 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48 Plus - бегут каналы
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 15 Фев 2010 18:59:46 #
Вобщем проблема в том что при включении радиостанции через некоторое время (30 сек.) греются R234 и еще некоторые элементы рядом, затем каналы начинают убегать вверх не переключаются режимы FM и AM .
Алкор
Невинномысск
Дата: 17 Фев 2010 19:46:18 #
Возможно ли управление каналами и режимами FM и AM при "холодном" включении станции? Нагрев R234 и др. происходит на всех станциях этой модели из-за схемотехники. Возможные причины ухода частот:
1. появление проводимости в цепи кнопки UP и как следствие появление потенциала на 4 пине разъема гарнитуры (возможны так же другие причины появления потенциала-напр. к.з. в проводах)
2. неисправность Q421
3. и самое страшное-неисправность процессора
Anatoliy
Волжский
Дата: 18 Фев 2010 13:52:40 #
Попробуй открутить тангенту. У меня была такая проблема, провод корпусный в тангенте окислился, заменил все прошло.
radiomaster_radiosila74
Дата: 19 Мар 2010 09:04:26 #
да, первым делом смотри провода тангенты... далее в разьёме подключения тангенты с платой, если нет... то смело меняй проц.
Обычно это из-за обрыва проводков тангенты.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 19 Мар 2010 10:16:09 #
Попадание влаги может присутствовать.
