеля от LPT высвечивались символы "ПР", сейчас при подключении высвечиваются символы "39", "40" в зависимости от того. на каком канале была включена станция перед присоединением к ней кабеля программирования.
tuner
Иркутск
Дата: 20 Янв 2020 20:30:25 #
Продолжение: на старом железе под Win 98 программа хорошо работает, в части прошивки частот по каналам на приём и передачу. Но модуляция на передачу присутствует только на частоте, которая была прошита заводом или дилером. Эту частоту зашивал по разным номерам каналов - приём и передача ок!, по тем частотам, которые мне нужны, после прошивки на них только приём, на передачу присутствует только несущая. Игра с перемычками ничего не дала. Уж очень программа куцая, только одинаковая частота приёма и передачи зашивается в один из каналов и можно присвоить номер этому каналу, больше ничего нет в программе. Может у кого есть более свежая или раскрытая версия программы?
xroft
Дата: 05 Май 2022 15:45:49 #
Попалась станция ТАИС РМ-41 (версия 412).
Проблема такая: станция передает и принимает на 40кгц выше, чем нужно. То есть, к примеру, для того, чтобы попасть на 30 канал, требуется выставить на дисплее 24 канал. При этом и прием и передача будет будто на 30 канале. Сетка стоит европейская (CE). Никто не сталкивался с таким? Чем может быть обусловлено такое поведение станции? Может ли быть это программный глюк или все же аппаратная неисправность?
Dipole
Псковская обл.
Дата: 13 Май 2022 16:31:30 #
xroft
Не помню, что такое 412 уже, но начал бы с проверки частоты кварца на процессоре, и полного сброса. Не помню, как делается, но он там ест, какая-то кнопка зажимается при включении
Дата: 16 Май 2022 09:33:30 #
и полного сброса. Не помню, как делается, но он там ест, какая-то кнопка зажимается при включении не вздумайте!!!. Это не сброс, а закрытие сеток и 0й и 5к кроме С и Д. Повторная операция приводит к тому, что остается только 40 каналов в пятерках!. Разблокировать только с компа можно. Потому и тема называется "Осторожно, Таис".
Dipole
Псковская обл.
Дата: 16 Май 2022 23:29:45 #
Возможно, от версии зависит. Моя "первая" сто раз уже так жата-пережата и мной, и предыдущим хозяином.
Дата: 18 Май 2022 07:35:52 · Поправил: ASB (18 Май 2022 07:41:07) #
у меня сейчас 43я, та которая включается кнопочкой, а не регулятором громкости. В этих версиях если подержать нажатой С, то включается АТТ. А если при передаче нажать стрелочки (вверх, вниз каналы), то имеет два режима мощности высокая и низкая.
Есть еще 43я, у которой серьезный игольчатый радиатор и место для второго выходного транзюка на плате. Подпаивал. Выдает 35Вт!!! И при этом ток гораздо меньший, чем у любой забугорной сибишки с приставкой турбо. В общем КПД очень хороший.
Есть желание реализовать амплитудный ШП. Спектральный для прохождений, когда в канале куча-мала, малопригоден.
З.Ы. Но это всё на забугорных деталях.
Дата: 18 Май 2022 07:40:35 #
А есть ещё та которая на к174пс1+ ур3+ пик, но никак найти не могу. А вот версия с отечественным контролером Кр, никогда не попадалась.
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 21 Июн 2023 12:48:43 · Поправил: Admiral (21 Июн 2023 12:54:13) #
Доброго всем времени. Я может повторюсь но есть ли какая либо четка инструкция по раскрытию сеток на Таис РМ41? Раскрывается ли она с морды или только программно? что для этого нужно (какой именно кабель и какое именно ПО)?
Счас у меня на радиостанции доступны только сетки CE и CD(((
P/S Собственно проблема то в чем - хочу Таиску в нули перегнать хоть как то)))
xroft
Дата: 22 Июн 2023 11:58:22 #
Есть.
Она примерно такая:
1) Определить версию платы (открутить верхнюю крышку, посмотреть маркировку на плате обычно обозначается как 41/43-XXX)
2) Скачать программу под свою версию платы
3) используя программатор через LPT порт компьютера подключиться к разъему тангенты станции, запустить программу и разблокировать в ней сетки.
Программатор делается на коленке из старого LPT разъема , витой пары, диода и коннектора RJ-11.
Вот пример программы для станции ревизии 43-708 там все инструкции подробно расписаны.
http://www.radioscanner.ru/files/tais/file7527/
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 27 Июн 2023 16:51:43 · Поправил: Admiral (27 Июн 2023 17:01:59) #
Ок спасибо. Раскрутил - посмотрел: на плате присутствует маркировка 41/43 и чуть выше N-710. Значит версия платы у меня 710 ? соответсвенно и это ПО мне подойдет? (там в архиве указанно "версия 705 и выше")
Дата: 28 Июн 2023 11:31:18 #
да пробуй все, какая нибудь подойдет. Вероятнее всего 705 и подойдет.
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 28 Июн 2023 14:14:47 · Поправил: Admiral (28 Июн 2023 14:41:00) #
Шнур собрал, станцию подключил но вот при запуске программы и вводе символа "“2” т.е. "unlock" - разблокировка, станция коротко пищит и начинает перебирать каналы без остановки. При этом на экране монитора сообщение "Signal not found!
После выключения остаётся так же в сетках CE и DE ((((
Может у меня всё таки граната не той системы?
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 28 Июн 2023 14:21:37 #
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 28 Июн 2023 14:27:41 · Поправил: Admiral (28 Июн 2023 17:04:18) #
есть у меня ещё такое подозрение - там в описании самого шнура указанно - что контакты разьема LPT c №19 по №25 надо подавать на контакт № 1 разьема RJ11.
но т.к. я использовал (резал пополам) старый шнур LPT то там нет провода на 24 контакте (т.е контакт в вилке есть а вот провода в хвосте на нем нет)
Tак вот может в этом дело? надо т.е. вскрыть вилку LPT и на контакт 24 ещё один отдельный проводок подкинуть?
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 29 Июн 2023 09:38:30 #
Скачал с сайта прошивку 701 - результат прежний(((
Дата: 29 Июн 2023 12:04:24 #
поищу свой шнурок, посмотрю, напишу.
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 29 Июн 2023 12:16:25 #
ок спасибо
Admiral
с апр 2010
Курск
Дата: 30 Июн 2023 14:35:05 #
а мож кто у нас в Курске занимается раскрытием Таисов, а? уж больно станция понравилась мне)))
Дата: 12 Июл 2023 15:40:34 #
Возьмите провод с коннектором для рации в руку. Если смотреть на конектор, снизу (противоположной стороне защелке), на контакты. Счет- слева на право.
на лпт 22- на 1 на коннекторе
на лпт 15- на 4 на коннекторе.
на лпт - между 15 и 2- диод. Анод на 15.
Всё.
