На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› ALan HP-450 глазами владельца
Тропик
Дата: 22 Мар 2010 13:19:33 #
Коллеги, заинтересовала тематика реально влагозащищенных станций LPD. Причем бюджетных. Одна из таких станций это Alan HP-450. Кому то эта защищенность не важна, кого то интересует. В частности меня. Прошу высказываться по этой станции владельцев или тех кто с ней сталкивался, плюсы и минусы.
GiRifFot
Дата: 23 Мар 2010 20:53:05 #
Купил тоже такой. Инфа есть тут рядом немного Новая Alan HP 450 LPD+PMR (69+8 каналов)
Станция редкая, опыт очень мало. По теме: Раскрытие, ремонт, доработки - пока не требуется. На влагостойкость не проверял. По качеству связи доволен. По мере тестирования в разных условиях отпишусь. Не пожалел, что аккумы 2200 мА/час докупил, автономность возросла заметно. 1100 на 8 час на прием а 2200 на приеме около суток. Заряжается быстро 2,5 час 2200 мА/час и 1,5 час 1100 мА/час. И еще вот тест проводили http://www.off-road-drive.ru/archive/31/Transivery
Тропик
Дата: 24 Мар 2010 08:37:29 #
Большое спасибо за содержательный ответ.
в Какую сумму обошлась станция и доп аккумы?
GiRifFot
Дата: 24 Мар 2010 18:42:58 #
около 5,3 тыр с доп аккум и гарнитурой
ETE677
с апр 2010
Дата: 21 Апр 2010 16:55:26 #
Доброго времени суток коллеги!
Недавно стал счастливым обладателем, сего девайся. Брал для связи на рыбалке и в дороге на отдых.
Очень хочется сделать две операции с радиостанцией:
1. Перепрограммировать и расширить количество каналов (в каталоге производителя указанно максимальное количество 312 и диапазон 420-470);
2. Сделать возможным смену антенны, включая подключение внешней.
На сайте производителя и в «забугорных» магазинах видел софт с интерфейсом для программирования, по цене 56 ЕНОТОВ.
Может, кто-то уже двигается в данном направлении?
jkm__
Дата: 21 Апр 2010 21:47:39 #
Двигался
Софт станции имеет 4 режима
1. ЛПД
2. ПМР
3. ЛПД+ПМР
ну тут всё ясно
4. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ
Тут интересно....
Станция понимает только 8 (восемь) номиналов частот.
Из этих восьми номиналов можно создавать 312 каналов, добавлая к ним стсс и дсс как угодно.
НО НОМИНАЛОВ ВСЁ РАВНО ВОСЕМЬ.
Программаторы в Россию Аланом завозились.
ETE677
с апр 2010
Дата: 21 Апр 2010 22:06:16 #
Спасибо за комент.
Можно где-то узнать поподробней? Или это из личного опыта?
Шариков
Пречистенка
Дата: 22 Апр 2010 07:59:35 #
А что хочешь узнать? У меня была эта рация. Нормальная, довольно кондовая, RX/TX хорошие, но...
1. Это не радиолюбительская игрушка - по частотам не побегаешь.
2. Очень сильно кушает. В дежурном режиме под 70 мА.
3. Запрограммировать можно действительно только 8 частот в разных комбинациях.
ETE677
с апр 2010
Дата: 22 Апр 2010 12:20:02 #
Рация у меня только неделю. Пока пытаюсь оценить качество связи и дальнось. Взял для покатушек и связи с другом, у него две ПРМ. В режиме прослушивания 2200 АКБ хватило на 5 дней!
Хочу узнать что можно сделать со станцие при помощи софта?
Сейчас при настройке шумоподавителя можно использовать 1 или 8 значение, на остальных постоянно шум, через 5 минут есть желание выкинуть в окно... Можноли настроит параметры шумов, индикацию разряда батарей и т.д.
Кроме сегодевайсв у меня есть YAESU VX-7R, приятель дал покрутить. Если срастется то он у меня останеться на совсем или возьму новый. Два лучще одного!
GiRifFot
Дата: 22 Апр 2010 22:17:12 #
Вопрос выносной антенны походу на данной модели проблематичен. Чтоб добраться до точки подключения придется разгерметизировать РС. А индикация батарей тоже барахлит - убывать начинает перед самым отключением, и то успевает тока на 1 деление, затем мигающее табло и ВЫКЛ. Еще: на корпусе резьба для крышки гарнитуры очень слабая, не прилагайте больших усилий к винту, срывается запросто (алюминий корпуса слишком мягкий).
Шариков
Пречистенка
Дата: 23 Апр 2010 08:44:05 #
"Свежо питание, а серется с трудом!" 5 дней = 120 часов. Даже если предположить, что шумодав ни разу не открылся, а аккумулятор действительно 2200, а не 1800, получается рация кушала 18мА (36мА если день это 12 часов в сутки). Что не соответствует действительности - жрет рация 50-70мА с закрытым ШП - экономайзер толком не работает, 100-200 мА с открытым ШП.
С дуру, как говорится, можно и хлыст сломать. Вынос антенны не проблематичен и не нарушит герметичности, если рукам предшествует голова. Головка болта залита герметиком, что бы не прельщать лиц при исполнении и лиц с отверткой, но без головы.
Если часто вскрываете рации, посоветую купить прецизионную динамометрическую отвертку с ограничителем.
Дата: 23 Апр 2010 09:39:21 #
Ну с такой зарядкой они пологаю отправятся на помойку очень быстро.
ETE677
с апр 2010
Дата: 23 Апр 2010 11:36:26 #
Работала рация у меня действительно 5 дней, а не 5 суток, да и в течении дня она выключалась.
В среднем 8 часов в день, а это 40 часов.
Софт к станции поволяет настроить уровни отображения заряда батарее? А то горит полный индикатор, потом гаснит оди из 3, далее 15 минут и тихо гаснет РС.
Вчера проверил дальность связи в городе. Общался с коллегой, он в Кузьминках, я у метро Братеславская, слышали на 6. Проверил по карте 4,7 км! Интересно сможем ли пробиить по горуду 7-8 км...
ETE677
с апр 2010
Дата: 23 Апр 2010 11:43:28 #
Коллеги, а есть еще какие-то функции включаемые нажатием разных клавиш?
Про переключение мощности я уже в курсе, мне при продаже дали инструкцию как это сделать.
Да и что за софт клавиша под шумодавом?
GiRifFot
Дата: 23 Апр 2010 19:58:21 #
Про 5 суток я тож засомневался. 5 дней периодически я еще понимаю, сам в машине так делаю (поехал включил, приехал выключил - слушаю авторадиоклуб через репетир).
Время зарядки тоже удивила. А какое у других время заряда 1100 и 2200?
Кроме переключения мощности я тоже не знаю. Вше по ветке я тоже просил коллег, но пока безответно.
Кстати - сегодня сдал экзамен на 4 радиолюбительскую категорию, и мощность 5 ватт мне доступна.
see_2002
Дата: 03 Дек 2010 17:46:35 #
Купил такую-же радиостанцию. Никто не подскажет функции включаемые нажатием сочетанием клавиш?
Информации по этой рации в интернете мало, может кто ссылочки подкинет?
see_2002
Дата: 06 Дек 2010 10:14:44 #
Не успел начать эксплуатацию, как треснул корпус в районе антенны. Так вся скоро растрескается.
see_2002
Дата: 07 Дек 2010 08:52:50 #
Может кто подскажет какая гибкая антенна к ней подойдет?
GiRifFot
Дата: 24 Окт 2012 17:37:39 #
Похоже никакая. Требуется капитальная доработка. Например под SMA (на этот разъем широкий выбор антенн на 433 МГц). Еще герметичность не забыть восстановить, как никак стандарт MIL810.
Опыт эксплуатации выявил низкую надёжность аккумуляторов 2200, купленных в интерент магазине. Сдохли, как только забыл зарядить после полной посадки. Прошло около месяца - полтора. Заряд не берут. Отдалв ремонт менять элементы. Родные 1100 работают до сих пор.
Сама станция отлично работает. Радует чувствительность, шумодав и качество модуляции. Жрёт много, это да. Можно снизить мощность до уроня, когда связь устойчива.
GiRifFot
Дата: 24 Окт 2012 17:43:35 #
Прав был valevy Заряжается быстро 2,5 час 2200 мА/час и 1,5 час 1100 мА/час.
GiRifFot
Дата: 24 Окт 2012 17:45:05 #
Удивляет - зарядник заводской! А как снизить зарядный ток? Лезть в зарядник? И схемы нет...
