 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите с ремонтом Alan 78+
Deviator
Комсомольск
Дата: 13 Авг 2010 11:22:44 #
У друга сдохла радиостанция. Нажимаю на передачу очень сильно греется транзистор b1367 при этом ток потребления возрастает до 4 А.
бобр
Дата: 13 Авг 2010 11:29:53 #
Есть ли выходная мощность, на чем собран выход, жив ли выходной транзистор, есть ли прием?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 13 Авг 2010 11:47:10 #
Закоротило АМ трансформатор?
бобр
Дата: 13 Авг 2010 12:08:47 #
Тогда бы УНЧ калился, и на прием тоже.
zemlecop
Дата: 29 Авг 2010 19:55:09 #
рация скорее всего на SMD монтаже. Сдыхает обычно выходник RD16HVF и ток при нажатии на передачу возрастает до 3-4 ампер. Рекомендуетя заменить выходник на IRF510, 2SC2078 (с переделкой схемы) или что то аналогичное.
Deviator
Комсомольск
Дата: 06 Окт 2010 11:37:01 #
Хм. 2SC2078 цел, остальное проверю.
Вот ещё вопрос, АМ-трансформатор, на Аланах и Мегаджетах все ли одинаковые?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 06 Окт 2010 11:47:24 #
Может не совпадать размер и цоколевка ножек в разных моделях
avr
Дата: 03 Ноя 2010 21:18:55 #
приветствую всех участников форума! чтобы не плодить похожую тему напишу здесь( надеюсь автор не против)
вопрос в следующем: радиостанция алан 78 + , нет приема, передача есть только в фм, в ам только сильный фон ,так же сильно греется резистор r 234,
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, есть подозрение на ам трансформатор,можно ли как нибудь его проверить,кроме замены на заведомо исправный? какое сопротивление обмоток у него должно быть?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 03 Ноя 2010 22:08:14 #
Там достаточно толстые проводки, (очень близко к 0 ) тестером сложно померять. Замыкания между обмотками не должно быть. Дохлый транс видно сразу - у него красная обмоточная изоляция будет плавленая, плюс - характерный запах.
avr
Дата: 03 Ноя 2010 22:24:09 #
понял,спасибо! интерестно что же это тогда...
Deviator
Комсомольск
Дата: 06 Ноя 2010 07:52:48 #
встречал я такое, обрати серьёзное внимание на УНЧ. Включи радиостанцию на 5-10 минут и пусть просто постоит поработает, если микросхема УНЧ очень сильно греется, значит в трансформаторе может быть межвитковое замыкание.
Сопротивление таких трансформаторов действительно обычным тестером не выявить. Обратите внимание на его внешний вид и запах соответственно, как сказано выше.
Deviator
Комсомольск
Дата: 06 Ноя 2010 07:55:56 #
Кстати рацию ту я всетаки починил. Сам не поял, что зделал но она заработала. Такое ощущение, что причина была в пропайке.
avr
Дата: 07 Ноя 2010 18:37:16 #
спасибо за ответ! не подскажите где можно приобрести данный трансформатор, дабы попробовать заменить..в сети инфу не нашел...
свч
Геленджик
Дата: 07 Ноя 2010 18:51:34 #
Нигде!
С трупа снять только....
Если не надо передавать в АМ, вообще выкинь его!
Перемычки поставь, вместо него, по схеме !
Deviator
Комсомольск
Дата: 07 Ноя 2010 19:07:27 #
Мне кажется СВЧ прав. Я на дальнем востоке живу, у нас тут нигде таких трансформаторов нету. Только если с трупа снять.
avr
Дата: 07 Ноя 2010 19:30:46 #
вот и я никакой инфы не нашел,спасибо за ответы , попробую сделать только фм если заработает,значит в трансе дело,если нет буду искать дальше..
Deviator
Комсомольск
Дата: 17 Дек 2010 06:30:29 #
Здраствуйте, товарищи. Вот у меня ещё одна ситуация: рация на приём работает, но не передаёт. Когда нажимаю на тангетку подсветка пригосает ТХ (но шкалы нет) загорается на дисплее, а мощьности нет (КСВ-метр вообще никак не реагирует). с2078 и с2314 исправны. Модуляция с микрофона есть. Ктонибуть сталкивался с подобным?
Deviator
Комсомольск
Дата: 19 Дек 2010 12:52:46 #
Мнда....... Пока ждал умудрился самже и починить.
