 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT500 при исп. люб. бат. полный разряд сразу
vozduh
Дата: 04 Июн 2010 10:06:52 #
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста.
Проблема вот в чем, имею радиостанцию midland GXT 500, 2 года назад она побывала в горной речке, после была просушена (без аккум) и лежала бесхозной.
Сейчас она понадобилась, но при использовании любых (родных, покупных) аккамуляторов или батареек при включении стразу переходит в режим low и показывает сигнал о низком заряде батареи.
Раскрыл станцию, следов налета или ржавчины не обнаружил.
в чем может быть дело?
Unlimited84
с янв 2011
Улан-Удэ
Дата: 10 Янв 2011 09:22:06 #
Я например, свою просушил, а потом еще и спиртиком протер. Стало как раньше..
vozduh
Дата: 10 Янв 2011 13:28:27 #
а у меня не стало как раньше.
plotter
Дата: 10 Янв 2011 14:22:59 #
Очевидно, что проблема в окислах, которые уводят напругу с ноги процессора отвечающей за индикацию заряда на массу. Рецепт единый для всех подобных случаев: ультразвуковая ванна с щавелевой кислотой (2-5% по вкусу) и средством для мытья посуды. Вероятность что поможет примерно 95%
Naser
Дата: 08 Фев 2011 09:49:02 #
После ванной хорошо бы пропаять...окислы могли убить контактную площадку или ногу микросхемы.
igma
Дата: 08 Фев 2011 21:44:37 #
У вас прогорел переход (дорожка) с (+ питания ) на (R79).Иногда это бывает у "утопленников". Бросьте тонким проводником. Будьте внимательны детали мелкие , стоят близко, паяльник нужен очень тонкий (лучше паяльная станция).
vozduh
Дата: 05 Май 2012 14:37:44 #
так, что надо сделать? поподробнее. и есть ли схема где искать + и R79
