 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Программирование мощности Optim WT-555
Алкор
Невинномысск
Дата: 31 Янв 2010 23:51:07 #
Всем доброго времени суток!
При прошивке данных столкнулся с такой проблемой: попытка изменения мощности в Test Mode ничего не дает. На экране горит -РС-. Прога сообщает, что необходимо проверить все соединения и станция "зависает" до тех пор, пока не перевключишь питание или переназначишь ком-порт (№ порта назначается тем же). Прбывал проги KPG-87 и PG-568. Ощибки одинаковые. Программатор родной "от продавца".
Заранее благодарен за советы.
Дата: 01 Фев 2010 12:55:17 #
Алкор
а этот самый продавец сказал Вам, что можно изменять мощность этой радиостанции родным программатором?
с мая 2004
Дата: 02 Фев 2010 10:13:51 · Поправил: 1428 (02 Фев 2010 10:37:50) #
В Setup ставим нужный порт, у меня 1.
Впихиваем "усы" в станцию, а только потом вкл питание станции.
Считываем данные из радио путём, нажимания клавиши "считать" (Read).
Правим таблицы частот и пункты меню.
Нажимаем клавишу "записать" (Write).
Всё работает. Прога 568.
Требуется старая машина с COM портом. Всякие переходники не_работают. Пробовал штук 5.
Пробовал современный бук, огромного размера, с COM портом - не_получилось.
Дата: 02 Фев 2010 13:09:14 #
1428
я так понял Участник Алкор столкнулся с невозможностью изменения мощности радиостанции, что собственно очевидно при производстве подобного типа станций по формуле - "давайте отрежем процессору ногу".
Алкор
Невинномысск
Дата: 02 Фев 2010 13:53:59 · Поправил: Алкор (02 Фев 2010 13:58:07) #
Alphacom 1428
Да, собственно, сама прога не дает возможности регулировать величину мощности на пределах "Hi" и "Low" как указано в help'е. Окошко же выбора мощности работает нормально. А работа софта проверена из-под WinXP как на стационарном компе, так и на ноутбуке. Через переходник USB-COM работает только KPG-87 (возможно - характерности моих компов).
1428
с мая 2004
Дата: 02 Фев 2010 14:04:49 · Поправил: 1428 (02 Фев 2010 14:08:45) #
Странно, а почему на моих 20 станциях всё работает?
Скажите, а станция "свежая"?
Моим скоро 2 года.
Хотел купить 10 новых, теперь не_буду. Спасибо, что сказали.
Алкор
Невинномысск
Дата: 02 Фев 2010 16:22:17 #
1428 Странно, а почему на моих 20 станциях всё работает?
Какой прогой пользовались?
Станции свежие - конец 2009г.
1428
с мая 2004
Дата: 02 Фев 2010 20:05:14 · Поправил: 1428 (02 Фев 2010 20:07:50) #
PG-568 + нормальный порт + старый медленный Бук.
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 16 Янв 2015 14:53:33 #
Помогите, не могу подключить Optim WT-555 к компу.
При подключении на секунду на станции загораются буквы РС и выдаёт ошибку.
Что не так?
Winner
с апр 2014
Дата: 05 Фев 2015 16:15:01 #
Поиграйтесь с настройками порта (скорость, чётность, стоповый бит...)
Radiostrannik
Offline2.7
с мая 2012
Оренбуржье
Дата: 05 Фев 2015 17:21:22 #
Я свою такую рацию программировал шнуром с COM-портом и софтом KPG-87D
Hunter31
с янв 2011
Белгород
Дата: 05 Фев 2015 20:36:18 #
Настройки порта менял, не помогло.
СОМ порта нет.
