На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Вскрытие рации Cobra PR3800
DrakenЪ
с дек 2009
Аркона
Дата: 17 Дек 2009 00:29:16 #
стал щастливым обладателем сие чуда буржуйской техники .
http://i035.radikal.ru/0912/df/f5b48a50a0f0t.jpg
вскрываем ,видем экран и много маленьких штучек
http://s41.radikal.ru/i093/0912/97/5695bdca96eat.jpg
с другой стороны
http://i010.radikal.ru/0912/26/f5724fc46c67t.jpg
DrakenЪ
с дек 2009
Аркона
Дата: 17 Дек 2009 00:39:46 #
экран поднимать дома было нечем ,т.ч. позже выложу ,но под ним в основном катушки скрыты .
Есть вопрос - решил доработать ,поставил SMA разъёмы ,чтоб можно было инсталирвоать выносную антенку .траблы начались после установки разъёма - ток потребления при передаче снизился с 800мА до 570-600мА .Антена из куска коаксиального кабеля на 1/4 длины волны + коэф. укорочения .Корпус разъёма подсоединил к экрану на плате рации ,от разъёма до антенного выхода на плате идёт кусок коаксиального 50ом ного кабеля ,длиной около 2см . В чём может быть причина снижения потребления тока рацией ? также эта проблема (понижение потребление до 300мА и почти гас дисплей ) проявилась при попытке впаять металлический разъём под палец для зарядки АКБ (стаканов нет ,а заряжать акумы отдельно не очень удобно ) ,после удаления разъёма проблема исчезла .
http://i026.radikal.ru/0912/e9/64a71e571980t.jpg
SerJJ
с окт 2004
Дата: 17 Дек 2009 08:27:24 #
Хоть в чем! В том числе, в использовании для измерений приборов для этого непригодных.
Вы даже не потрудились написать ЧЕМ ток измеряли.
DrakenЪ
с дек 2009
Аркона
Дата: 17 Дек 2009 15:25:04 #
в качестве прибора для измерения был использован лаюораторный БП ,от которого запитывал рацию , также "мощность" излучения сравнивал показометром из микроамперметра с диодом и кондёром , рация без доработки заметно сильнее отклоняла стрелку микроамперметра .
DrakenЪ
с дек 2009
Аркона
Дата: 10 Янв 2010 02:23:15 #
"настроил" более менее антену ,методом последовательного откусывания и наблюдая за изменением потребления тока на БП :) пока потребление не стало 800-850ма как на нетронутой рации , длина антены составила 12.5см(от места выхода из разъёма) ,вместо положенных 15,7 ,такое ощущение что корпус разъёма есть продолжение антены ,хотя центральная жила не коротит ,а корпус разъёма идёт на "-" питания . От разъёма в корпусе до платы идёт кусок коаксиального 50Ом кабеля ,который подпаян к точке антенного выхода на плате (почти полностью скрыт под экраном ) , незаэкранированным может кусок жилы кабеля длиной до 1.5мм ,могло ли это как-то повлиять ?
