На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ dmitryfree]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› JJ-Connect 9001 Pro
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 16 Дек 2009 06:05:20 · Поправил: Дмитрий 42 #
Здравствуйте.
Почитал форум, понял что ЖЖ недолюбливают :-)
Поэтому у меня пара быстрых вопросов.
1. Сабжевую модель раскрыть по частотам можно(на форуме как я понимаю никто эттим не занимался судя по темам) ? Запас по мощьности как я поняимаю у ЖЖ очень маленький - штатно выкручивают по полной. Может что-то еще можно улучшить относительно базовой модели.
2. Хочу поменять антенку, сделать 1/4. Не совсем понял что лучше использовать, кусок кабеля или кусок металлического тросика? И не совсем понимаю как подключать их на разъем СМА. Там ведь центральный и оплетка - как к ним тросик крепить ?
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 16 Дек 2009 06:16:20 #
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 16 Дек 2009 06:57:59 #
Да да 9001. Ошибся в написании.
Тему по ссылке читал. Там нет ответов на мои вопросы :-)
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 16 Дек 2009 09:27:03 #
Читаю читаю и все больше нравиться затея с тросиком. Вопрос только по подключению...
SerJJ
с окт 2004
Дата: 16 Дек 2009 10:01:37 #
А в чем заключается вопрос по подключению троссика?
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 16 Дек 2009 11:52:35 · Поправил: Дмитрий 42 #
В СМА разъеме 2 контакта фактически. Центральный и масса (куда разъем накручивается). Я плохо теорию понимаю антенную, поэттому только догадываюсь что тросик надо просто кинуть на центральный контакт, но есть сомнение - может надо в разъеме спаять центральный контакт и массу и к ним приделать тросик ?
Или коаксиал чем-то лучше ?
Вычитал, что слишком тонкая антена тоже плохо. Поэтому возник вопрос: тросик допустим 3мм и коаксиал. Есть разница? Ведь у коаксиала по фактур работает сердечник и оплетка, в сумме они будут не толще тросика, с тругой стороны коаксиал на глаз будет толще, значит трубка образованная оплеткой коаксиала будет больше диаметром чем тросик. Коаксиал в этом случае будет лучше?
minorite
Offline5.4
Сколково
Дата: 16 Дек 2009 19:27:51 #
Скорее всего и не будет. Не самая распространенная модель этот Linton.
Не понятно - зачем вам нужно менять шило на мыло - антенна вроде не коротышка. "Четвертушка" лучше этой не будет работать.
Одно из двух - или к центральному контакту или к разъему снаружи (так тоже бывает).
Лучше забейте на это. А то сделаете вот так: надо в разъеме спаять центральный контакт и массу и к ним приделать тросик и привет.
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 17 Дек 2009 05:58:42 #
Антена конечно не коротышка - 9 см, но я надеялся что с четвертушкой будет ощутимо лучше.
Все равно руки чешуться попробовать.
Про спайку центра и массы -я уже понял чем это грозит. Не накосячу.
А что касается сравнения тросика и коаксиала. Что будет предпочтительней? Еще встречал на форуме предложение вытягивать из коаксиала жилу и пользоваться только оплеткой.
Дата: 17 Дек 2009 11:46:28 #
На высокой частоте ток идет только по поверхности проводника. Поэтому что коаксиал с центральной жилой, что коаксиал без жилы будут в качестве антенны работать одинаково.
Портативная антенна подключается к центральному контакту. Соедините центральный контакт с "замлей" - сожжете передатчик.
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 17 Дек 2009 12:43:10 #
Все понятно. Спасибо!
Начинаю собирать "1/4" на базе металлического тросика....
Дата: 17 Дек 2009 13:02:09 #
Дмитрий 42
и не встретите, т.к. централку из коаксала вытянуть, это занятие крайне нетривиальное. С моножилой есть возможность, но если это многожильный проводник, а оные преобладают, то это практически нереально, пробовали сами, ничего путного из этой затеи не выходит.
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 17 Дек 2009 13:32:31 #
Предлагалось нагревать жилу токами и вытягивать.
Дата: 17 Дек 2009 16:33:43 #
Дмитрий 42
не получается, моножила выходит кое-как, многожилка не выходит вообще, рвется, слишком велико сопротивление поверхностей на закрученном проводнике.
SergM
Пятигорск
Дата: 17 Дек 2009 16:34:31 #
Дима, оставьте центральный проводник. Его удобней паять в разъёме, чем оплётку. Если для Вас не важны в будущем эксперименты с антеннами, то наверное практичей использовать стальной тросик вместо пружинки, на который одеть оплётку (экран). Тросик даст жёсткость, медная оплётка будет проводником. А сверху закрыть термоусадкой (будет красиво и защита от влаги. Тросик закрепить термоклеем. Если в будущем потянет на эксперименты, то конечно сделать разъём.
SergM
Пятигорск
Дата: 17 Дек 2009 16:44:45 #
"одноразовая" антенна в 16,5 см не открутится, не потеряет контакт. Недостаток, проявившийся у меня, это изгиб тросика при падении или черезчур плотной упаковке в сумку-рюкзак. Потом трудно восстановить "прямизну". А так - хороший амортизатор, когда падает антенной вниз :).
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 18 Дек 2009 09:57:17 #
Закупил себе стальной тросик сечением 2мм в ПВХ оплетке. Насчет обмотки - я так понимаю что медь лучше излучает и поэтому рекомендуется обматать ею тросик ? Но это рекомендательная мера или обязательная ? Тросик в ПВХ обмотке симпатичный...края зачищу и вперед, не особо охото мотать оплетку на него и потом термоусаживать
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 18 Дек 2009 12:27:41 · Поправил: Дмитрий 42 #
Сделал из тросиков.....не знаю правильно ли мерю, но показания милливольтметра на расстоянии 1,5 метров от РС различаются в 3-4 раза у резинки и тросика. Разговаривал с абонентами - дальность на тросике явно больше...
Дата: 18 Дек 2009 18:37:44 #
Дмитрий 42
вы в очередной раз подтвердили что штатные крысиные хвосты резинок малоэффективны. С чем Вас и поздравляю.
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 19 Дек 2009 20:14:55 #
Спасибо :-) Думаю здесь и без меня это знали :-)
Слышал мнение что 5/8 еще эффективней чем 1/4. ЧТо скажете ?
501
Дата: 20 Дек 2009 03:32:41 #
Так можно колинеар соорудить 4 по 5/8 - почти двухметровая резинка)
NikSan
с ноя 2007
Дата: 21 Дек 2009 00:23:48 · Поправил: NikSan #
А никто не пробовал в ЖЖ залить прошивку от Linton CN-3228? Или там от Пуксинга, вроде 328-й такой же..
Я пробовал с 1/4. Действительно, разницы особой не увидел. У меня есть еще Аланы-777, так у них прием ( чувствительность) лучше чем у 9001 :( .
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 21 Дек 2009 04:09:27 · Поправил: Дмитрий 42 #
501, про подобные конструкции я читал, насколько я успел понять, чтоб их правильно собрать и настроить надо кучу оборудования и знаний. А у меня ни того ни другого нет. Я дале КСВ померить толком не могу - нечем.
NikSan, а что это должно дать? Раскрытие по диапазонам? Врят ли кто-то с ними ковырялся. Здесь их недолюбливают :-)
501
Дата: 21 Дек 2009 08:07:00 #
подскажу способ один, "настройки резинок". С первого взгляда (дубовый) но действующий 100%
найдите дома приёмник с АМ (муз.центр,старый приёмник деда, или часы приёмник) поднесите антенну станции к приёмнику и нажмите передачу, - услышите наводку в виде гула или рычания)))
так можно отстроить любую резинку, например взяв провод сантиметров 25 намотав спираль, и кусать пока фон в приёмнике станет максимальный, антенну держать примерно сантиметров в 10-15 что-бы корпус приёмника сильно не оказывал влияния на антенну.
Суть думаю понятна. удачи!
Дата: 21 Дек 2009 16:54:06 #
Дмитрий 42
эффективней при соблюдении определенных параметров конструктива, только пользоваться неудобно, по этой причине распространения не получила. Когда антенна превышает размеры радиостанции в разы или в разные стороны торчат противовесы норовящие выбить глаза оператору, получается не ахти как хорошо.
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 22 Дек 2009 03:15:27 #
501, не знаю насколько показателен мой способ - я просто взял милливольтметр, соединил щупы, отставил его на некоторое расстояние и включал РС на передачу - смотрел как меняются показания, кусал антенну. Но это явно не супер точный метод, так же как и вариант с приемником. Этими методами я КСВ даже примерно не смогу узнать у новой антенны. Может он 2, а может 1,5, или может 1. А любопытство разбирает...чтоже такое у меня получилось.
Alphacom, да понятно, я почитал про 5/8 и понял..что это стационар практически, на носимую не вариант.
Видел для 1/4 такой вариант: Противовес ввиде проволочки с колечком на конце, колечко одевается на массу антенны, и проволочка смотрит вниз вдоль РС, в обратном направлении нежели сама антенна. Даст ли такой вариант вменяемое улучшение или больше проблем, чем пользы?
Из проблем вижу такие: Торчащая проволочка - не совсем удобно, возможно рукой ее буду задевать - не сведет ли на нет, это всем мои успехи? А может ее внутри РС проложить вдоль корпуса ???
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 24 Дек 2009 11:18:07 #
Открыл корпус. Фотографии положил вот сюда.
http://ifolder.ru/15637925
http://ifolder.ru/15637956
Может кто-нибудь подскажет что тут можно покрутить, посмотреть, поковырять, с целю раскрытия диапазонов или мощности.
Дата: 24 Дек 2009 13:19:25 #
Дмитрий 42
цель какая? покрутить? Куда вы ее собрались еще шире раскрывать? Она у Вас что на 10 мВт работает? Есть необъяснимое желание обязательно что-нибудь покрутить? Хотите повысить потребление энергии АКБ или спалить цепи выходного каскада?
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 25 Дек 2009 04:08:24 #
Да хочется просто руки приложить....я бы ее по частоте с удовольстивем бы раскрыл...по мощьности думаю там нереально что-то толковое уже из нее выжимать.
Дата: 25 Дек 2009 12:20:25 #
Дмитрий 42
пардон, а что Вам сейчас доступно, чего хочется и что не устраивает?
Дмитрий 42
с дек 2009
Дата: 25 Дек 2009 17:46:15 · Поправил: Дмитрий 42 #
Сейчас в ней ЛПД и ПМР.
Я был бы рад, например раскрыть ее на диапазон 400-470 или около того. Я так понимаю что у прототипа Линтон есть еще более широйкие диапазоны.
Может это прошивкой от Линтона можно получить.
Вот вроде похожая http://linton.cn/CN-3288.htm , а вот ее спецификации http://linton.cn/pro_tec.htm - диапазон намного интересней. У 9001 плата кнопок и ЖК с маркировкой Р3288 или что-то похожее..
Вопрос только где взять дамп и куда его лить...программатор по знакомым поищу...просто опыта не было - но думаю справлюсь.
